Получил и я подлокотник от Аламар.
Цвет совпадает полностью, как заказал. Качество изготовления подлокотника тоже устроило.
При установке подлокотника туннель не снимал. Следовал инструкции.
ИНСТРУКЦИЯ
По установке подлокотника переднего (среднего) для автомобиля ВАЗ 2109-15, 2131, 2120.
Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт М6х10 на болт М6х20. Используются ключи на "10" и "17"
1. Сдвинуть сиденье водителя вперёд.
2. Находясь со стороны заднего сиденья, ключом на "17" выкрутить примерно на 8-10 мм болт М11х70 ( болт крепления к сиденью кронштейна ремня безопасности).
3. Передвинуть сиденье водителя максимально назад.
4. Выкрутить и снять болт М6х10 и шайбу. (Установлены на 60 мм выше болта М11).
5. Передвинуть сиденье водителя вперёд.
6. Завести паз кронштейна подлокотника на болт М11 соблюдая последовательность: головка болта М11, кронштейн ремня безопасности, кронштейн подлокотника.
9. Перевести кронштейн подлокотника в вертикальное положение.
10. Передвинуть сиденье водителя максимально назад ( до упора).
9. Установить ранее снятую шайбу на своё штатное место, совместить
отверстие 6 мм в кронштейне подлокотника с отверстием в сиденье, где ранее находился болт М6х10. Притянуть подлокотник к сиденью через это отверстие, использовать для этого болт М6х20.
12. Затянуть болт М6х20.
13. Затянуть болт М11.
Установить в последовательности ?6 не получилось
. Кронштейн ремня не дает правильно установить подлокотник. Или ставишь подлокотник правильно тогда кронштейн ремня необходимо наклонить вперед, и сидение тогда нельзя двигать вперед. Кронштейн ремня, упирается в туннель.
Пришлось ставить кронштейн подлокотника поверх кронштейна ремня. В результате все встало почти как надо.
Только появился зазор около 3-4 мм между кронштейном подлокотника и шайбой болта М6х20, сидением. Подтягивание болта М6х20 результата не дало. Кронштейн подлокотника мощный и можно сорвать резьбу болта.
В результате шайба болта осталась не прижатой ( будет греметь ).
Подлокотник вроде встал удобно, ремню безопасности, ручному тормозу не мешает.
Только когда станет теплее, придется переделывать крепление подлокотника. Или подложить дополнительные шайбы под кронштейн и болт М6х20. Или переставить на болте М11 шайбу между кронштейном ремня и сидением.
