Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Господа!
Есть желание поставить дополнительно автономную сигналку, чтоб срабатывала при отключении простой (например перекусыванием проводов от блока к простой сирене) и скидывании клемм аккумулятора. По какой схеме можно сделать, посоветуйте пожалуйста.
angel_623
Авто: ипонска повозка
Один провод на плюс аккумулятора, как правило он красный. Черный провод на массу, Третий на провод управления сиреной. Что бы сирена срабатывала при перерезании провода, протяни красный провод в салог по жгуту, а затем обратно в моторный отсек, к аккумулятору.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
stangelst писал(а):Что бы сирена срабатывала при перерезании провода, протяни красный провод в салог по жгуту, а затем обратно в моторный отсек, к аккумулятору.
А можна проще. Красный провод сирены подсоединяешь к красному проводу блока сигнализации.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Из сигналки в моторный отсек идет 3 провода:
1) красный (постоянный +)
2) белый (управление или "-" триггер)
3) коричневый как "+" триггер, но его редко используют, обычно он неактивный в жгуте при колхозной установке
Обычная сирена вешается на массу и белый
Бесперебойка вешается на массу, белый и красный
А вот теперь мне тоже интересно что будет если параллельно 2 разные сирены повесить ? По идее сопротивление упадет в 2 раза... не полетит ли выходной каскад в блоке сигналки ?
Кстати аффтар, а зачем 2 ?
Повесь бесперебойку и всех делов 8-)
balandin77
Dron_spb писал(а):По идее сопротивление упадет в 2 раза... не полетит ли выходной каскад в блоке сигналки ?
Не упадет сопротивление в 2 раза. На автономной сирене используется УПРАВЛЯЮЩИЙ вход - или +. Короче по этому проводу автономка практически нифига не лопает. Основное потребление идет по красному проводу.
