Strannik
Авто: 21099i
Настало время менять масло в коробке и возникло несколько вопросов.
1 Можно ли залить синтетику в 99 ?????
2 Какой фирмы лучше брать масло ?????
3 Не помню какое было залито. Нужно наверное промывать.
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Ничего не промывал, слил старое - залил новое. Синтетику не рискнул, х.з. Залил Castrol WP80W90.
Dudins
Синтетику для чего? (если замой не ниже -25, то она нафиг в коробке не нужна.)
Мыть ничего не надо.
Фирму сам выбирай, а то понасоветуют сейчас...
Валера 16RUS
Я залил полусинтетику ZIC 4 GL не промывал, так как перебирали коробку...
пока вроде бы все хорошо...
Sergei_093
Я после заводского заливал без промывки ТНК-Транс, потом заменил сальник перв.вала и залил Texaco GearTex полусинь. Зимой было до -35С по ночам, с утра заводилась нормально (тьфу х3)
Strannik
Авто: 21099i
Я просто думаю. А вдруг там минералка залита.
Ничего если после минералки залить полусинтетику без промывки ????
Sergei_093
Strannik
Там вообще хрен_знает_что с завода может быть залито
Сливай подольше, потом заливай нормальное. Или как я - залей дешёвенькое ТНК (полусинь), откатай тысячонку (типа промывка), потом слей хорошенько и заливай нормальный импорт. Но я тнк заливал только из-за того, что сальник тёк, менять было некогда, а масло подливать надо - а что в коробке я не знал, поэтому поменял и на доливку оставил.
FUZZ 2115
Авто: А8
Заливал AGIP 75W80 или 85, не помню. Можно не промывать, хотя если с полусиньки на синтетику переходишь то можно и промыть. А заливать синтетику в коробку - на себе не знаю, мнения народа расходятся
2109311
Авто: ВАЗ 21093i
В коробке Шелл минералка. В движке Шелл полусинь.
Шелл имеет моющие спецприсадки.
Уже 25тыс. откатал.
Главное подольше и качественно сливать.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Я вот тоже масло собрался менять и думаю как мыть. Если решусь сцепу менять и коробку снять, то бензинчиком ее прополоскать т.к. хочу все старое г@$но смыть, а если снимать не буду мож просто ее бензином до верха залить да слить, кто что по этому поводу думает?
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Я после года и 17500 с новья решил поменять в масло коробке. Вообщем как бы к этому времени (опять же по слухам) коробка вазовская притирается и готова к нормальному маслу, тем более что сальники к этому времени еще не задубели. Выбрал самое дорогое что было в магазине Liqui Moly GL4+ 75W-90 HC-синтетику за 425 руб. за литр (начинает загустевать при температуре ниже -42, написано на банке что заливается на весь срок службы агрегата! ). Вот этот весть фарш залил в коробку. Слил соответственно говн...ще очень темного цвета с какими-то вкраплениями даже брр.. чего только на на заводе не льют. Коробка сухая...ничего нигде не сочится и не потеет тьфу 3 раза.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Синтетика имеет свойство вытекать во все щели. Лил все время полусинтеку, проблем нет.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Кстати в движок тоже отговаривали лить синтетику - мол все выбежит, особенно летом, ага конешно год откатал и в пробках и летом и зимой - даже грамма нигде не вытекло. Может просто качественно собрали?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Strannik писал(а):Настало время менять масло в коробке и возникло несколько вопросов.
Весной залил синтетику AGA. Ничего не промывал, сразу после заводской минералки оч сомнительного качества. Зимой было скорость на холодной машине не врубишь - рычаг надо тянуть двумя руками и сцепление на нейтралке не отпустишь - сразу глохнет.
Пока ничего не течет. Покупал в АМАГЕ.
Это отечественная и недорогая. Вроде народ тоже ездит не жалуется.
Про нее можно посмотреть
http://www.amag.ru/ и
http://www.amag.ru/catalog/1/109/ и
http://www.agah.ru/
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Ездил на заводском 45 тыков, не давно поменял на синтетику BP Energear GL 4/5 75W90. Ничего не промывал, просто слил и залил.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
лукоил тм-40 самое лучшее масло
синтетику зачем, через сальники может протечь.
ЮБА
wazario писал(а):лукоил тм-40 самое лучшее масло
Большинство отечественных минералок не годятся. У них характеристики по свариваемости и задирам не дотягивают до требований ВАЗ для коробок переднеприводных машин. Про все не скажу, но я не нашел.
У импортных все ОК, но минералка зимой густеет. Ниже -20 ездить завязал - за коробку боялся.
Поэтому и выбрал синтетику AGA - она недорогая.
Характеристики здесь
http://www.agah.ru/mag_oil_trans.php и здесь
http://www.agah.ru/mag_trans_oil_spec.php
Strannik
Авто: 21099i
Купил BP полусинтетику !!!!
GL 4/5 75W90
Попробую её
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Валера 16RUS писал(а):Я залил полусинтетику ZIC 4 GL
Тоже думаю его залить...
Vik
Авто: 2108
А кстати что (хорошего-плохого) скажете про Ravenol? Валяется в гараже 5-литровка.
