Страница 5 из 5
ALAN 013
поищи поиском, тема уже была, а так по памяти БК-6 (по моему)
OldFeld
http://www.shtat-msk.com/show_good1.php?idtov=10030&grid=2109
там ещё пара моделей есть... посмотри, может понравятся
Lex_th
Купил Штат 07 X5.
Сначало купил X3, но он не походит к машинам 2008 года выпуска, контролер новее.
Все показывает, расчитывает. Я доволен Smile
nixx
кто-нить ставил Multitronics VG1031UPL (или GPL)?
хочу взять себе, пока остановился на этом. судя по описанию, работать должно вкусно.
как оно в плане подключения? надо ли что-то дорабатывать напильником?
ну и вообще ощущения хочется узнать :) стоит ли оно тех денег.
OldFeld
Lex_th писал(а):
Купил Штат 07 X5.
Расскажи, как ты показания бензобака настраивал? Я так понял, ты "виртуальный бак" пользуешь?
ps у меня такой же приборчик. Радует Very Happy
gardarika
ШТАТ 2107 X-1
установил - всё ок...
одно НО
не могу понять нормально ли это или нет - при включении зажигания как собственно и при его выключении (даже не заводя машину) кратковременно включается (и соответственно привыключении - выключается) вентилятор....
а при более или менее продолжительной поездки, несмотря на то, что температура в норме, при выключении машины вентилятор может зарабротать и жужать секунд 20 ...
может я чёнить не так подключил или настроил ???
Sergius71
Зто который на место заглушки возле часов ставится? Если он, посмотри инструкцию, может установлен режим управления вентилятором от БК, повышена или понижена t включения вентилятора.
nixx
за неимением более свежих моделей в наших магазинах, взял Multitronics VG1031U. сразу же возник вопрос, опознает ли он мой ЭБУ, ибо машинка новая, и в списке поддерживаемых ЭБУ моего Микас М73 (21067-1411020-21) нету.
отписал разработчикам, пришел ответ:
Этот ЭБУ еще называют Январь 7.2+ С ним работают все наши компьютеры, если в автомате БК неправильно определит протокол, надо вручную выбрать "Бош7.9.7".
может, пригодится кому-нить такому же незнающему, как я :)
gardarika
Угу, он
да , всё верно, сначала надо было отстроить... мля.. лучше б я этого не видел... сори за оффтоп.. не знаю, в тему про ОЖ писать или сюда, в общем трабла :
езжу чаще всего с работы и на работу (км 10-11 туда сюда) и собственно проблемы как то не было. но при более дальних поездках Штат этот показывает температуру охл. жидкости 95-99 (а когда например оставляю машину заведенную стоячую в ларёк выскачить - возращаюсь а там уже 100-101) так вот на панели приборов же стрелочка уровня температуры ОЖ строго в середине зелёной зоны ...
а у меня блин вентель не выключается (т.к. выставил на 95 градусов Штат, понятно что он маслает им) ну и когда машину уже тушешь... вентиль еще работает, эт ладно, но машина некоторое время цокает и клацает как загнаная лошадь... остывает видимо... я в общемто дилетант, поэтому мне сложно судить что тут не так (ну или же наоборот так) ну вот собственно такая трабла Sad
почитал книжечку - там написано порог 118градусов, а рабочая температура 90-92 ... блин ну не 99 же через 20 км... хотя еще раз скажу - на панели приборов стрелочка и близко к красной зоне не подходит ... блин, то ли я как то через чур трепетно ко всему отношусь - то ли чето через чур получаеццо многовато возни вокруг новой мошины... то сальники, то расход, то теперь вот температура... антифриз новый, недавно покупал - меняли сальник - заливали антифриз, выше отметки min где то 2-3 см... салатовый, прозрачненький )))
говорят все что это русская машина (притом не лучший экземпляр) и советуют забить, но охото ж что б всё было нормально Sad[/quote]
Turkish
gardarika
Дорога на работу у тебя видимо загруженная, частые разгон/торможение, вот и нагревается
А то что при остановке нагревается так это нормально, так как охлаждения почти никакого в этот момент нет, только с окружающей средой и то под капотом, заклееным теплоизоляцией
Выставь 100-103 градуса, в охлаждении же не вода, так что не закипит
OldFeld
Turkish писал(а):
gardarika
а можно управление вентилятором с БК вообще выключить. ибо вентилятор и сам включается автоматом при достижении 101 градуса.
На моем компе БК 07-Х5 управление вентилятором по-умолчанию ВЫКЛЮЧЕНО.
gardarika
Turkish
OldFeld
угу, спасибо, просто чёт меня немного смутила температура по БК, да, дорога, в общем то без пробок но с перекрёстками, светофорами, завозом жены на работу... в общем видимо нормальная рабочая ситуация... паникую блин иногда.. не привык я еще к энтому девайсу... первая )))
OldFeld
gardarika писал(а):
Turkish
OldFeld
Ты знаешь, у меня машинка тоже первая, может паниковать и не нужно, но бдить - непременно! Я тут к приятелю своему хорошему на сервис заехал (мастером он там трудится), машину ВСЮ конкретно перетряхнули-отрегулировали, прощупали, подкрутили-подтянули и т.п. Причём с моей стороны практически никаких-таких особых жалоб не было, за исключением при интенсивном торможении, могло вправо повести. Тормоза прокачали, сход-развал - гут! Но!!! Нашли сорванную (!!!) резьбу на одном из задних амортизаторов. То есть на заводе то ли кувалдой засадили, то ли гайковертом сорвали, ну а чтобы амортизатор не выпал сам по себе, гайку наживили на какой-то порошок а-ля клей. Жуть Shocked :ooo: Резали новую резьбу + удлинённую гайгу туда.
Так шо-о... лучше перебдеть, чем недобдеть имхо Very Happy
Sergius71
OldFeld писал(а):
Turkish писал(а):
gardarika
Во-во, отключи вообще управление вентилятором с БК, и будет счастье. 101-97 гр. самое то :cool:
Страница 5 из 5
