vovann
При маневрировании на стоянке при больших углах повора руля одиночный стук. Когда есть зараза когда нет и влево-вправо отловить не могу. Больше кажется что вправо. Ждать когда он такой хороший вылезет неохота.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Такая же ботва с самого рождения. Пока забил.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
тоже присуствует... а может присутствовал, поезжу с усилителем, выясню...
vovann
Locky
усилитель передка стоИт
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
vovann писал(а):При маневрировании на стоянке при больших углах повора руля одиночный стук. Когда есть зараза когда нет и влево-вправо отловить не могу. Больше кажется что вправо. Ждать когда он такой хороший вылезет неохота.
Та же проблема. После протяжки передка звук стал потише, а поведение машины более собранным. Однако причину так и не нашел. Усилителя передка нет.
Locky
vovann
да поставил вчера...
vovann
Locky
и у меня стоИт
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
IMHO шаровая или наконечник рулевой тяги.
Locky
vovann
тогда не буду ждать чуда.... :)
LD_2112
вот как определить, без тупой замены всего
LD_ex2112
Locky писал(а):
LD_2112
Никак. У меня был именно такой случай. Начали с шаровых и просто угадали. :)
Locky
LD_2112
понятно
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
LD_2112 писал(а):IMHO шаровая или наконечник рулевой тяги.
Еще может подушка двигателя (писал уже об ентом)
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Давно этот косяк меня мучает. Думал тока у меня такое, а тут прям эпидемия. Надо заняться пока ещё не холодно.
Глебаня
denis_len писал(а):чем? менять шаровые?
руками, монтажкой и кувалдой, а можно съемником.
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
и у меня такая ботва, слева одиночный-стук-щелчок
при сильном выворачивании руля, без разницы в какую сторону
шаровые новые, рулевое с наконечниками новое, наружный шрус новый
что остается?
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Я думаю скорей всего шаровая.У меня был примерно такой же звук, поменял обе и сразу прошел.
Cynk
Есть такое дело.
Громкий, отчетливый единичный металлический звук (как будто две металлические детали вышли из зацепления) при повороте колеса и чаще всего при наезде на кочку. Заменили ШРУС, наконечники рулевых тяг ? без результата. Судя по описаниям ШРУС ?трещит?, а тут всегда единичный звук, так что вряд ли он. Мне кажется что-то в рулевой рейке, а может в опорах стоек. Попробую посмотреть-послушать при открытом капоте с напарником, благо его можно вызвать на маленькой скорости.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
забейте - норма.
пружина ёрзает по посадочному упору верхней опоры или по упору стойки.
поменял и пружины и опорники - всё ок. пробег после замены ~40тык
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
~ALX~ писал(а):забейте - норма.
========== точно! Но ,я ниче не менял, пока забил, т.к. было все сновья..
Locky
ну вот наконец-то кто-то сказал, а то скока сервисов в свое время объездил... и ведь здесь вопрос поднимал... Спасибо.... :cool:
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Locky
Да я тоже объездил много сервисов и без результатно.
Но хотелось бы на 100% быть уверенным, что это пружина ерзает.
А пока сомнения одолевают и не хочется все подряд менять
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Присутствует с новья.
Locky
seljansky
бери друга пусть слушает...
vovann
спасибо всем!!!
жена спрашивает: Мы на что-то наехали?
забил :-D
