Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Журавлев Д.В. писал(а):А что такое "сухари"?
Эт такие пластмассовые хреновинки стоящие на оси с пружинкой, впресованной в "подкову". "Подкова" - это не подвижная часть замка (крепится на стойке).
PЕКЛАМА
Авто: 21063
СергейИзПитера писал(а):Тоже раньше задавался этим вопросом... После детального изучения жигулевского ДЕБИЛЬНОГО механизма замка, понял что с ним ничего не сделать
Неверно..
После разборки и изучения замка классики и последующей модернизации двери у меня закрываются получше чем на некоторых девятках..(самим замкам 16 лет)..
Если интерестно, расскажу как делать, но потребуется работа болгарки и полуавтомата.. На замок (снятый) уходит от 15 до 45 минут..
Все детали механизма остаются на своих местах..
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
[/quote]
Неверно..
Все детали механизма остаются на своих местах..[/quote]
Оччень хотелось бы узнать, хлопание уже порядком надоело.
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Недостаток механики замка классики в том что на одной квадратной оси одето три детали отвечающие за закрытие: храповик фиксатора, шайба пружины возврата и непосредственно вращающияся ригель.(тот который торчит из двери и входит в зацепление с ответной частью замка). И все они на этой оси сидят с довольно большим люфтом (можете проверить вращая ригель замка, люфт есть даже на новых замках) по этой причине дверь для закрытия необходимо утопить члубже чем необходимо на 2-3 мм.
Чтобы от люфта избавится надо зафиксировать ригель на валу жестко, делается это так:
На снятом замке проворачиваете ригель на 2 щелчка, (как будто дверь закрыта) и болгаркой с маленьким кругом начинаете пропиливать паз (сверху) в боковой поверхности ригеля шириной почти на всю ширину ригеля (оставить небольшие стенки) и на такую глубину чтобы допилится до оси. затем завариваем полученный паз. Сварочный шов не должен выступать над поверхностью ригеля. Продуваем, промываем и смазываем.Перед установкой замка регулируем дверь, чтобы она не провисала и не торчала выше чем надо.
Ставим замок, регулируем, наслаждаемся.
Если хочется еще лучше, позже напишу вторую серию.
Пошел картинку нарисую..
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
PЕКЛАМА
PЕКЛАМА писал(а):затем завариваем полученный паз.
поподробней плизз. чем и как?
PЕКЛАМА
вообще, грамотно, наверно первый такой развернутый ответ по доработке штатного замка, из тех, что я встречал в интернете. а переворошил я уже не один гигабайт траффика с форумов и конференций...
8-)
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Завариваем полуавтоматом, аккуратно заливаем мееталлом пропиленный ранее паз, сваривая тем самым ось и ригель.
Да, забыл, и в воду его потом, чтобы не отпустился.
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
PЕКЛАМА писал(а):Недостаток механики замка классики в том что на одной квадратной оси одето три детали отвечающие за закрытие: храповик фиксатора, шайба пружины возврата и непосредственно вращающияся ригель.(тот который торчит из двери и входит в зацепление с ответной частью замка). И все они на этой оси сидят с довольно большим люфтом (можете проверить вращая ригель замка, люфт есть даже на новых замках) по этой причине дверь для закрытия необходимо утопить члубже чем необходимо на 2-3 мм.
а чем дверь утапливать?
не совсем понял, что если от люфта избавляемся, то дверь будет работать как часики...
Можно ли холодной сваркой этот паз заварить? заранее благодарю
PЕКЛАМА
Авто: 21063
Утапливается дверь потому, что замку чтобы закрытся надо выбрать все зазоры, а после закрытия зазоры опять восстанавливаются..
Холодной сваркой не поможет, надо именно горячей
чтобы две детали превратить в одну.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
PЕКЛАМА писал(а):Завариваем полуавтоматом, аккуратно заливаем мееталлом пропиленный ранее паз, сваривая тем самым ось и ригель.
Сварка есть не в каждом гараже. А если просверлить и забить шпонку, тем самым зафиксировать кулачек на оси?
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Все подвижные детали замка прикалены, и просверлить их гораздо сложнее чем найти сварщика.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
BorisL
Чтоб в Питере и сварку не найти?? Тем более в гараже - походи в выъодной по соседям, кто варит, договорись с ним - такою штуку тебе кто угодно сделает, этож не замена полов. А если ты еще и идеей поделишься, тебе еще и спасибо скажут..
РЕКЛАМА
Кто сделает, и кому понравится расскажу как сделать еще лучше!
С помощью первой (описанной) доработки убирается 50% люфта,
С помощью второй еще 40% !
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Народ, подскажите. Машинке года нет, а водительская дверь провисла, после того как ее ветром слишком широко раскрыло. Провисла из-за того, что внизу болтается штырек между петлями, как будто он чуть меньше в диаметре. Дверь теперь ходит вверх-вниз на несколько милиметров и закрывается с сильным хлопком. Как это можно вылечить, разбирается ли дверная петля???
"...Кто сделает, и кому понравится расскажу как сделать еще лучше!..."
Может быть расскажете сразу? А то, что ж два раза замкии разбирать?
Спасибо.
РЕКЛАМА
Никто все-равно не сделал,
и наверно не сделает. А зачем спрашивать если делать небудешь?.
Если хочешь сделать , пиши письмо, отвечу..
...кто подскажет? Хочу убрать сухари. Без них определенно лучше. Провалятся ли гайки (или что там)во внутрь стойки, если выкрутить болты?
Egor_KA
Шестёрочник писал(а):...кто подскажет? Хочу убрать сухари. Без них определенно лучше. Провалятся ли гайки (или что там)во внутрь стойки, если выкрутить болты?
ничё там не отвалится внутрь стойки.. .
а для чего откручивать? берёшь отот самый сухарь плоскогубцами и дёргаешь.. .
всё, сухарь снят 8-)
ЗЫ или отвёрткой могучей потдеваешь как ломиком.
Egor_KA писал(а):ничё там не отвалится внутрь стойки.. .
БольшОЙ спасиб, буду попробовать.
baraban
Виноваты не сами сухари, а из погнутые оси сухарей.
ambuddy
а если эти сухари выдернуть, то потом реально это реанимимровать? Может я вдруг у кузовщика петли отрегулирую как-нибудь, а сухаря нет... Вообще, для чего этот сухарь нужен? Не просто же так он там торчит...
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сегодня менял ручки дверей на евроручки и заодно чуть доработал замки дверей. Кто-то писал, что нужно убрать из замка спиральные пружины, которые подпружинивают защелку. Вот я их убрал и двери стали закрываться намного легче, прямо как на зубиле. Хлопать дверями теперь не надо - приоткрытую дверь можно закрыть небольшим усилием руки.
