Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Сегодня заметил, что руль стал тяжело поворачиваться. Стуков, люфтов нет. Кто сталкивался, куда смотреть?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
может подкрылок или еще что болтаеться?(попадает под колесо) над снизу начать смотреть...
или если установлена распорка регулируемая - то можно стойки вообще разадвинуть на 1 см! тогда оч. тяжело крутить будет.
тяжело крутить когда машина стоит? или когда едет?
вообще само управление на 14-ой легкое - у меня руль маленький (спортивный) - спокойно на парковке кручу руль...
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Ничего не попадает, и на ходу и на месте руль тяжело идет, немного скрипит, может там масла куда долить надо?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
скрипит, тогда рейку смотреть нада......
хотя тут много вариантов - может верхняя опорная чашка,
может шаровая
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Antohaa писал(а):Сегодня заметил, что руль стал тяжело поворачиваться. Стуков, люфтов нет. Кто сталкивался, куда смотреть?
а что до этого момента делал?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Проверь давление в колесах
String
denissimo писал(а):Проверь давление в колесах
Начни именно с этого.
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Сам дошел, в одном колесе было 1.5, в другом 1.8. Накачал 2.0 все стало в порядке. Всем спасибо.
