Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
После вчерашней чистки карба(были забиты оба топливных жиклера), а заодно замена мембран пускового и ускорительного насосов.
после перегазовки стрелка тахометра возвращяется в отметку 2000 об. если педаль газа снизу отжать ногой то обороты падают на холостые
Centory
1. Пружинка.
2. Натяжения тросика.
3. ВД рулит
Yujen
1. Пружинка. - поставил новую, таже беда
2. Натяжения тросика. - какого именно?
3. ВД рулит - тросики ходят легко, приводы все прочистил, не заедают
Yujen
Engineer_Aleksej писал(а):Заслонка заедает.
ЭТО ТОЧНО ИСКЛЮЧЕНО
Если так категорично, то трос заслонки. Больше просто нечему.
У меня заслонка иногда заедает, надо карб менять.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Engineer_Aleksej писал(а):Если так категорично, то трос заслонки. Больше просто нечему.
Уже поменял:-)
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
Yujen
nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
заслонка без всего ходит легко, тросс газа слегка провис, но с ним возвращается, при подсоединении подсоса, застревает.
трос подсоса ходит легко, может я его непраильно устанавливаю?
Duche
Авто: KIA Sorento
Yujen писал(а):nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
Может быть изгиб слишком крутой? Тросики ВД-шкой пролей - часто помогает.
Yujen
Duche писал(а):Yujen писал(а):nicavero писал(а):легче проверить методом исключения - отсоединить трос заслонки... Вывод будет ясен - либо трос, либо заслонка.
в обед посмотрел:
попробую после работы
