AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Два обучено. Один в ключе (переделал антену под замок зажигания), второй под приборкой на штатной антенне коммутируется релюхой с сигналки при автозапуске. Хочу обучить третий про запас, нашел чистый.
Собственно возникли вопросы.
1) У меня нет режима техобслуживания (на плате иммобилайзера написано APS6). Как обучать в данном случае не помню, видимо также как и чистый иммо. При покупке машины у меня один ключ только обучился, второй был бракованный. Как то я же обучил потом еще один чистый ключ котрый взял у приятеля.
2) Если я войду в режим чтения черных ключей обучать нужно заново все? Один то ключ под панелью а лезть туда минут 10-20 и разбирать полторпеды. Смогу ли только "дообучить" третий?
3) Сейчас мануал прочитал - написано обучить можно до 2-ух черных ключей
Правда?
Можно конечно выяснить все опытным путем но уж очень не хочется лезть под торпеду в случае чего. Лучше обойдусь без третьего.
mike_a
Очевидно можно , там на АПС6 ключей до 8-ми обучается , насколько я понимаю , код черного ключа не меняется , т.е можно просто обучить дополнительно чистые черные ключи. А зачем ключ под панелью ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
mike_a писал(а):Очевидно можно , там на АПС6 ключей до 8-ми обучается , насколько я понимаю , код черного ключа не меняется , т.е можно просто обучить дополнительно чистые черные ключи. А зачем ключ под панелью ?
Под панелью для автозапуска ключ. Вот я и подумал, если начну процедуру обучения не скинет ли он старые ключи из памяти, то есть не нужно ли все заново обучать. Вроде из инструкции следует именно это.
ertech
AlexVic писал(а):mike_a писал(а):Очевидно можно , там на АПС6 ключей до 8-ми обучается , насколько я понимаю , код черного ключа не меняется , т.е можно просто обучить дополнительно чистые черные ключи. А зачем ключ под панелью ?
Обязательно скинет, при переобучении ключей все ключи переписываются заново. Иначе как стереть ключ например при его утрате? Для АПС -4 даже на плате с надписью АПС 6 пишется максимум 4 ключа...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
ertech писал(а):Обязательно скинет, при переобучении ключей все ключи переписываются заново. Иначе как стереть ключ например при его утрате? Для АПС -4 даже на плате с надписью АПС 6 пишется максимум 4 ключа...
Вот именно это я и хотел услышать, спасибо! Тогда идея с записью третьего ключа отменяется до лучших времен
angir
А кто в курсе, подходят ли ключи от АПС4 к АПС6?
