u313
HICOM писал(а):тоже начитался что 5-я мол страдает и залил 4 литра в новенькую самару и давай оно (масло) хлестать от туда хз с каких мест, слил до уровня всё стало ок, 20 тк полёт норм.
А у меня залито выше щупа, т.к. с такой уровень был С ЗАВОДА. Когда менял, залил столько же. Да и мастера на гарантийной СТОА тоже советуют выше "max" лить.
Dam
Авто: давно уже другая
То что масло переливается через сапун еще не говорит о том, что его там не должно быть в достаточном для 5-й передачи количестве.
Я тоже заливал 3.8 литра и тоже масло полезло через сапун. Но мы "пошли другим путем" - сделали на сапун 20-ти сантиметровый удлинитель. На самом деле говорят что достаточно и 5 см.
Суть проблемы в том, что на высоких оборотах на сапун внутри КПП попадает много брызг масла, а поскольку определенные потоки воздуха там тоже присутствуют, они эти капли и выдавливают. Если мне не верите, обратите внимание на потеки масла ..., а нет там потеков - там просто все "потеет", пускай даже и обильно ....
В общем технология проста: находится маслобензостойкий шланг подходящего диаметра и 2 хомута. Отмываем КПП обычной WD-шкой от всей срани что на ней. Старый сапун откручивается и втыкается в шланг, после чего закрепляется хомутом, а нижний конец шланга соответственно насаживаем на прилив сапуна и так-же обжимается хомутом. Поскольку прилив под сапун не высокий, шланг нужно подбирать как можно более подходящим по диаметру, ну и с хомутиком придется поиграться. После этого наш удлинитель пластмассовым хомутом к чему-нибудь пркрепляем на двиге, доливаем масла в КПП чтобы его было около 3.8 литра и далее ездим с "сытой" 5-й передачей и чистой КПП.
aviatorrr
Dam писал(а):То что масло переливается через сапун еще не говорит о том, что его там не должно быть в достаточном для 5-й передачи количестве.
КПП старая или новая у тебя?
Если старая то сапун какраз на пятой шестерне стоил и если от тудава сопливит то уровень точно достаточный для 5 передачки
aviatorrr
Vik писал(а):Через привод спидометра заливаю. Через сапун шибко долго будет (дырочка то маленькая) и грязи больше попадёт в коробку.
Ты меня не понял я имею в виду что сопливить
З.Ы
Я тоже через привод заливаю варонку туды вставлю и лью :cool:
Vik
Авто: 2108
aviatorrr, ничего не сопливит. Правда у меня на сапун шланг надет длиной до верха акумулятора. Может изза этого... Но я этот шланг ставил совершенно не задумываясь о потении. Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала.
Dam
Vik писал(а):aviatorrr, ничего не сопливит. Правда у меня на сапун шланг надет длиной до верха акумулятора. Может изза этого... Но я этот шланг ставил совершенно не задумываясь о потении. Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала.
Вот видишь - задумывался о локальной проблеме, а решил комплексную
ЗЫ: конечно-же у меня старая КПП, иначе бы я сюда с умными советами не лез
aviatorrr
Vik
Dam
Я на вас фигею вам чтоле делать нечего
Vik писал(а):Это чтоб в бродах вода в коробку не попадала
Интересно а как ана туды пападёт тамже калпачёк железный
через него фиг что пролезет
HICOM
я разбирал коробку на девятке друга, чета не могу понять что там выше то ??? всё на одном уровне, а вот на семёре пяти ступой да, какойто прибомбас вверху.
Vodila
Авто: Volvo V70II
HICOM писал(а):я разбирал коробку на девятке друга, чета не могу понять что там выше то ??? всё на одном уровне, а вот на семёре пяти ступой да, какойто прибомбас вверху.
Сапун на крышке пятой передачи.Стальная такая трубочка закрытая железным колпачком.
Dam
aviatorrr писал(а):Vik
Dam
Лично мне эту затею предложил парнишка, который опоры менял. За работу накинул 10 гривен, что в переводе = 2 бакса, хотя и помался пока эту трубочку на КПП крепил. Но факт есть факт - масло из сапуна теперь не льется, не капает и ничего другое.
А вот это лотерея ... Вообще в такие лужи заезжать не доводилось, да и ежели вода накапает в КПП, это если и вылезет, то когда-нибудь потом - электрика здесь гораздо актуальнее... Но чисто предметно, через сапун вода тоже туда попасть может - раз оттуда-туда воздух в КПП гоняется (причем с маслом вместе
), почему бы туда вместе с воздухом не попадать воде?
Vik
Авто: 2108
Dam
Интересно а как ана туды пападёт тамже калпачёк железный :-? через него фиг что пролезет :)
Там же
сапун. Через него вода замечательно попадает в агрегат при перепаде температур этого агрегата. Тоесть если я на горячей коробке заеду в брод и в нём коробка будет остывать то вместо воздуха сапун будет засасывать воду.
Vik
Авто: 2108
Dam писал(а):А вот это лотерея ... Вообще в такие лужи заезжать не доводилось.
Кстати один из немногих
внезапных попаданий в лужу у меня был именно в Одессе. Посреди более-менее приличной улицы неожиданно оказалась лужа неслабая. Глубину не мерял но капот захлестнуло (реально то конечно врядли больше 30см было, просто на скорости бамперов волну собрал).
aviatorrr
Vik писал(а):Там же сапун. Через него вода замечательно попадает в агрегат при перепаде температур этого агрегата. Тоесть если я на горячей коробке заеду в брод и в нём коробка будет остывать то вместо воздуха сапун будет засасывать воду.
Да знаю я :-D я не понимаю на кой по таким лужам шастать
да и папасть при етом вода туда всёравно не попадёт ( ну тока если встать в лужу и стоять до опупения тока врятли кто так делать будет
Vik
Авто: 2108
aviatorrr писал(а):Vik писал(а):Там же сапун. Через него вода замечательно попадает в агрегат при перепаде температур этого агрегата. Тоесть если я на горячей коробке заеду в брод и в нём коробка будет остывать то вместо воздуха сапун будет засасывать воду.
Да знаю я :-D я не понимаю на кой по таким лужам шастать :???:
Ну я же не призываю всех так делать. Мне вот интересен offroad, а ктото ставит короткие пружины и гоняет по асфальту. Каждому своё. ;)
aviatorrr писал(а):да и папасть при етом вода туда всёравно не попадёт ( ну тока если встать в лужу и стоять до опупения тока врятли кто так делать будет
1) брод бывает длинный. 2) там можно случайно застрять ;)
aviatorrr
Vik писал(а):1) брод бывает длинный. 2) там можно случайно застрять
Тогда пральна что трубку надели, осталось ещё воздухан на крышу и выхлоп над задним стеклом и ваще можно под вадой ехать
да лана шучю :-D ежли у вас плохие дороги и вам помагает то канечно шланг может памоч
:cool: да и сопливить опятьже не будет и передачке приятно
так а чём ето я, ах да етож
ВАЗ надо самим мозгом шевелить чтоб машинка еждила :-D
