Boriskin
Авто: Лексус
vladich
ну если что спрашивай
на евро всё очень просто с мультитрониксом
vladich
Авто: spectra
Boriskin писал(а):ну если что спрашивай
ОК
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Boriskin писал(а):Режим какой бака?
<Storm> писал(а):Ленок
А с чего считавает? С дут, или с ЭБУ?
С ЭБУ вроде должен.
ФФ115
Спасибо, завтра попробую если время будет.
Ну мне итак комп нравиться, без настройки....особенно когда "щебечет" про гололед и "0" литров в баке. :mrgreen:
Машинка как живая.... :-D
ФФ115
Ленок писал(а):С ЭБУ вроде должен.
Заводская установка - бак ДУТлн, т.е считывание идет с бака. Надо зайти в дисплей установок 1 (одновременно нажать 2-е большие кнопки) и в 8-й группе должен стоять ДУТлн,чтобы поменять на Бак ЭБУ, надо подвести маркер к этой группе и нажать маленькую кнопочку, все буковки в группе начнут мигать и пролистывая большими кнопками надо выбрать бак ЭБУ. 8-)
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
прикольная, но не у всех кпк есть. так... у нас многие кпк из-за gps используют. им бы пригодилось :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
SMF писал(а):http://www.check-engine.ru/ это ещё никто не пробовал юзать? Вроде прикольная штука.
прикольно, хачу всё же комп в машину!!!!!
vladich
Авто: spectra
Поставил сёдня! 8-) Вот это ВЕСЩЧ! :cool: Еслиб я раньше знал,что эта штука такая прикольная,давно бы поставил!Правда не совсем пока разобрался,но дело двигается.2,5минуты парился с установкой,и то потому что саморез кудай-то закотился.
Storm
vladich писал(а):Поставил сёдня! Вот это ВЕСЩЧ! Еслиб я раньше знал,что эта штука такая прикольная,давно бы поставил!Правда не совсем пока разобрался,но дело двигается.2,5минуты парился с установкой,и то потому что саморез кудай-то закотился.
Поздравляю! Весч классная! тарируй бак
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Очень полезная вещь
vladich
Авто: spectra
<Storm> писал(а):Поздравляю! Весч классная! тарируй бак
Спасиб,будемс пробовать.
Ленок
ФФ115 писал(а):Заводская установка - бак ДУТлн, т.е считывание идет с бака. Надо зайти в дисплей установок 1 (одновременно нажать 2-е большие кнопки) и в 8-й группе должен стоять ДУТлн,чтобы поменять на Бак ЭБУ, надо подвести маркер к этой группе и нажать маленькую кнопочку, все буковки в группе начнут мигать и пролистывая большими кнопками надо выбрать бак ЭБУ.
Так и сделала сегодня...теперь точно режим ЭБУ. :cool:
Теперь надо тарировать бак.
Тоесть доливать бензин до почти идентичных показаний приборки и компа. Верно?
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
нет
приборка всегда пис...дит)
в инструкции оч хорошо описано как ет сделать:)
ФФ115
Ленок писал(а):Теперь надо тарировать бак.
Нет, надо при каждой заправке до полного бака выставлять вручную 43 литра, а если не до полного, то надо суммировать показания бака до заправки с залитыми литрами на заправке и выставлять это значение вручную.
Нет это только для бака ДУТ. 8-)
Я с моим Comfort Х14 пользусь бак ДУТ, оттарированным по 2-м точкам, показывает довольно точно. :cool: и ничего вводить не надо, видно у каждого по разному, надо пробовать. 8-)
Storm
ФФ115 писал(а):Нет это только для бака ДУТ.
+1 Для ЭБУ тарировать не надо
Ленок
Может стереть надпись Мультитроникс? А то она выдает комп. А так в принципе не очень заметно когда он выключен. 8)
Машина у меня на улице стоит.
Один раз даже бензин слили...
Пришлось крышку закрывающуюся купить.
Storm
Ленок
Руль прям как у меня... И индикатор зарядки АКБ в прикуривателе тоже
Думаешь, если надпись стереть, ворьё комп не различит?
Единственный выход - тонировка!
Ленок
<Storm> писал(а):Руль прям как у меня... И индикатор зарядки АКБ в прикуривателе тоже
У тебя позаимствовала...пока ты на форуме сидишь.... :mrgreen:
<Storm> писал(а):Думаешь, если надпись стереть, ворьё комп не различит?
Ну хотя бы с ходу не будет заметно...если не приглядываться конечно
<Storm> писал(а):Единственный выход - тонировка!
Я без тонировки...пусть видят кто их подрезает. :-D (шутка)
Тонировка весЧь хорошая...но я всетаки безопасность на дороге оцениваю дороже того комфорта от тонировки. ИМХО
ФФ115
Ленок писал(а):Может стереть надпись Мультитроникс? А то она выдает комп.
Можно подумать что пионеры знают торговую марку "мультитроникс". Чем стирать? Растворителем, так вся пластмасса черти во что превратится да и с гарантии можно слететь. 8-)
Storm
Ленок писал(а):но я всетаки безопасность на дороге оцениваю дороже того комфорта от тонировки
Ленок писал(а):пусть видят кто их подрезает
Шучу.
Storm
Я б вместе с козырьком нафиг срезал, верхнюю строчку не видно, приходиться наклоняться... :ooo:
Ленок
ФФ115 писал(а):Можно подумать что пионеры знают торговую марку "мультитроникс".
Может и незнают...а надпись увидят и недай бог захотят узнать что это такое.
ФФ115 писал(а):Чем стирать? Растворителем, так вся пластмасса черти во что превратится
Уайт спиритом можно попробовать! Я недавно им пластмассу на зеркале оттирала...ничего с ней не случилось. 8-)
ФФ115 писал(а):да и с гарантии можно слететь.
Тут надо выбирать...или комп без гарантии или гарантия без компа.
<Storm> писал(а):Я б вместе с козырьком нафиг срезал
А как срезать? Некрасиво ведь будет....
<Storm> писал(а):верхнюю строчку не видно, приходиться наклоняться...
Ага...меня это тоже напрягает...
Boriskin
Авто: Лексус
срезать мона аккуратно
тко я у ся не буду
берём лобзик, срезаем, далее напильником равняем, далее шкуркой, а потом малярным скотчем заклеиваем дисплей и красим
по объяснению ужас нафиг, но в реале получится хорошо
я на днях так туманки дорабатывал)
были там ненужные решётки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В этом плане европанель рулит. Комп хорошо видно
j.a.r.
Ребят, подскажите - у X15 цвет подсветки экрана/кнопок произвольно выбирается или мне надо придумать какой цвет я хочу и искать соответсвующий комп? ))
