Здрасте!
9ка карб. низкая панель.
Какието проблемы с замком зажигания, вернее с контактной группой. Когда поварачиваю ключ - загораются приборы, щёлкает реле которое под панелью, а под капотом тишина (не щёлкает реле стартёра и соответственно не пашет стартёр).
Тупо беру провода рукой под панелью и шевелю их - раза с десятого завожусь.
Насколько я понимаю это барахлит конт. группа.
Добрые Люди, подскажите какие именно провода (цвет) нада проверить?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
купи новый замок и не парься :-D
О)(уенный ответ
Я не спорю ,что цена вопроса(конт. группа) 100-150 руб.
Но я пробовал менять группу на предыдущей своей машине на 8ке. Так вот представь что поворот ключа в замке зажигания ,например, 180 градусов, а в новой конт. группе нада повернуть ключ на 190 градусов. И чо делать???? А продавцы этих бракодельных запчастей говорят: Мы обратно ничо не примем! Ты поставишь - чонить там сожжёшь!
Лотерея получается с покупкой этой конт группой! Проще : найти провод и обмотать его изалентой! имхо
jungle
есть такая поговорка
умный в гору не пойдет
умный гору обойдет
а солдат как долпаеп
прокопает и пройдет
2 jungle:
ты шО дурак??????
jungle
с чаго ты взял???
мля сними замок да посмотри че та неконтачит.
или ума не хватает?
Storm
jungle
бесцеремонный пАдонаГ!!!
jungle
не ну если человек знает в чем проблема зачем вопросы задовать???
сними да посмотри
что не работает замени
или я не прав??
Storm
jungle писал(а):или я не прав??
:cool:
Ты писал?????
Ну и падумай над смыслом!!!!
Я просто в ахуе!!! На этом форуме милион милионов раз в разных темах по 10 страниц обсуждают почему ,например, дрожит руль при нажатии на педаль тормоза!!!! А тут ,мля, трудно сказать: Посмотри синий или красный провод!!!!
2 джангл: МОЖЕШЬ НЕ ОТВЕЧАТЬ!!!!
jungle
хорошо уговорил.
посмотри мурзилку
там в электрических схемах все есть
шёл бы ты лучше, чонить другое обсуждать!
резину например выбирать!
а то блин чото блестать умом не хрен красиво у тебя получается!
так что рукадельники, никто не скажет какой провод лечить?????
зы: к сажалению, схемы нет, да и ничо я в этих схемах я не понимаю
jungle
Спасиба тебе канешна за старания, чувак!
Но прежде чем создавать эту тему, я смотрел этот топик на которую ты дал ссылку. Но там к сожалению этого нет! амое близкое по теме снятие замка - это мне не нужно.
Впринципе, можно закрыть весь этот форум и оставить его только для просмотра! Ведь тут уже всё одно и тоже обсуждают по сотому разу!
jungle
посмотри в инете там етих схем много.
посмотри какие провода подхдят и сделай все красиво
Storm
Beastie Boy29
тестером прозвони накрайняк. дело по ходу только в проводке и словами тут уже не помоч
