СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Собственно САБЖ, Как это зделать? кто сам менял ремкомлект рулевой 10 рейки. Было испробованно много способоу, на СТО не беруться делать, хелп !
СLubber
забыл добавить : рейка снята - разобрана, всё поменянно, кроме этого нехороший человек зловещего подшипника.
SClaus
СLubber
В книжке написано - просверлить 2 отверстия и выбить через них
СLubber
не про тот ты подумал...я про тот речь веду,который на валу (большой шариковый), а ты про ролековый....
SClaus
СLubber
Сьемником не пробовал ?
SClaus
Кстати, тот ремкомплект, что я брал, был уже с валом и напресованным подшипником
СLubber
SClaus писал(а):Кстати, тот ремкомплект, что я брал, был уже с валом и напресованным подшипником
съемник не катит..его как-то выприсовывать нада...а ты брал походу в районе 1р по стоимости за комплект? и у меня в комплекте пружины не было, её нада менять ? или стоковая покатит?
SClaus
СLubber
Пружину лучше заменить, в т. ч. тарельчатую
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Маленькой болгаркой спили. Я на генераторе так делал. Думаю, судя по рисунку тут тоже самое.
СLubber
всем спасибо , оставил старый. тему можно закрывать.
Добрый день, а меня вот спустя семь лет тот же вопрос интересует, разобрал рейку не могу снять подшипник, вернее сперва надо снять опорное кольцо о которое тарелка трется, на нем никаких прорезей (оно цельное) и молотком не сбивается. Посмотрел новый вал - оно стоит как бы в канавке и как его снимать? можно конечно просто разбить попробовать, но нового то в ремкомлектах нет, а без него никак. Подскажите?
https://otvet.mail.ru/question/204420435
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Олег Ишим писал(а):... Подскажите?
Бензином всё отмыть и в
камасутре картинки посмотреть.
Да я уж разобрался, неразборный он, тока сбивать либо спиливать и колхозить потом. Беда в том, что и целиком его в сборе в Тюмени не могу найти, тока в интернет магазинах и ждать неделю
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Там проблема не в подшипнике, а в этой самой запорной шайбе, она несъемная и не продаётся. Платить кому то, чтобы аккуратно снимали, делали новую, как то ставили, плюс сам подшипник - вряд ли окупится и хз что получится.
