Нач.Академки
Авто: 21102
aviatorrr писал(а):Обыкновенную тока через транс
Ты имеешь в виду УЗО ?
aviatorrr
Нач.Академки писал(а):Ты имеешь в виду УЗО ?
А ето чё такое? я имею ввиду Трансформатор с равным количеством витков обмоток 8)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Шмяк писал(а):Лана, на тему розеток еще такой вопрос - можно ли устанавливать розетки в ванной?
Интересует именно вопрос безопасности. Я знаю, что у многих в ванной розетки, вопрос МОЖНО ли? Не может ли ее коротнуть при повышенной влажности? Или есть специальные какие розетки?
УЗО поставь и не мучайся.Ну можешь для спокойствия еще розетку на влагозащищенную поменять.
Chud
aviatorrr писал(а):Chud писал(а):Ну так поменяй его,делов то...
Самый умный да
Автомат лежит давно но поменять я его не магу а электрик с..а гдето прапал
З.Ы
Вся ета хрень началась после таго как нам во всём доме заменили проводку в щитовых
блин ну уёбки не чего нармально сделать не могут
Да,самый умный. :-D
У тебя руки из задницы растут или где?Поменять его 5 минут,лучше конечно продолжать мучаться.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:а электрик с..а гдето прапал
хошь приеду? 8-)
aviatorrr
Chud писал(а):У тебя руки из задницы растут или где?Поменять его 5 минут,лучше конечно продолжать мучаться.
Блин яж написал что новое тама всё замки на щитки повесили и трогать не разрешают фигли мне болгарку чтоль брать?
olg2004 писал(а):хошь приеду?
Давай
Нач.Академки
Авто: 21102
aviatorrr писал(а):я имею ввиду Трансформатор с равным количеством витков обмоток
А что это тебе даст в плане личной эл. безопасности?
УЗО-устройство защитного отключения. Продаются на разные токи (микроамперы), успеет отключиться до того, как тебя убьет лежащего в ванной с водой. :-D
Пантификк
Chud писал(а):aviatorrr писал(а):
Самый умный да Автомат лежит давно но поменять я его не магу а электрик с..а гдето прапал
З.Ы
Вся ета хрень началась после таго как нам во всём доме заменили проводку в щитовых блин ну уёбки не чего нармально сделать не могут
Да,самый умный.
Просто ещё не выпустили мурзилку по замене автоматов , а у aviatorrrа без мурзилки даже с женой не получается
olg2004
Авто: планируется
Цитата:УЗО-устройство защитного отключения. Продаются на разные токи (микроамперы), успеет отключиться до того, как тебя убьет лежащего в ванной с водой.
только в новых домах с разделенной N и PE ... трансформатор рулит в старых домах т.к. при кз тока уй!!!
olg2004
Авто: планируется
Цитата:мурзилку по замене автоматов
приложение к ПУЭ от 2006 года про применение УЗО
Chud
olg2004 писал(а):Цитата:УЗО-устройство защитного отключения. Продаются на разные токи (микроамперы), успеет отключиться до того, как тебя убьет лежащего в ванной с водой.
Не надо товарисч.Если N и PE замкнуты до УЗО,то оно прекрасно работает.Это если их замкнуть после,то будет отшибать.
В старых домах PE просто нет,что не мешает работе УЗО.
aviatorrr
Нач.Академки писал(а):А что это тебе даст в плане личной эл. безопасности?
Да впринципе не чего просто не убъёт насмерть :-D
Нач.Академки писал(а):УЗО-устройство защитного отключения.
Назвалбы автоматм и деловта :-D
846 писал(а):Просто ещё не выпустили мурзилку по замене автоматов , а у aviatorrrа без мурзилки даже с женой не получается
Ну во первых С ебанутыми както диалога поддерживать не ахота
Во вторых Если не знаеш Что такое Автомат И где он ставится нечего хрень писать .
В третьих Причём сдесь ваще мурзилка? я двиг первый раз разобрал и собрал без неё (и всёравно лучше получилось чем после етого мне его на сервесе собрали
) Такчто заявляю я тебе пашол в хрен сло своими бреднями
З.Ы
Тока не надо Тем патома создавать, что тебя ктото Обидил и патом Падарам стал 8)
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Не надо товарисч.Если N и PE замкнуты до УЗО,то оно прекрасно работает.Это если их замкнуть после,то будет отшибать
по ентому оно должно разделяться - что в старых домах не практикуется , проще говоря проводка вообще двух проводная и ноль ( что категорически сейчас запрещано) стоит пробка!!!
Пантификк
aviatorrr писал(а):Ну во первых С ебанутыми както диалога поддерживать не ахота
В третьих Причём сдесь ваще мурзилка? я двиг первый раз разобрал и собрал без неё (и всёравно лучше получилось чем после етого мне его на сервесе собрали ) Такчто заявляю я тебе пашол в хрен сло своими бреднями
З.Ы
Пошёл на хрен сам , чидор
Chud
olg2004 писал(а):Цитата:Не надо товарисч.Если N и PE замкнуты до УЗО,то оно прекрасно работает.Это если их замкнуть после,то будет отшибать
Я тебе не к тому.Для корректной работы УЗО заземление в принципе не нужно.
Нач.Академки
Авто: 21102
aviatorrr писал(а):Назвалбы автоматм и деловта
УЗО- это не автомат. Автомат реагирует на ток нагрузки, а УЗО-на ток утечки на "землю", измеряемый в милиамперах.
aviatorrr
Нач.Академки
А я проста говорю для чего надо автамат :ooo: не спецыалист я 8) не обучен терминам :-D
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Воткнул себе на всякий УЗО... проверял работоспособность кинув ноль от розетки после УЗО на батарею... тут же все вырубилось, значит утечки считает даже при 2-х проводной сети.
Wanderlust
Авто: RIO
Когда гудят трансформаторы - кто-то хорошо "хомячит" полуфазу - в розетке уже не синусоида, а смещенная синусоида - среднее напряжение не "0" а смещено, в итоге серденчик трансформатора бытовой техники входит в насыщение, и начинает издавать гудящие звуки. Оччень нехороший режим для трансформатора - минимум будет греться.
Для маломощной техники "лечится" спец.схемой на кондесаторах (не помню вот, как называется, "выравниватель фазы" что-ли).
Пантификк
Heavygear @62 писал(а):Когда гудят трансформаторы - кто-то хорошо "хомячит" полуфазу - в розетке уже не синусоида, а смещенная синусоида - среднее напряжение не "0" а смещено, в итоге серденчик трансформатора бытовой техники входит в насыщение, и начинает издавать гудящие звуки. Оччень нехороший режим для трансформатора - минимум будет греться.
УРИЙ , УРИЙ , приём , это я , электроник
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
846 писал(а):Heavygear @62 писал(а):Когда гудят трансформаторы - кто-то хорошо "хомячит" полуфазу - в розетке уже не синусоида, а смещенная синусоида - среднее напряжение не "0" а смещено, в итоге серденчик трансформатора бытовой техники входит в насыщение, и начинает издавать гудящие звуки. Оччень нехороший режим для трансформатора - минимум будет греться.
......где же у него кнопка.
Мама а почему наш папа трансформатор - так он получает 270 а отдаёт 220, а на остальное гудит гудит.
(за точность вольтажа не ручаюсь)
Wanderlust
Авто: RIO
Бомбовоз Почитай "расчет трансформаторов", обрати внимание на "петля гистерезиса". Остальное от лукавого
