s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Понятно, у меня к стати, тоже постукивает при трогании и торможении, но не всегда
Действую по принципу, хороший стук вылезет на ружу
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
senns писал(а):Понятно, у меня к стати, тоже постукивает при трогании и торможении, но не всегда
Не дай бог конечно, но тут народ такие симптомы описывал про треснувший кузов под подушкой коробки. Но я думаю это последнее куда нодо смотреть.
А я этот принцип не люлю. Обычно у меня машины любили ломать х*р знает где от дома, где нет ни поддержки ни возможности её нормально отремонтировать. А только дорого и плохо. Шоха меня достала просто, хотя я её любил :)
Поэтому я предпрочитаю отремонтировать заранее, чем потом стоять на дороге с вывернутой вверх ногами стойкой и пузом на асфальте.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
senns писал(а):Действую по принципу, хороший стук вылезет на ружу
Не стоит. Много подтверждений тому.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
было у меня токое... никто не могу найти... снимали стойки... шаровые... опорники... все в норме... а стук то был...
потом он сам вылез, вылетел болт, который крепит рычаг к кузову...
т.е. одна сторона рычага для шаровой, а вторая (как раз тут и выетел болт) к кузову... (там еще защита прикручивается)...
последстия:
колесо сошло нафиг с места...
слетели яйца...
за привод вытащило гранату из коробки...
вытекло масло из коробки...
все это на дороге... затрахались собирать... дождь был...
короче потом стук пропал... появлялся еще раз, протянул тот же болт все стало хорошо...
почему он откручивался наука ответить не смогла :(
так что проверь... это не сложно, зато можно такого геммороя избежать...
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
[list]Привет всем , єксплуатирую 21103 16V сравнительно не долго , но частенько замечал " бум" в правом переднем колесе при вывернутом руле вправо , как только начинал сдавать назад . Но почему то думал что это об подкрыльник , даже нашёл место где колесо реально трёт...
Но теперь прочитав выше изложенное начинаю сомневаться , оказывается всё может быть на много серьёзнее !!!???
aviatorrr
Мэдвэдь
Жесть канечно
но у мну ети болты насмерть прикручены :ooo:
З.Ы
В какую сторону гайка на них сморит? У мну на зад
ЕвгеничЪ
aviatorrr писал(а):Мэдвэдь
Жесть канечно но у мну ети болты насмерть прикручены :ooo:
З.Ы
болт шляпкой вперед... гайка взад! т.е. со стороны заднего бампера...
а все же попробуй подтянуть... несложно, а вдруг все станет нормально... хрен в каком сервисе найдут... говорю же мне никто не нашел, пока сам не рассыпался...
тяни изо всех сил!!! имхо...
aviatorrr
Мэдвэдь писал(а):болт шляпкой вперед... гайка взад! т.е. со стороны заднего бампера...
У мну также 8)
Да я изо всех сил уже затянул но у меня уже почти вся резина ссохлась и рычаг один фиг тама плавает :-(
ЕвгеничЪ
aviatorrr писал(а):Мэдвэдь писал(а):болт шляпкой вперед... гайка взад! т.е. со стороны заднего бампера...
У мну также 8)
может рычаг ф топку?
aviatorrr
Мэдвэдь писал(а):может рычаг ф топку?
Врятли етот рычаг самое крепкое что есть в моей машине
У мну по падвеске ваще проблем нет 8) тфу 3 раза
ЕвгеничЪ
aviatorrr писал(а):Мэдвэдь писал(а):может рычаг ф топку?
ну остается только методом тыка менять...
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
DEN_103 писал(а):Эта проблемма не только у меня одного, на этом форуме были люди с такой же болячкой. Тогда так ничего и не решили. Прошло время и я опять решил поднять вопрос еще раз. Может я чё пропустил.
Моей тятке уже 3 года. И все 3 года у неё что-то стучит спереди справа. Раньше оччень иногда стучала, а щас довольно таки часто. За 3 года были поменяны 3 комплекта рулевых наконечников (2 из них были полностью живые), 2 опоры (родной я сорвал шпильку при поиске стуков, а ВАЗовская новая продержалась 1 поездку в Крым, последняя SS20) и аммо (на каяба газомасло). Установлено: распорка стоек, усилитель щитка и доп опора двигателя. Но стук как был так и остался. Только в последнее время участились случаи его появления, но симптомы те же.
Стук проявляется только когда вывернеш колеса до упора вправо и сдаёш назад - раздаётся однократный громкий щелчок по кузову (снаружи почти не слышно, а внутри достаточно громко, даже жена стала замечать ).
Потом выворачиваю колеса влево до упора и еду вперед - опять один громкий щелк по кузову (жена тоже его слышит ).
Такое впечатление что что-то где-то выскакивает сначала, а потом вскакивает на место. По ровной дороге никогда не стучит. Сколько раз был на диагностике ходовой на всех СТО (штуки 3 или 4 уже наверно) ответ один: "с вашей подвеской абсолютно всё в порядке". Но ведь что-то стучит! И громко стучит!
Тут кто-то недавно писал про трещину кузова под креплением коробки, насколько я понимаю это слева, а у меня справа стук, т.е. не оно, но может у меня кузов треснул где-то с другой стороны в другом месте? Проанализировав когда и как у меня происходят стуки, понял, что им способствуют только поперечные кузову силы, т.е. типа когда правый ланжерон выворачивают наружу-внутрь. Может там где трещина? Но я что-то у себя не нашол её как ни искал. Может она под двойным слоем антикора где запряталась и я её не вижу. Шкрябать весь антикор до металла, чтоб потом ничего не найти сами понимаете занятие наводящее на противоречивые мысли.
Отпишитесь те кто нашел выход, ездить становится страшно, а что самое главное - и сам не могу найти и никто помочь не может.
У меня такая же ерунда происходит пол года. но сейчас стало стучать даже на прямой.
Варианта всего 2: Внутренняя граната, И износ оси саттелитов в коробке.
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
У меня с новья такой стук,машину брал в прошлом году,ругался с гарантийщиками,по площадке ездили ездили а толку никакого,вчера 30000 рубеж преодолел,с этим стуком,а появляется только если здаешь назад и выворачиваешь колеса слева на право или прямо.
DEN_103
Мэдвэдь
Жесть. Только я не понял чё за болт. Извине не врубился. Можно поподробнее пожалста.
Вот
http://catalog.litaavto.ru/?model=11&group=172 тут номер скажи.
Этот 15541231 чтоле?
Tanzu
ну в гранату я еще поверить могу, но вот с коробкой что-то совсем печально думать и ососбо не верится. Чёт быстро как-то её кирдык пришёл, думаю врядли. Да и еще стук то слышен явно справа, а коробка слева. Значит не она.
ЕвгеничЪ
DEN_103 писал(а):Мэдвэдь
Вот http://catalog.litaavto.ru/?model=11&group=172 тут номер скажи.
Tanzu
короче это тот, к которому крепица защита картера задним ушком...
DEN_103
Мэдвэдь писал(а):DEN_103 писал(а):Мэдвэдь
Tanzu
АААААААААААААа, теперь понял.
сенкс.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Посмотри, не цепляют ли витки пружины за подкрылок. У меня так было. Вылечилось подрезанием подкрылка.
DEN_103
Moscow-driver
Да уже давно там всё вырезано. И даже когда подкрылок оторвал все равно стучало.
PS старый подкрылок намотал на колесо на одной из Киевских ямок на трамвайных путях. Я смотрю многим так коряво как и мне ставят подкрылки. Под бампером у подкрылка есть немного горизонтальной части и часто её не прикручивают к бамперу и она начинает провисать вниз (в итоге смотрит под 45 градусов в землю), особенно зимой когда туда набьётся снега да льда. Ну висит ну и х*р с ним. но оказалось что не х*р с ним. На одной из ямок машина просела и этим куском отвисающим уперлась в угол той плиты на которую надо было заехать, ну а с другой стороны подкрылка колесо, одно мгновение и саморезы порвали крыло вырвав подкрылок из крыла. В крыле дыры от саморезов с отколовшейся краской, в них оказалась ржавчина (В ДЫРАХ), крыло немного потянуто и подмято подкрылком. Красота вобщем и картина маслом. Причем касторовым. Пришлось подкрашивать и по новой антикор делать в арках, причем всех. Везде ржа в дырах где саморезы. И по человечески поставить подкрылки самому.
DEN_103
Нашел я тот болт, давай крутить всё что попадается на глаза. Всё затянуто наглухо.
Давай на яме крутить рулем в разные стороны и ждать когда стукнет. Один раз стукнуло, я под машиной пальцами искал что может стукнуть. В итоге я склонился к мысли что это стучит пружина. Скорей всего где то виток за виток цепляет и перескакивает. Внизу первый виток загрызает немного, может такой же вверху тоже загрызает. Визуально не видно чтоб метал ползал по металлу, но больше ничего придумать я не смог. Потому что не видно там ничего чтобы могло стучать.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Я со своим стуком разобрался... только через 3 года, а ларчик просто открывался, как оказалось... стучит растяжка во втулке (ромашка) нижнего рычага передней подвески (вот скотина - столько крови моей выпила)
вот здесь почитай!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118807&sid=fdcb7684904a0c566b5038cced882ff0
darow
Авто: ВАЗ-21114
Всем здравствуйте, аналогичная проблема, с утра забираю машину руль влево до упора и сдаю назад и глухой удар(или стук) как по кузову, и вроде плавно кручу руль а такое впечатление что как пружина оттягивается и потом шмяк... и это вроде с самой покупки, пока забиваю, а там видно будет, вроде всё нормально работает... но конечно же выяснить в чём причина хочеться...
И из всего описанного значит "ромашка"? у меня сейчас машина на сто по гарантии меняют бензонасос, так может им сказать, что и с "ромашкой" что-то не то? точнее как сформулировать им проблему чтобы они сразу же посмотрели туда и увидели, что есть проблема...
Sher_Khan
Авто: ВАЗ 2112 1,5 8кл
У меня таже проблема. Только она после замены аммо. Взял Каябу. А родные гайки которые держат патрон в стакане с другой резьбой. Пришлось взять другие гайки. Но они не центруют патрон в стакане и при усилии происходит щелчок. Патрон ходит как джойстик
при сильном повороте. На ровной дороге все нормально.
Yopla
Авто: 2111 1.5 8кл
Глянь сайлентблок стабилизатора. У меня он плохо был прикручен к кузову и стучал, падла.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
У меня похожая трабла была на 21099, тоже все обнюхал - непонятно ничего и все, потом машина висела на подъемнике - случайно увидел, что защита очень близко к самому нижнему краю коробки, защиту чуть вытянули, чтобы там расстояние было не меньше 5 см и стук пропал - стук был как автор описывает - при вывернутом руле щелчок, видимо при повороте руля кузов то гуляет а защита натягивается если она кривая и в какой то момент клацнет, как крышечки на детском питании - нажимаешь она клац, отпускаешь потихоньку - она обратно клац, вобщем у меня вылечилось правкой защиты
darow
Авто: ВАЗ-21114
Снимал защиту, выруливал, то же самое со звуком... буду искать дальше...
