set21103
Доброе утро всем, сёгодня запуская мотор услышал громыхающий звук со стороны ГРМ, стопудово помпа вот всю голову поломал какую брать и какой комплект ставить жалко только антифриз сменил. Думаю может всё гейтс взять???
Кир-кук
Гейц уже и помпы делает ???
Я думал только ремни и ролики бартером Smile
Импортные - все китайские, но ходят.
Антифриз можно аккуратно слить.
set21103
Ну можер стоковую взять Российскую тогда.
set21103
max-np-max
Я сменил месяц назад , взял тольяттинскую, визжит как сволочь аж обидно,а в магазинах кроме них и еще какой-то,совсем сомнительной нихрена нет.В Москве буду ,может че подберу.
economist6
set21103
может на помпа, а на гене подшибники умирают???
Я так тоже чуть помпу не поменял. Хорошо на сервисе крутанули гену без ремня
Кир-кук
set21103, огласи модель двига в профиле,
и раз уж там будешь, то и откуда заполни :)
Наша помпа - как повезёт.
Kirill111
Заводскую 8-)
ALEX753
Kirill111 писал(а):
Заводскую 8-)
Это какую?
У меня первая заводская кончилась на 12 ткм.
Вчера вторая заводская скрипеть стала не пройдя и 40 ткм Sad
Такое ощущение, что помпа - расходный материал, как ремень ГРМ Surprised
set21103
Не, точно она звук громыхающий, я его хорошо знаю, и лючок открыл там ремень уже уставший край покоцался и даже борозда маленькая появилась, месяц назад всё было ок.
set21103
Всё заполнил, а разве на 103 кроме 2112 движки другие бывают...
Кир-кук
set21103, мог ослабленый ремень так грохотать.
Придёшь в магаз, какая помпа на вид больше понравицца,
ту и покупай.
set21103
Скажи вот они с прокладками идут, может вместо прокладки надо на герметик, или нет...
Кир-кук
Не вместо проклады, а совместно с прокладой,
герметик - тонким слоем.
Плоскость на двиге зачистить мелкой шкуркой.
Затягивать равномерно доворачивая каждый болт.
Оставить сохнуть на пару часов.
Фсё Smile
Vlad B
Возьми ТЗА, там прокладка из пробкового дерева, и герметиком намазывать ненадо.
Tom669
Я ТЗА взял наслушавшись продавца, а она с..а через 15 тык. сдохла. Когда ремень менял то помпу проверил, а у нее небольшой люфт и немного подклинивает при враащении и уменя постоянно после замены уходил антифриз по немногу. Когда снял то увидел, что это помпа травила антифриз. Сейчас поставил вроде германия НОБЕЛЬ если не ошибаюсь. На прошлой машине такая у меня отходила по 100 тык. Знакомые сервисмены сказали, что ТЗА много брака и их лучше не ставить.
Vlad B
Я брал оригинальную в коробке, с голограммой и пробковой прокладкой.
Кир-кук
Vlad B, не спорь, лоторея помпа ТЗА.
Рад бы нашу поставить, но заводской помпе ТЗА в пупок не дышит.
Tom669
Вот вот и я такую брал в синей коробке с голограммой на самой помпе и вроде на коробке, с прокладкой и инструкцией. Мне потом знакомые сервисмены сказали, что зря взял, много брака.
Vlad B
Мне сказали что нельзя эту помпу на герметик ставить и всё. Ниче нигде не уходит.
Tom669
Я и ставил не на герметик, а через прокладку которая шла в комплекте. НО текла она не через прокладку а через дренажное отверствие в самом корпусе помпы. Да и помп этих уже не один десяток поставил и всегда через прокладку, герметиком не пользуюсь.
OleGUN
Выбирай чтобы крыльчатка была металлическая, пластмассовая быстрее ломается
ТЗА не советую
Себе ставил немецкую. какую-правда не помню, коробка где то валяется надо посмотреть.
