Страница 8 из 9
Вы собираетесь улучшить головной свет установкой:
  • Альтернативной оптики[ 35 ]13%
  • Ксенона[ 102 ]39%
  • Дополнительных фар либо ПТФ[ 49 ]18%
  • Все и сразу![ 25 ]9%
  • Меня головной свет вполне устраивает[ 47 ]18%
Всего голосов: 258
Shpaaak
Я хочу поставить себе ксенон на ваз 21093, но меня волнует только один вопрос. Как к этому относятся инспекторы гаи на дорогах, кого-нибудь штрафовали или они на это не обращают внимание? По поводу тех осмотра я не волнуюсь т.к. у меня машина всё равно тонированная.
G&G
купил и поставил АИС-ы, вопрос к RolD99: по контуру габарита приклеена чёрная резинка - её надо снимать или так должно быть?
RolD99
Резинка наверное на поворотниках которая? хз для чего она там находится, но я считаю что её не надь снимать Smile типа может от воды или от царапин каких-нибудь... В общем не рекомендую Smile
Hellraiser
SIBIRYAK писал(а):
Кстати, а как обстоят дела с ДПС? Насчет ксенона имею ввиду... голубоватый оттенок... ЗАКОН не нарушу??
Смотря какой оттенок ксенона будет. Ставь не более 5000К и проблем не будет. Есть такая фишка как ПДД, так вот в них приведён:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
Теперь прибегнем к ГОСТу Р 51709-2001: в нём сказано, что 4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны. Теперь смотрим, что есть категория D: 3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары. А теперь вспомним про то о чём мы начали сей разговор, правильно о ксеноне. Так вот ксенон это и есть газоразрядная лампа. Так что ставь и не парься. У нас в Ставропольском крае с этим проблем нет. 8-)
priz*
На авто-тазе 2110-2115 он вроде не автоматический.... ручками всё крутится??????
SIBIRYAK
На многих иномарках и 10ках с раздельными лампами на ближний и дальний свет, при включении дальнего ближный не гаснет. За счет этого световое пятно перед машиной увеличивается. На 14х с лампами H4, ближний отрубается, а дальний освещает дорогу только через метров 3-4 от машины. Покрайней мере у меня так. Никто не думал переделать реле включения дальнего, чтоб лижний горел всегда??
kamermen
SIBIRYAK, а лампы то у тебя выдержат такой режим? Думаю нет!
Criogen
А приподнять глаза на 12 постов вверх - слабО? 8-)
SIBIRYAK
Чето поднимал поднимал и не увидел ничего...?!
Criogen
http://asrc.ru/light-adapt.htm . я этот девайс сейчас пользую - доволен как слон.
Последний раз редактировалось: Criogen (24 Октября 2010 16:12), всего редактировалось 1 раз
Валерий Владимирович
[b]Дружище!! Вот собираюс тоже ставить Hella, те что подешевле (дальний и ближний - галоген). А у тебя какие стоят? Расскажи, где покупал, сам ставил, что входит в комплект покупки, какие подводные камни.....? Уж очень Киржачь хреново светит.
Я собирался брать в евротюнинге на Обводном канале 74.
Очень буду тебе благодарен.
Змий Зеленый
ты лучше автоинтерсвет посмотри
смотрел. они плавятся чутка. Вот и не хочу зря бабло выкидывать
Змий Зеленый
странно(( у них вроде б стекло стоит. а не пластик на самой фаре, или плавятся цоколи ламп? хотя тож не должны, если цоколь плавится - значит что-то не так с проводкой или контактом
Нет сам пластик. Я уже два отзыва вычитал где-то. А один из них кто-то тут на форуме выкладывал вместе с фото. на ней видно, что пластик (стекло) чуть подплавился. выход один я тут вижу - это ставит ксенон. у них температура меньше.
Змий Зеленый
понятно(( ну тут на вкус, я просто штатные лампы менял на филипс+50%, вроде б намана светили. Ксенон, конечно, гуд, но хороший не дешево стоит((
А сколько такие лампочки стоят? И какие у тебя фары бош или киржач?
думаю, что в киржачь хоть прожектора ставь один черт светить плохо будут. Confused
Змий Зеленый
по-моему киржач стояли(там где поворотник вставляется на полозьях с защелкой), на сколько я помню. а цена за пару ламп - около 400 рублей, у меня приятель тож маялся, купил 21099 с про-спортовскими фарами, так ночью вообще ничерта не видно было, он как выход из ситуевины просто поставил сильные ПТФ и теперь у него все гуд, да и бюджетнее получилось.
Абакар
Ксенон это сила!
J_rockiN
У друга на 2114 стояли линзы и "ангельские глазки". Полгода с ними поездил, сказал, что они нихрена не светят и поставил ксенон: головной свет и ПТФ, и то, потому что у него лобовуха тонирована.
Just_a_Boy
J_rockiN писал(а):
У друга на 2114 стояли линзы ... Полгода с ними поездил, сказал, что они нихрена не светят... и поставил ксенон: головной свет и ПТФ, потому что у него лобовуха тонирована.
Яркий пример классического идиотизма!
Aleks[SWR]
поставил себе Хеллу (линза на ближнем, дальний отражатель), ксенон на ближний, ксенон в туманках (5000 К), дальний только мигать, очень доволен, светит супер, немного не бюджетный вариант, зато более безопасно на дороге себя чуствуешь и генератору легче, кто хочет поподробней готов рассказать, 903 158 02 80
Misha_2114
а как все таки дела с ДПС? Читал Гост там в каком то месяце 2007 внесли поправку в которой я так понял наличие автокорректора и омывателя не обязательно. Вот ссылка на сам ГоСТ http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm, а вот ссылка на поправку http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001-7.htm, смотреть Пункт 4.3.2.2. и какой ксенон именно белым светит? и если есть кто из Уфы не подскажите как у нас в городе ДПС реагирует на ксенон?
Misha_2114
и еще вопрос по надежности? где то прочитал что в мороз (-45) ксенон не работает. вернее только самый дорогой работает. конечно таких морозов у нас нет, но как допустим при -35?
Just_a_Boy
Купил я себе наконец-то "Макарыча" с резиновыми пулями - немного небюджетно, зато более безопасно на дороге себя чувствуешь! Для встречных, кто меня слепит, очень хорошо подходят металлические шарики 20-30мм, я их постоянно вожу с собой, а себе - я поставил ксенон и в ближний, и в дальний, и в туманки! :-D Дальним почти не пользуюсь - ближний и туманки - я с ними езжу постоянно - и так освещают вперед на 300м! Сзади - постоянно задние противотуманки и в габариты по кругу я поставил галогенки на 20 Вт - светят изумительно с синеватым отливом! Меня видно за несколько километров! Сейчас хочу бронировать свои фары и лобовое от идиотов с шариками - безопасность превыше всего... Проверял: мои фары - не слепят абсолютно, хоть и идеально освещают дорогу на 300м! :cool:
Никто не знает, не внесли поправку, снимающую запрет перевозки в собранном виде огнестрельного оружия? Все-таки с ружьем безопасней, чем с резинострелом... Еще сейчас подумываю о гранате... с ней еще безопасней... :cool:
Страница 8 из 9
