maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Nikola924 писал(а):СуперАвто - уроды! А еще сумели себе создать имидж "эксклюзива..."
хм, одно название уже кричит, что это китайская поделка, а не иксклюсифф.
Санёг
adav писал(а):раскидали мотор.
поршни меньшего диаметра....
ну просто пипец :ooo:
впору буквари дарить сборщикам!!
ждут з/ч из Супер-Авто.
мдя, хочешь сделать хорошо сделай сам, а какой фактический зазор то был ?
По поводу 120 сил оптимистично в стоке 94 силы пропорционально увеличению объёма может вырасти и момент и мощность 112 может быть при сохранении такогоже наполнения как и на 1.5 но башка то таже клапаны, каналы всё тоже самое как я понимаю и распредвалы теже. По поводу ресурса врятли на таком даже правильно собранном моторе можно будет добиться такогоже ресурса как у 1.5 и короткие поршни внесут свою лепту и 84 колено и повышенные нагрузки на КШМ. По поводу курящего стока смиялсу
Nikola802
Авто: MB A250
maxred писал(а):хм, одно название уже кричит, что это китайская поделка, а не иксклюсифф.
Точняк!
to
adav
Вот этим постом:
Nikola924 писал(а):В нормально форсированной "полторашке" по крайней мере и "верх" и "низ" будут сделаны по-человечески, с балансировкой колена, развесовкой шатунов и пошней, селективно подобранными зазорами и тщательно настроенными фазами.
Я имел в виду вот что: ГРАМОТНО тюнингуя стандартный мотор, Вы покрутите в руках каждую его часть, взвесите шатуны и поршни, отмикрометрируете поршни и цилиндры и так далее.
То есть соберете двигатель КАЧЕСТВЕННО. И это (самостоятельная и аккуратная сборка) ОДНОЗНАЧНО позволит избежать такой проблемы, которая возникла у Вас.
alex83i писал(а):может быть при сохранении такогоже наполнения как и на 1.5
Чего однозначно не добиться...
alex83i писал(а):и короткие поршни внесут свою лепту и 84 колено и повышенные нагрузки на КШМ
Тоже верно. Геометрия двигателя 1,8 ОЧЕНЬ неудачна. При таком объеме ход должен быть меньше, а диаметр цилинда - больше.
Санёг
Nikola924 писал(а):Тоже верно. Геометрия двигателя 1,8 ОЧЕНЬ неудачна. При таком объеме ход должен быть меньше, а диаметр цилинда - больше.
не совсем так посмотри на моторы хонды к примеру мотор интегры 1.8 в стоке 180 сил атмосферный диаметр 81 ход 87.2 и ничё бегают вроде. Но то хонда, а то таз, с придворным тюненг ателье
они собирают мелко серийно тазы и умудряются и здесь поршни поменьше поставить шарлатаны, куда им там до геометрий и прочих высших материй.
Nikola802
Авто: MB A250
alex83i писал(а):не совсем так посмотри на моторы хонды к примеру мотор интегры 1.8 в стоке 180 сил атмосферный диаметр 81 ход 87.2 и ничё бегают вроде
Я имел в виду серийные двигатели ВАЗ с типичными для них парами трения, материалами и применяемыми маслами. Для такого расклада геометрия 1,8 действительно не ахти.
Но, если селективно собрать двигатель 1,8, облегчив шатуны, применив легкие кованые поршни, доработав каналы ГБЦ и увеличив диаметр клапанов, установив хорошо рассчитанные распредвалы с настроенным перекрытием и рассчитанный ресивер, мы получим отличный движок, тяговитый внизу, резвый сверху, а кроме этого имеющий хороший ресурс.
К сожалению, на ОПП этим, похоже, не озабочены...
Санёг
Nikola924 писал(а):alex83i писал(а):не совсем так посмотри на моторы хонды к примеру мотор интегры 1.8 в стоке 180 сил атмосферный диаметр 81 ход 87.2 и ничё бегают вроде
Селективно изначально блок г@$но по конструкции, вменяемых комплектующих нет, ресурса толком небудет, у таза 2 варианта вообще либо не едет, либо едет но недолго
vla
Авто: 21104-28
Nikola924 писал(а):adav писал(а):улыбаюсь твоему лучезарному юношескому максимализму
Вообще-то, тебе впору грустить... На таком небольшом пробеге УЖЕ "капиталить" движок... Бррррр! Так что о ресурсе твоего конкретного экземпляра лучше вообще помолчи. И еще, ради Бога не думай, что это злорадствование или подъёпка. Сочувствую и желаю скорейшего решения проблем с минимальными потерями.
adav писал(а):"будут сделаны", "будет выше"... сам что-ли проводил сравнительные ресурсные испытания?
У знакомого Сереги 1,6 16V форсированный до 168 л. с. отъездил до капиталки около 90 тык. Мой 1,5 16V форсированный до 113 л. с. - уже 130 тык и, судя по состоянию, вполне откатает еще 100. Это примеры из "жизни". Но, не спорю, бывают и на стандартных движках такие проблемы как у тебя...
adav писал(а):кстати, все работы, ессно, по гарантии...
Ну хоть это gut.
adav писал(а):ведь можно, наверное, те же движки по приходу с ОПП диагностировать перед установкой на авто
"Можно, но не нужно" (мысли директора СуперАвто).
Это не капиталка, читайте букварь
Но все равно неприятно. Сейчас скину эту тему на почту Суперавто, для руководства. Они не в курсе, видимо такого беспредела. А то, что мотор едет отлично даже при такой гавенной сборке - это точно. adav после ремонта не нарадуется ходовым качествам, поверьте!
vla писал(а):Это не капиталка, читайте букварь Но все равно неприятно. Сейчас скину эту тему на почту Суперавто, для руководства. Они не в курсе, видимо такого беспредела. А то, что мотор едет отлично даже при такой гавенной сборке - это точно. adav после ремонта не нарадуется ходовым качествам, поверьте!
мотор просто рвал, это отмечали все, кого я катал на машине!
тем удивительнее, что при этом поршня "травили"...
побыстрее бы забрать машину обратно.
vla
Авто: 21104-28
Отписал по всем адресам на СуперАвто. Интересно - ответят или нет?
Я бы, на месте проживающих в Тольятти, пришел бы к ним в гости и пообщался
vla писал(а):Отписал по всем адресам на СуперАвто. Интересно - ответят или нет?
уже тоже думал об этом :)
p.s. как мотор после ремонта?
vla
Авто: 21104-28
Мотор в порядке. Ездит злее, расход масла в норме.
Camel
Авто: VW Tiguan
А я хочу сделать двиг 21118 ))))
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Adav, как дела, мотор перебрали? что слышно от супер-авто?
vla
Авто: 21104-28
А может кто из владельце подскажет какой дроссельный патрубок ставят на 1.8. Стандартный или от Шнивы, с РХХ с маркировкой, начинающейся на 21233? Может кто глянуть? Машина далеко, млин...
ЗЫ: Супер-авто молчит
пока глухо, ОПП поршни не везёт :-(
Kiseloff
to Vla: Владислав, ты машину заказывал через лада-березовский или покупал когда она была уже в салоне? если заказывал то требовали полную предоплату или нет? как оформлялся заказ? договор купли-продажи? если можешь скинь на мыло....
Kiseloff
Блин, ну как же так то, с поршнями...
и это только два случая известных, а сколько народу так и ездит
Adav, все поршни меньшего диаметра?
Graf de'Kiseloff писал(а):Блин, ну как же так то, с поршнями... и это только два случая известных, а сколько народу так и ездит
я не уточнил. Сначала оставил машину, а потом (на следующей
неделе) позвонил и спросил в чем проблема, по телефону просто не
стал все подробности выспрашивать. Сказали, что поршни - значит,
как минимум два
Но я так думаю, что все.
а так и ездит, думаю, полно народу. залил бы я на 1-м ТО не Кастроль
Магнатек горючий, а какую-нибудь полусиньку погуще - не угорело
бы столько, я бы и не парился по поводу расхода, и дальше бы
ездил, подливая потихоньку масло и не подозревая про поршни меньшего размера.
aviatorrr
adav писал(а):и не подозревая про поршни меньшего размера.
У тебя бы часто начал ДМРВ дохнуть
( и тыб не мог понять почему месяц новый ходит )
aviatorrr писал(а):adav писал(а):и не подозревая про поршни меньшего размера.
так 15 тыс. и почти 7 месяцев родной отходил
aviatorrr
adav
Чё уже поменял?
Чё уже поменял?
нет
думаю, родной ДМРВ и дальше будет работать.
я имел ввиду, что не один месяц он уже отработал,
просто эксплуатация авто на этой отметке пока прервалась
vla
Авто: 21104-28
Позвонил сегодня в Супер-авто, уточнил про патрубок, Вячеслав все рассказал. После описал проблему, которая, видимо, носит неединичный характер. В ответ удивление, которое не показалось искренним
и обещание разобраться со сборщиками.
adav, расскажите потом - не возмущался ли ИПГ тому факту, что Супер-Авто пошло в отказ по поводу оплаты ремонта или в твоем случае все нормально?
Graf de'Kiseloff писал(а):Владислав, ты машину заказывал через лада-березовский или покупал когда она была уже в салоне?
Лада-Березовский, договор купли-продажи, 50% предоплата. По крайней мере, можно заказать комплектацию по вкусу. Год назад покупали, тогда еще ЭУР входил в комплектацию Люкс, сейчас за доп.плату. И резину зимнюю подарили. Товарищ летом покупал - ему кондишен достался.
Если что - в почту или аську.
Kiseloff
vla писал(а):огда еще ЭУР входил в комплектацию Люкс, сейчас за доп.плату.
Я разговаривал с Вячеславом, ЭУР и сейчас входит в люксовую комплектацию. ЛЮКС - ЭУР, эл.зеркала, сигналка.
В Ладе-Березовский за люкс просят полную предоплату, но договор купли-продажи кривой.
vla писал(а):После описал проблему, которая, видимо, носит неединичный характер. В ответ удивление, которое не показалось искренним и обещание разобраться со сборщиками.
а по Славе вообще трудно понять - серьезно он говорит или шутит :-D
vla писал(а):adav, расскажите потом - не возмущался ли ИПГ тому факту, что Супер-Авто пошло в отказ по поводу оплаты ремонта или в твоем случае все нормально?
ОК. Но насколько я понял (если верить Арлан-Ладе, это гарантийное
обслуживание на машины Супер-Авто в Тольятти), то проблема в ОПП,
ждут поршни от них.
хотя.. есть мысли, что за деньги поршни нашлись бы сразу (во всяком
случае, быстрее)...
