TIP писал(а):Кто-то писао про заводку в 40!
Я 8-)
TIP писал(а):я допускаю возможность запуска,если авто стоит с 1 ночи до 7 утра
Ха!!! :-D За полтора - два часа стоянки на -40, двигатель словно не заводился вообще...
TIP писал(а):Land Cruiser Prado 04г.в. и Mercedes G320 00г. не завелись одновременно в -38
А вот это, можно сказать норма... Ничего нового...
Заводил так, Открыл машинку, Открыл капот, открутил 4 винта крышки воздушного фильтра, убрал фильтр, положил крышку на корпус из под фильтра не прикручивая, выжал сцепление, стартером пару раз "стронунул" коленвал, не дожидаясь запуска двига, и окончания работы бензонасоса... Выключил - включил зажигание, жду пока бензонасос затихнет, выжал опять сцепление и начал заводить. Машина завелась с 1го раза... 8-) Вот так...
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Всё фигня -бензина в масло с вечера 100 грамм -на любом морозе провернёт играючи.
Если в прошиве всё верно -запустится без базара и бубнов.
Фашизм канэчно -но я как то пулялку не трогал с осени -потом в столице (прошлый год) жахнуло под 40 -а у меня масло которое на рыбалку в дельту Волги где 40 плюса заливал
На нём просто нет и пол оборота в час на таком минусе.
Вечером менять влом было -отогрел паяльной лампой
плеснул беза после запуска -утром с полпинка и поехал масло менять.
Это не руководство к действию -так -поболтать. :-D
vova
Авто: Приора седан с панасоником
А не пробовали датчик-обманку запускать.На температуру.
В руке согреть датчик температуры(солдатик,стоит 100р),открыть капот,разъем снять-одеть на нагретый-и заводить.Помогает.
Vlad B
Vlad B
Всё, пора бизнес делать, по 100р продавать разъём с резистором!
Волк
Слишком просто получается
, греть руками нечего.
vova
Vlad B писал(а):А чем плох резистор аз 5 рублей?
Многие говорят о резисторе,но делать никто не хочет.
А тут просто-датчик и все. 8-)
Z
TIP писал(а): Land Cruiser Prado 04г.в. и Mercedes G320 00г. не завелись одновременно в -38
Без подкола вопрос - а это разве эталоны?
