Ровный ХХ - это то, чего ты добиваешься!
"Квадрат 1616" - это твой 21124 мотор о 16 клапанах, объёмом 1.6
"Замечен мной неоднократно" - ...... ну поездил я на этих моторах малость
OZEO
А выхлоп ровный идёт или нет?
Да, и вдогонку:
резина на опорах (подушках) двигла возможно очень жесткая....
Точннее ТОЧНО жесткая...
Я не очень понял - нужен ровный ХХ или нужно, чтобы рычаг КПП не колбасило???? :-D
Не мешай двиглу работать!
1.Подсос(где - я тебе ссылку дал)
2.Массы(сам знаешь, где ты еще не был )
3.Опоры 8)
4.Возможно РХХ клинит чуток или грязь в канале ДП
8) 5.Свечи
6.Диагностика или коррекция прошивки(особенно, если Январь) :cool:
Фсе... :-D
Кстати, у меня на прогретую 0,9 л/ч
воздух - 9,5 -9,8
РХХ 26-28
Свечи ставлю только АУ 17 ДВРМ
3.Опоры 8)
8) 5.Свечи
Фсе... :-D
воздух - 9,5 -9,8
РХХ 26-28
3.Опоры 8)
8) 5.Свечи
Фсе... :-D
воздух - 9,5 -9,8
РХХ 26-28
Еще раз спасибо ВСЕМ за конструктивные советы !
У твоей машины симптомы как у меня глянь суды 8-)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119828&sid=e0ea92e37278c8d39c3bf21f9fa4701c
4) Масса, которая посередине бороды за ЭБУ, крепящая шасси ЭБУ. Вот там была засада ! Гайка была закручена практически "от руки". После ее прикуручивания ХХ стал еще лучше, но все равно не идеальный и меня лично не устраивает. Буду разбираться дальше. Что интересно, после манипуляций именно с этими двумя массами машина поехала как с новья не ездила ! Учусь ездить зАново !
С уважением,
Михаил
Взял с chiptuner.ru (http://www.chiptuner.ru/ground.php) разблюдовку масс на мою машину и давай чистить-крутить. Напоминаю, машине всего год... Ничего совсем явно недокрученного/окислившегося не нашел.
Машина ВАЗ 21114 (1,6л 16V), пробег 20 тыс км, возраст - год.
С уважением,
Михаил
Про задние фонари тебе Пара 3 кола ссылку даст :cool: .
Они там чё-та сильно мастерили, я такое не асилил,
и порешал всё тупо - паяльником
Подушки (я не верю, что на новой машине они просели)
их две основные, можно проверить так :
подкатным домкратом, аккуратно и неспешно!!!, поднимаешь КПП,
потом, с другой стороны, движок.
Задача - снять нагрузкувибрации с кузова.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
OZEO, мотор не глушить.
Подушки проверять поочерёдно, и желательно вдвоём:
один качает, второй в салоне ловит.
А вот что дальше ? Что значит "один качает, второй в салоне ловит ?"
Если выловлена зависимость появления вибрации от какой-то конкретной подушки, то ее менять ? Или как-то регулировать ?
Извини за назойливость, но думаю, что форуму будет интересна цельная информация по подушкам
