Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
OZEO, мотор не глушить.
Подушки проверять поочерёдно, и желательно вдвоём:
один качает, второй в салоне ловит.
OZEO
Авто: ИЖ 2126 (1,6л), ВАЗ 21114, DAEWOO Matiz 0.8 АКПП
GVG писал(а):OZEO писал(а):
4) Масса, которая посередине бороды за ЭБУ, крепящая шасси ЭБУ. Вот там была засада ! Гайка была закручена практически "от руки". После ее прикуручивания ХХ стал еще лучше, но все равно не идеальный и меня лично не устраивает. Буду разбираться дальше. Что интересно, после манипуляций именно с этими двумя массами машина поехала как с новья не ездила ! Учусь ездить зАново !
С уважением,
Михаил
OZEO писал(а):Взял с chiptuner.ru (http://www.chiptuner.ru/ground.php) разблюдовку масс на мою машину и давай чистить-крутить. Напоминаю, машине всего год... Ничего совсем явно недокрученного/окислившегося не нашел.
Это как тогда понимать? Все прокрутили, а два места не прокрутили.
Тогда не поленитесь и доделайте до конца проводку по ссылкам ниже.
У меня тоже была не протянута эта гайка.
GVG писал(а):OZEO писал(а):Машина ВАЗ 21114 (1,6л 16V), пробег 20 тыс км, возраст - год.
С уважением,
Михаил
С массами можно еще помудрить.
Улучшение "массы"
http://chiptuner.ru/ground2.php
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
http://chiptuner.ru/pub_05.php
По первой ссылк наверное уже можно и не делать, так почитать для ознакомления, а по второй стоит сделать.
Переделками проводки (кроме проброса массы на кузов) пока не занимался.
Видать в первом заходе "по массы" забыл реально закрутить гайку за ЭБУ. Видать подумал, а не сделал. Стар стал...
Это как в старом анекдоте - при дырявой памяти каждый день столько нового узнаЁшь !
OZEO
Кир-кук писал(а):OZEO, мотор не глушить.
Извини пожалуйста, но можно ли поподробне ?
Насколько я понял процедура такова :
1) Завести мотор
2) Потихоньку вывешивать машину за КПП и за движок (под второй подушкой)
А вот что дальше ? Что значит "один качает, второй в салоне ловит ?"
Если выловлена зависимость появления вибрации от какой-то конкретной подушки, то ее менять ? Или как-то регулировать ?
Извини за назойливость, но думаю, что форуму будет интересна цельная информация по подушкам
Мулинов Дмитрий
Авто: 21124 1,6Li 16V кристалл
Тоже интересует вопрос по подушкам!!!
Вибрации от этого 16-клапанника достали уже.
Расход тоже высокий около 7,0 на трассе при скорости 110 (по незагруженной трассе). На 1,5 8 клапанов при таком режиме в 4,9 можно было уложиться.
Массы тоже надо будет проверить
Кир-кук
OZEO писал(а):Кир-кук писал(а):OZEO, мотор не глушить.
1) Завести мотор
Поочерёдно!!!
Качает домкрат, второй ловит вибрацию.
Не регулируецца
. Менять.
Косвенный признак - верхняя упорная шайба подушки провалена в резину.
Цельная информация - подушки вечные, ибо дубовые :-D
Парни, у Вас богатит ХХ, Вам бы к диагносту.
Данные с БК - чушь собачая 8-)
angir
Небольшое потряхивание оборотов на хх должно быть - ЭСУД по ДК смесь корректирует - богато/бедно.
У меня ЭСУД 7.9.7 прощивка - хз
но тюниная, на хх расход топлива 0.9-1 в час вечером с потребителями, днем без потребителей четко 0.9 в час. Средний по городу 9 литров на 100 км.
Машина 21124 2005 год. Пробег 32000. Эсуд Бош 7.9.7.
