Менять резонатор или варить?
- Менять[ 25 ]71%
- Заварить[ 4 ]11%
- Поставить из нержавейки[ 6 ]17%
Всего голосов: 35
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Друзья,
подлитесь советом, трабл в названии темы, но дело в том, что резонатор менялся 3,5 мес назад, не помню правда кто производитель этой чудо-детали, но цена была в р-не 470 руб.
Менять опять-надолго ли хватит? И на какой период времени помогает сварка?
добавил опрос
Последний раз редактировалось: Dow_Jones_ (05 Февраля 2008 11:46), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
я тоже раньше ставил довольно часто дешовые, потом купил за 950 и пока все отлично. Купи дороже и не парься!
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Сварка ненадолго, меняй на новый, и не покупай дешевый.
Dow_Jones_
Хорошо, производителя посоветуете?
Видел однажды в магазине резонатор из нержавейки, стоящая ли вешь? Может поменять вместе с глушителем?
El Dron
Авто: 4WD
Dow_Jones_ писал(а):Хорошо, производителя посоветуете?
Главное чтоб не попался брак или палево. Кароче, как повезет. Дорогие брать не советую, частенько горят не хуже дешевых.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Меняй однозначно. Сварка на долго не помогает.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
менять, практикой доказанно что сварка на мес гдето
дёшево хорошо небывает
DidJ
Авто: Нива, А1
Менять на NeX или автоваз
Рена
Лучше вазовский, я был ограничен в бюджете взял толи экрис, толи фобос, блин, он короче на 2-3см и рычит сильнее стока.
Недавно залез вниз, а он ещё и ржавеет падла, весь рыжий стал, видомо скоро прогорит...
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
лучше меняй!!! я вот поменял в декабре месяце, 2007г. взял что то за 750-900р. точно не помню сколько, Вазовский нормально работает в отличее от старого который гремал как тот самый бубен
вот правда за днище слегка постукивает но в принцепе это не проблема, как говорят, хотя сам в душе не знаю как убрать:(
marseal
Авто: FordFocusIIRS
В начале декабря 2007 года прогорела и отпала от резонатора труба, ведущая к глушителю. Я ее вставил обратно и обварил качественно. В конце января 2008 года прогорела и отпала та-же самая труба, но в месте соединения с тубой глушителя. Вывод напрашивается сам - МЕНЯТЬ!
Пошел в магазин. Цена на резонатор из нерж. ст. отличается от ВАЗовского немного, но внешний вид... будь-то деланый в соседнем гараже пьяным сварщиком.
(сварные швы не обработаны, железо не окрашено и вокруг сварных швов радужные разводы) УЖАС даже если его не видно. Резонатор из нерж. оказался короче, чем мой прогоревший. Взял ВАЗовский за 870 рублей (размер с моим один в один). Думаю что я больше к теме резонатора в своей машине не вернусь.
Dow_Jones_
Всем спасибо, но сегодня случайно наткнулся на новый гараж со сварщиками недалеко от дома (завозил друга), так они мне за 200 руб. и резонатор заварили и оторванное ушко защиты, так что до замены на ВАЗовский поезжу еще не много.
И времени потратил всего 20 мин., потеплеет- тогда поменяю.
Юни NezZzco
Авто: седан
я вот се думаю холодной сваркой залепить? на лето хватит?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Эстонского производства или автоваз оригинал.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Я себе резонатор и глушак летом варил, сам автогеном. До сих пор без проблем (езжу каждый день). Когда копейка была тоже варил, хватило на 1,5 года, потом еще раз заварил и продал машину дальше ХЗ
Петруха
летом еще заварил и поставил, все ок пока
SPGEAR
Толку ео варить,не десять тонн рублей все таки стоит,чтоб невозможно было купить,разговор начинается от 500 р,заканчивается в районе 900 р,разные производители,разная цена.
Engineer09
Экономика должна быть экономной 8)
ТЕВ
Все зависит от качества сварки, если прихватить к гнилому железу, то конечно от через месяц отвалится. Если есть халявная сарка, то можно заварить, если нет то лучше поменять
HICOM
Юни NezZzco писал(а):я вот се думаю холодной сваркой залепить? на лето хватит?
я залепливал както, держало год, потом прогорел в другом месте...
Dow_Jones_
TrickStyle писал(а):вот правда за днище слегка постукивает но в принцепе это не проблема, как говорят, хотя сам в душе не знаю как убрать:(
Тут недавно некоторые советовали положить между днищем половинку воздушного фильтра от карбюраторной машинки (в виде кольца). Но это решение спорное, т.к. тот самый фильтр может загореться, попробуй лучше поменять резинки.
