RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
RuFFIan
норма[/quote]
:-D пасиб т.е
KGI
Авто: Гранта АКПП
Пройден путь 551 км
Из них 400км трасса, 151км город. Из 400км трассы - 70-80км со скоростями 120-140км/ч по спидометру.
Долито по пробку 37,66 л Аи-95
Расход 6,83 л/ 100км.
Лень подымать старые данные за 4 с лишним года езды ,но думаю что это мой личный рекорд экономичности .
A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
Кстати, о торможении двигателем.
С одной стороны расход 0.0, но с другой тормозится гораздо быстрее, чем когда катишься на выжатом сцеплении...
Где же истина?
RuFFIan
непонимаю
когда тормазишь на скорости оборты же выше, чем холостые??????
так почему экономичнее?????
объясните?
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
RuFFIan писал(а):непонимаю ....
объясните?
ЭБУ отключает подачу топлива на форсунки...
RuFFIan
так получается экономнее на скорости до конца прям торможить... хе хе... :grin: интересно..
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
A.S.M. писал(а):Кстати, о торможении двигателем.
Где же истина?
Да ловля блох это - не разбогатеешь и не разоришься от этого.. Если экономить - забыть про тапок в пол и равномерная езда с минимальным использованием тормозов. Да и в таком случае экономия мизерная будет ...
foxbee
RuFFIan писал(а):так получается экономнее на скорости до конца прям торможить... хе хе... :grin: интересно..
Не получится - при заданных в памяти контроллера оборотах подача топлива возобновится опять.
MoRoman
Кстати ИМЕННО НА СКОРОСТИ и рекомендуется тормозить, сцепу выключать в самом конце, чтобы не заглохнуть... это так - к слову...
grek6311
Авто: ваз 21101
попробывал япоездить в таком стиле, расход упал на 0,7 литра! с 10,7 до 10 и стоит так заморачиватся!??
MoRoman
grek6311 писал(а):попробывал япоездить в таком стиле, расход упал на 0,7 литра! с 10,7 до 10 и стоит так заморачиватся!??
Так тормозить надо не в целях экономии топлива..
grek6311
Авто: ваз 21101
зимой так нужно тормазить чтоб не заносило, а летом я в этом смысла не вижу![/quote]
MoRoman
grek6311
специально для тебя..
На безопасность торможение с включенной передачей не только влияет положительно, но и по сути и является важным элементом безопасного вождения. Более того, если отбросить некоторые "очень специальные" приемы управления машиной, то педаль сцепления предназначена только для переключения передач, а передачи в машине должны быть включены всегда, кроме коротких моментов перед ее полной остановкой. Это положение определяет возможность полной управляемости машины, включая управление тягой и различными видами торможений, включая торможение двигателем и одновременное торможение с удержанием газа. Торможение же с выключенным сцеплением или на нейтральной передаче является разновидностями движения накатом, о вреде которого написано уже много, и главный состоит в частичном "отключении" водителя от управления (остается только руление и очень аккуратное торможение, и при отсутствии соединения двигателя и трансмиссии машину поставить в "юз" куда проще, а бороться с внезапным заносом без имеющейся "под рукой" тяги практически невозможно). Причем, если летом, в хорошую погоду дорога еще "прощает" столь явное пренебрежение безопасностью, то на влажной дороге или зимой на это надеяться не приходится, и предполагать, что выработанный на сухом покрытии отрицательный навык наката будет моментально забыт на льду или в дождь - это очень опасная утопия. Когда же водитель думает, что "в случае чего" он успеет включить передачу, то он явно переоценивает свои возможности и страдает абсолютной наивностью.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
MoRoman
молодец, красиво расписал. ПРАВИЛЬНО! ДВС помогает не заблокировать колёсапри торможении. Особенно важно на грунте, скользких покрытиях.
foxbee
У езды накатом ещё есть подвох - на машинах оборудованных ВУТ и ГУР, если при движении накатом двигатель заглохнет , возросшее усилие на органах управления будет неприятной неожиданностью...
grek6311
Авто: ваз 21101
MoRoman
поездил еще с торможением скоростями, расход упал до 9л, при 10.7 в обычном режиме, так что для экономии топлива оч подходит! :cool:
MoRoman
foxbee писал(а):У езды накатом ещё есть подвох - на машинах оборудованных ВУТ и ГУР, если при движении накатом двигатель заглохнет , возросшее усилие на органах управления будет неприятной неожиданностью...
Согласен полностью, особенно с учетом того, что темы типа "глохнет при переключении или сбросе газа" на форуме появляются весьма часто...
Я с этим не спорил и абсолютно согласен, просто считаю, что в данном случае нужно руководствоваться именно безопасностью, а не экономией...
Кот Матроскин
MoRoman писал(а):foxbee писал(а):У езды накатом ещё есть подвох - на машинах оборудованных ВУТ и ГУР, если при движении накатом двигатель заглохнет , возросшее усилие на органах управления будет неприятной неожиданностью...
и, как вроде установлено, дело просто в кривой стоковой прошивке... :cool:
MoRoman
Кот Матроскин писал(а):и, как вроде установлено, дело просто в кривой стоковой прошивке... :cool:
Ага, но меня сия беда обошла стороной, на стоке этой траблы не наблюдалось, наооборот зависали обоброты. Сейчас катаюсь на Пашиной - радуюсь..
Кот Матроскин
MoRoman писал(а):Кот Матроскин писал(а):и, как вроде установлено, дело просто в кривой стоковой прошивке... :cool:
это которая HL54, да?.
Кот Матроскин
кстати, ни разу не видел расхода на холостых меньше чем 0,8 л/ч.. видимо из-за ГУРа..
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ну вот, заправился .... 52 заправка авто, 5-я после 2-ой перепрошивки, 10-я после ТО-2
Результаты:
1. Пройден путь 451,9 км
2. Долито 38.71 литра
АИ-95 "по горлышко" 25.40 руб
3. Режим: "город", t`C +12...+25
реальный расход составил: 8.57 л/100км
По приборке VDO:
Средний расход: 8.0 л/100км
Средняя скорость: 35 км/ч
Общий пробег авто: 18343 км
MoRoman
Кот Матроскин писал(а):это которая HL54, да?.
Ага, HLD05440
vladip
У меня город 100%, 13км в одну сторону, расход 7,2, езжу один. В пробках стою как и все. Бензин алтима 95. Прошивка сток 7.9.7. Меня устраивает....
