Voka
Здравствуйте.
У меня иммобилайзер NEXUS Hi-Trick? PWi-6DHtSsr, а инструкции к нему нет (не дали).
Вот нашёл на сайте
http://www.pwolf.spb.ru/i6.shtml инструкцию и ничего не понял, а именно -
" ?активная блокировка?
Режим
включается водителем при работающем двигателе в случае возникновения опасности (если не используется ?пассивная блокировка?) и автоматически выключается при выключении зажигания. В случае насильственного захвата автомобиля (при работающем двигателе) блокировки включаются через 40с после открывания двери водителя."
А как включается? :(
Спасибо.
