NOV
Здравствуйте
Поставил на днях в систему охлаждения помпу от Газели (для увеличения скорости циркуляции тосола), так сказать, чтоб теплее было, но вот беда не электрик я.
Подскажите люди добрые, как правильно подключить помпу.
Подглядел данную операцию в инете (ссылку не помню), автор написал "Внутри я поставил кнопку с символом рециркуляции а запитал ее от проводов идущих к системе управления отопителем".
Кнопку я купил только не рециркуляция а "аварийка", знаю что надо купить любую реле "длительного времени" (извините за термин) а вот что куда втыкать я не знаю.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Машинка какого года? Если рециркуляции нет, а кнопка есть, все гораздо проще, т.к. проводки от кнопки болтаются в районе ГТЦ.
Кнопка работает когда включенио зажигание. Береш реле, подключаешь к этим контактам (на них "+" и "-"), затем от АКБ на помпу ч/з предохранитель и релюху. Все.
Если кнопки нет, ставь свою, тяни провода от АКБ, питание релюхи лучше взять от плюсового, котрый есть только при включенном зажигании.
Удачи.
NOV
