Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Вопрос в следующем,как часто надо менять масло,если масло синтетика,какой у него ресурс!!!
844
пожизнено , или до переборки
Tetrogrammaton
844
Anklav писал(а):Блин,я серьёзно!!!
я тоже
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
немеренно!!!...серьезно 8-)
vagra
paravoz
vagra писал(а):тык 60 легко
75 тык ваз дает срок для помоев, которые льет на заводе.
844 писал(а):пожизнено , или до переборки
а вот это ближе к правде.
на ино синька льется на заводе на весь срок службы.
Tetrogrammaton
paravoz писал(а):на ино синька льется на заводе на весь срок службы
Прикольно!!!
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
мда? вот это вы меня обрадовали
на 15 тыках залил в коробку Castrol TAF-X, думал раз в 75 тыщ можно раскошелиться, а тут оказывается вон оно как, но пожалуй на 75 все равно сменю... раскошелится на 2-3 года полтуръю килорублей не велика потеря
Z
Не угадал никто.
А теперь, внимание, - правильный ответ!
Стружка в масле корочбочном образуется независимо от его типа, при этом стружка - абразив и если прибавить масло - получается чудесная притирочная паста - грубо конечно. Есть машнит в кробке, но зарастет он быстро + не клеит то из чего сделаны синхроны.
Вывод - свои свойства масло в коробке действительно не потеряет долго, но вот засраться и ускорить кончину коробки если его регулярно не менять - способно.
Берем щуп из коробки и вытираем его о белую туалетныу бумагу - результат осмысливаем тут.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
А вдруг там ... как бы это сказать ... гумно
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
всё зависит от того сколько нам на них ездить хотца:)
если летом за новой то и менять не надо
вообще есть мурзилка которая дается к каждой машине и там все эти темы написаны!
ну если впадлу читать так и менять не надо :cool:
Dru
Авто: ВАЗ 21101, 1,6л 8кл, 2005г.в
А какая вязкость должна быть масла визуально при осмотре? У меня в -25С на холодную консистенция как у геля или зубной пасты (чуток пожиже салидола). Скорее всего еще то что с завода идет. Потому и акумулятор быстро дохнит при заводке в мороз?
Dru писал(а):Потому и акумулятор быстро дохнит при заводке в мороз?
А сцепление что ли не выжимаешь??? :ooo:
или у тебя автозапуск?
Забыл спросить, масло в двиге-то вы там заливаете на зиму надеюсь 0W-40????????
Dru
Consigliori писал(а):А сцепление что ли не выжимаешь???
автозапуск... заводит сам до -25... потом начинаются траблы: 3 попытки 0 на выходе.... Наверное мой АКБ Актех просто не может хорошо провернуть в мороз салидол.
Consigliori писал(а):Забыл спросить, масло в двиге-то вы там заливаете на зиму надеюсь 0W-40????????
а в двигле мобил1 5W50 синтетика
paravoz
с автозапуском тем более синьку в кпп.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Внутри коробки есть стоит магнит (если коробка заводская, в "самосборных-перебранных" его иногда забывают ставить).
так что стружка - вся на нем (или почти вся).
А менять масло - ИМХО по регламенту: 75 ткм (или 5 лет). Срок годности масла все-равно ограничен, присадки со временем окисляются, теряют свойства.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vadim&21120 писал(а):Внутри коробки есть стоит магнит (если коробка заводская, в "самосборных-перебранных" его иногда забывают ставить).
