Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):бл..ь, ссылку не могу нормально сделать.Не пойму как фотки прям в текст вставляют?
Так:
8-)
Я так не умею
Serduk
Авто: Ford Focus 3
aviatorrr
Serduk писал(а):Ага. К нему ещё фотки прилагаются - я сразу начал искать манси на фотофайле
Вот об етом я и говорил :cool:
Всё, блок собрал,голову тоже, конец чтоли близится?Теперь выходной нужно выкроить чтоб всё это дело на машину навесить. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Всё, блок собрал,голову тоже, конец чтоли близится?Теперь выходной нужно выкроить чтоб всё это дело на машину навесить. 8-)
Удачи тебе! Надеюсь вешать будешь не один..
Kirill111 писал(а): Надеюсь вешать будешь не один..
Пахан поможет,проблема в гараже,а точнее в его отсутствии :-( В том где разбирал не вариант,хозяевам срочно понадобился.Походу придётся на улице собирать :ooo:
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ну и нормально - я тоже помню ГБЦ под открытым воздухом чинил
aviatorrr
х123ас писал(а):Походу придётся на улице собирать
да нармально на улице сабирается :cool: правдо пагодка нужна харошая 8)
aviatorrr писал(а): правдо пагодка нужна харошая
Пока терпимая,+13 днём,но сегодня с утра дождь срывался.Опять же,неизвестно когда выходной....
Kirill111
дэф мотанcпорт
ОФФ: А Лазаревское это где?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kirill111 писал(а):ОФФ: А Лазаревское это где?
Поселок на Ч.море не далеко от Сочи. Там вечно весь Ростов отдыхает ))))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Stels_dust писал(а):Kirill111 писал(а):ОФФ: А Лазаревское это где?
Ну тогда и на улице можно!
:cool:
Можно, только дождь с самого утра поливает.
Stels_dust писал(а):Там вечно весь Ростов отдыхает ))))
Да, ростовчан хватает.Бывал у нас?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
х123ас писал(а):Можно, только дождь с самого утра поливает.
И не раз)) Не давече чем в сентябре этого пока года ))
Stels_dust писал(а):И не раз))
Это хорошо,так держать!Где жил,если не секрет,я на Калараш,возле больницы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну раз спамить уже начали.. Я 29ого в Геленджик лечу, как там погодка у вас? Тенденция интересует, в прошлом году на Новый год тоже в Геленджике был - так было +15 и солнце.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
х123ас писал(а):Stels_dust писал(а):И не раз))
Блин, точно не помню... Где дельфинарий - выше. Помоему Победы - так вот чуть выше...в коттедже
Kirill111 писал(а):Ну раз спамить уже начали.. Я 29ого в Геленджик лечу, как там погодка у вас? Тенденция интересует, в прошлом году на Новый год тоже в Геленджике был - так было +15 и солнце.
Кирилл,погода сегодня испортилась,ветер поднялся не слабый,температура наверно+5(обещают ночью -2).Но это такое дело,может поменяться за ночь.Вообще-то Геленджик за перевалом,поэтому погода может существенно отличаться,обычно в худшую сторону,т.к. он севернее.
Stels_dust писал(а):Блин, точно не помню... Где дельфинарий - выше. Помоему Победы - так вот чуть выше...в коттедже
Понял,скорей всего Кольцевая.
А теперь вопрос по теме.Начал вникать в настройку фаз газораспределения, и судя по нарытым докам в нете понял что самостоятельная настройка фаз проблематична.Метки дают большую погрешность,а производитель вала требует точности до сотых!При том ещё не ясно как контролировать перекрытие(не на глаз же!)?А Нуждин вообще советует настраивать по впускному клапану.Получается что ставить надо примерно,а настраивать на практике?Или я не прав?
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):А теперь вопрос по теме.Начал вникать в настройку фаз газораспределения, и судя по нарытым докам в нете понял что самостоятельная настройка фаз проблематична.Метки дают большую погрешность,а производитель вала требует точности до сотых!При том ещё не ясно как контролировать перекрытие(не на глаз же!)?А Нуждин вообще советует настраивать по впускному клапану.Получается что ставить надо примерно,а настраивать на практике?Или я не прав?
Есть такой приборчик специальный, не помню как называется, с часовым индикатором. Мне в свое время им выставляли фазы. Причем я так понял он очень точен. Т.е. позволяет выставить валы строго по рекомендованным фазам. Надо бы тебе такой поискать или же ставить действительно по "жопометру". 8-)
Kirill111 писал(а):Есть такой приборчик специальный, не помню как называется, с часовым индикатором. Мне в свое время им выставляли фазы. Причем я так понял он очень точен. Т.е. позволяет выставить валы строго по рекомендованным фазам. Надо бы тебе такой поискать или же ставить действительно по "жопометру".
Да в нашей деревне нутромер хрен найдёш,только у двоих людей которые блоки точат 8-) А фазы у нас никто не настраивает,соответственно и приборчик специальный не светит... Остаётся единственный доступный вариант - метод пробного тыка
Завтра думаю собирать,если дождя не будет,сейчас срывается,с..а...
Санёг
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Есть такой приборчик специальный, не помню как называется, с часовым индикатором. Мне в свое время им выставляли фазы. Причем я так понял он очень точен. Т.е. позволяет выставить валы строго по рекомендованным фазам. Надо бы тебе такой поискать или же ставить действительно по "жопометру".
если производителем вала указаны открытие и закрытие клапанов относительно ПКВ то берёшь круг диаметром чуть меньше шкива распредвала, отмечаешь на нём градусы ПКВ не забывая что 1 оборот распреда 2 оборота колен
а и выставляешь в соответствии с кругом метки.
А забыл ещё берёшь штангель у него в основании скользит тонкая направляющая, впринципе можно использовать как глубиномер но не очень точный.... можешь им попробовать выставить как вариант
alex83i писал(а): то берёшь круг диаметром чуть меньше шкива распредвала, отмечаешь на нём градусы ПКВ не забывая что 1 оборот распреда 2 оборота колен а и выставляешь в соответствии с кругом метки.
буду пробовать, спасибо.
alex83i писал(а):штангель у него в основании скользит тонкая направляющая, впринципе можно использовать как глубиномер но не очень точный.
А вот это не выйдет,уже думал.Не от чего плясать,кроме самой головы,а там литьё...
Сегодня поставили с отцом блок и коробку, дальше дождь не дал пойти...Будем ждать погоды
