Маринер
Привет!
После 3-х недельного стояния у машины "кончился" аккум, хватило только открытие цз. Аккуму ок 9-ти месяцев. Купил т.н. 3-х режимный автоматический зарядник, поставил его на ток 5А...Через 8 часов, зарядник сигнализировал о том, что аккум заряжен полностью. Проверил плотность электролита - батарея практически полностью разряжена.
Пытался несколькими циклами разрядки (лампочкой от переноски) и зарядки (этим зарядником на малом токе 2А) привести его в чувство - пофиг, зарядник через 3-4 часа вырубается, "говоря", что все ОК...
Посоветуйте, что с этим лучше делать? купить другой зарядник без автоматического отключения?
Глебаня
Автоматический зарядник, это не зарядник. :-D
Конечно не мерил на клеммах, когда разрядил его за 3 недели?
Какая плотность в разряженом и заряженом состоянии?
Какого цвета электролит, когда заряжается и кипит?
Маринер
4.5В было всего на клеммах, когда снял с машины.
Плотность ДАННОГО аккума в этих полярных состояних ессно не знаю, вернее знаю только в разряженном, но индиктор-ориометр меряет плотность не в общепринятых единицах, а типа 1250 (попугаев) - красная зона - разряжен полностью. Кстати, в аккуме есть встроенный глазок-ориометр (насколько я понимаю), так вот он тоже показывает нулевую зарядку.
Электролит бесцветный, при зарядке не кипит.
Глебаня
Скорей всего придется идти в магазин Sad (за венком на могилу).
для 12 вольтового аккума нижний предел 7,4 в. Дальше начинаются "необратимые процессы".
А по попугаям можно тоже что то понять.
1250 поп - это 1,25 видимо. В инете масса статей по заряду и обслуживанию. Поищи.
Oleg_e
Не согласен с утверждением. У меня вот такой зарядник уже лет шесть http://shop.zaryad.ru/mod.html?mod=ishop&cmd=staffinfo&id=1&group=1 .
Работой доволен. Особенно когда надо зарядить на машине аккум без его съема. Одно но, вряд ли можно зарядить аккум с напряжением 4,5В вообще. Думаю ему хана. А так, конечно автоматические зарядники хороши когда времени вогон и лень заморачиваться с открытием пробок, места мало занимают и можно возить в багажнике. Большие заряжают быстрее, надежнее, с кипением электролита. Но нужно следить за процессом...
Иван21103
При глубоком разряде и последующем заряде восстановление по банкам может идти неравномерно, используйте простое зарядное устройство в течение нескольких суток зарядки слабым током и он оклимается. По ходу заряда возможно придется немного разбавить электролит имеющий слишком низкую плотность, электролитом из другой банки, более заряженной, это стимулирует процесс:) Вытащил таким образом с "того света" не один аккумулятор
Маринер
Из всего сказанного всеми, понял, что аккум надо реанимировать т.с..
Плотность ОДИНАКОВА во всех банках, после зарядки данным прибором напруга на клеммах 12.9в, но при такой плотности, на морозе ни о какой большой емкости и току отдачи говорить не приходится.
Кстати, при включенной переноске штатной в течении 12часов напруга падает до 12в всего.
НУ а так согласен, нужен обычный зарядник..и гонять его на малых токах, так что однозначно буду менять этот "автомат".
Глебаня
Спорить не буду, кому что нравиться.
Маринер
Автомат тока для подзарядки, а для обслуживания и реанимации - ручник, но он и стоит от 1500 руб. На эти денги (+ добавить чутка) можно новый аккум взять. Очень мала вероятность, что убитый аккум будет долго служить так как надо, а времени потратишь дофига.
ПохабычЪ
Разве можно им заряжать аккум без сьема оного с авто? Просто давно мучает сей вопрос
Маринер
А во время работы двигателя, по твоему, как аккум подзаряжается Very Happy ?
Vlad B
Купи лучше 3-х уровенвый РРН, а то и новый аккум ухлопаешь. Особенно кальциевые боятся такого разряда, пластины осыпаются и ПРЕВЕД!
ПохабычЪ
Т.е. проводка не пострадает? Малоли зарядник силу тока другую дает, чем гена. Просто в электрике не силен.
Глебаня
Машинка то у него стояла 3 недели.
Утечку ему срочно надо искать.
Глебаня
Если не силен, то делай так, как написано в инструкции. Very Happy
Маринер
Аккум безусловно недозаряжался, но 3-х уровн. регулятор не буду использовать, обойдусь пока резистором.
И утечек искать не надо Smile - в машитне много "музыки", усей например. А они и в покое потребляют немало, так что теперь с аккума просто буду все скидывать.
capt102
Ну я бы не утверждал так, автомат-автомату рознь, вот пользую, например, ваш питерский зарядник фирмы Орион, он работает по такому правилу - когда на батарее напряжение меньше 14.6В, он в режиме стабилизации тока, т.е. ток можно задать постоянный, естественно, по мере подъема напряжения ток снижается и приближаясь к 14.6В зарядник переходит в режим стабилизации напряжения, вплоть до 14.8В, выше которого напруга не растет, а ток остается очень малым, что полезно для десульфатации.
Именно режим стабилизации напряжения и не позволяет пластинам аккума разрушаться, мое мнение, хотя по логике можно было бы поднавалить напруги хоть до 18В, ну и типа фиг с ним, электролитом, что кипит, зато ток идет и зарядить таким образом Smile . Но как показала практика, такой перезаряд на повышенной напруге для аккума убийственен и долго он не проживет, хотя, считаю, кратковременное повышение напруги в некторых ситуациях, например, для быстрой подзарядки аккума, когда машина не завелась, может быть и обоснованным.
Так что по уму надо поднять плотность аккума до 1.27 малым током, поставить на трехуровнике 14.6В, померить ток авто в спящем режиме и если все нормально, наслаждаться Very Happy
Глебаня
Конечно я согласен, наверное неточно выразился. Я не призываю пользоваться "дедовским" ручным зарядным, где надо постоянно следить за напругой и уменьшать ток, но то что описывает capt102 я бы назвал полуавтоматом с интелектуальной защитой. Сам таким пользуюсь, а вот к коробочкам с 2-3 светодиодами у меня полный негатив. Ходишь вокруг неё, как попуас вокруг консервной банки, и незнаешь чё делать, а нечего!
Глебаня
Зимой 1,29 хорошо очень будет
Oleg_e
Very Happy . Можно плотность померить через день в банках...или мультиметр подключть и посмотреть напряжение на контактах
economist6
У меня пуско-зарядное устройство "ДУБНА" реальная вещь, сейчас такие не продаются. Заряжает как все плюс не снимая аккумулятор можно машину хоть при -50 завести Very Happy
Маринер
У меня раньше от похожего устройства автомат силовой во всем ГСК вырубало. Сейчас машина на улице, по-этому имею два аккума :cool: . И вот помирает как раз основной :-(
ShAlex
Пробуй восстановить, как рекомендовал Иван - малым током (1-2А) долгое время - бывает, и до 4 суток надо. Но реанимировать можно.
Маринер
Ну что, после зарядки нормальным устройством, током 1.5-1.7А в течении примерно 48-60 часов, плотность в банках от 1.26 до 1.30, наряжение 13в...так что ожил однако Smile. Всем спасиб!
UDima
capt102 писал(а):
...пользую, например, ваш питерский зарядник фирмы Орион...
+1 (у меня PW-265)
вот их сайт http://www.orionspb.ru/charger.html
roman7
Маринер писал(а):
И утечек искать не надо - в машитне много "музыки", усей например. А они и в покое потребляют немало, так что теперь с аккума просто буду все скидывать.
Такая же картина, после недели простоя- полный разряд.
Видимо неслабо поджирает електроника!
