Датчик скорости [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA |
#26:  Автор: RustenОткуда: 102 rus СообщениеДобавлено: 26 Февраля 2009 15:09
KIF62 писал(а):
А можно ли проверить датчик скорости вольтметром и т.п., покрутив его привод?
мне датчик проверили на диагностике вывесив переднее колесо. на мониторе скорость показывала, а приборка молчала. а я чуть было новый датчик не приобрел.
#27:  Автор: SAutoОткуда: Пермский край, Кунгурский р-н СообщениеДобавлено: 26 Февраля 2009 15:58
Эдик Толяныч
На дату поста иногда не мешает поглядывать Wink Smile
Rusten писал(а):
когда он открывал эту тему он был тазоводом.
Тогда по ходу виной всему приборка, либо провод который к приборке идет. Я так понял комп к ЭБУ цепляли?
#28:  Автор: RustenОткуда: 102 rus СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2009 09:29
да, провод подключали к ЭБУ. получается, ЭБУ от датчика сигнал получает, стрелка спидометра при включении зажигания ложиться до конца и возвращается. дело скорее всего в щитке. по поводу него посоветовали заменить, ибо геморно ремонтировать.
#29:  Автор: TigerS 62Откуда: Рязань СообщениеДобавлено: 27 Февраля 2009 09:36
Горит чек. я себе временно отключал и чек загорелся, включил датчик, чек исчез.
#30:  Автор: АОткуда: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: 20 Марта 2009 17:42
У меня тоже горит чек и не работает датчик скорости. Есть вопрос: он на что-нибудь, кроме спидометра реально влияет? Расход, режим работы двигателя...
#31:  Автор: skripunОткуда: Спб. г.Новокузнецк, 142rus. СообщениеДобавлено: 21 Марта 2009 10:19
нет не влияет.
#32:  Автор: Zippo2Откуда: Сибирь регион 54 СообщениеДобавлено: 21 Марта 2009 19:20
Ну чек горел, правда иногда, а вообще я искал неисправность. надевал кембрик подходящего диаметра на вал датчика и крутил шуруповертом, да помошник нужен так вот он держит эту байду и на кнопку жмет, а я в это время по жгутам шастал, самое интересное нашел неисправность, плохая пайка в разъеме датчика, расчистил и пропаял наверно пол года уже полет нормальный, а купил датчик новый там проблема с приводом была он тоже то работал , то нет, короче в механике проблема была, как то даже темку делал про датчики скорости, кому интересно поиск рулит.
#33:  Автор: BELLABRAVOОткуда: Москва СообщениеДобавлено: 22 Марта 2009 12:40
skripun писал(а):
нет не влияет.
Позволю чуток уточнить: когда он накрылся на моей 21114, то совершенно не изменилась работа мотора, только не работал спидометр и горел джеки-чан. А когда такое случилось на прошлой 21093i GM (там просто обломился вал в датчике), я вам скажу ну и езда тогда была nea Обороты ХХ ниже 2000 не опускались, если резко нажмёшь педаль газа, то сразу глохла. Хорошо, что по городу мало пришлось ехать, в основном по трассе.
#34:  Автор: -=Patrick_51=-Откуда: Кольский п-ов СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 11:05
Проблема похожа, стрелка спидометра прыгает при движении, но самое интересное, при стоянке на холостых показывает скорость от 0 до 80 км/ч БК показывает то же самое. ДС менял на новый, сначало вроде нормально, потом опять то же самое. Щас поставил старый ДС. сначало Ок , а потом опять все повторяется. Кроме проводов разъема ДС еще что нить может быть.? Правда поставил регулируемый регулятор напряжения, выставил 14,2. щт него что то зависит? Help
#35:  Автор: korneffОткуда: Ярославль СообщениеДобавлено: 21 Май 2009 22:52
-=Patrick_51=-
Проводку от датчика проверяй.
#36:  Автор: -=Patrick_51=-Откуда: Кольский п-ов СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 11:14
korneff
Спасибо, так и есть проводок перетерся - замена колодки, все Ок Drinks or Beer
#37:  Автор: Mr_OrionОткуда: Пермь СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 16:09
BELLABRAVO писал(а):
Вот только вернулась из Тулы, по пути загорелся ДжекиЧан, остановилась посмотреть ошибку по БК - оказалось Неверный сигнал датчика скорости, поехала дальше - спидометр то включался, то выключался. Дома ошибку сбросила, разъём пошевелила - завтра (т.е. уже сегодня) посмотрю что будет.
Позднее: пробразгала разъём WD-шкой, поехала. Лампочка больше не загоралась, но стрелка спидометра так и продолжала гулять, хотя вроде и реже.
Кстати хочу спросить, а как вы производите тест панели приборов? Что-то первый раз услышала.
Ну что, начать с замены датчика скорости?
У тебя, мне кажется, дело в контакте, раз то работает то нет и ВДшка помогла... Почистиь контакты, проверить проаода на предмет изломов потертостей...
#38: нужна помощь уронил привод спидометра упал в картер Автор: BOSS66Откуда: МОСКВА СообщениеДобавлено: 03 Октября 2009 18:56
Всем привет!!! Возникла проблема владею ВАЗ 12, пошел пятый год и вследствии этого стали вылетать датчики, сначало сдох датчик холостого хода потом коленчетого вала теперь настала пора и датчик спидометра, снял датчик купил новый , стал ставить на место не полез, вот тут я нашел на свою задницу геморой ,стал выкручивать привод и сдуру потянул и привод упал откуда достовал. Что ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. И можно ли сейчас ехать на авто, или все таки сначало как то достать все железяки которые там остались(привод и пружина)
#39:  Автор: korneffОткуда: Ярославль СообщениеДобавлено: 03 Октября 2009 22:25
BOSS66
wwow Какая пружина?
Страница 2 из 2
AUTOLADA.RU
