Для закалки духа субботним утром по дороге к куму заехал на разборку, посмотрел на убитые, крученые и облезшие сидения от ино, поинтересовался ценой. Это приподняло мое боевое настроение, и я решил проекту быть! и быть финализированным!
У кума я провел 30 мин. потребовалась болгарка и сварка-автомат.
По приезду домой в том же сарае нашел шланг (сначала думал использовать тонкий шланг и мешковину, но остановился просто на толстом шланге). Ппотребовалось 4 фрагмента примерно по 30 см., которые были отрезаны канцелярским ножом и ним же распущены вдоль. Сделано для того, что бы можно было его надеть на торец нержавейки, который был предварительно болгаркой с шлиф.кругом лишен режущей кромки.
http://foto.mail.ru/mail/9269093/4/22.html
http://foto.mail.ru/mail/9269093/4/23.html
Так как работал сам, то шланг был зафиксирован изолентой (простите ), а уж затем стальной проволокой через отверстия в старом каркасе. Из этой же проволоки, для придания жесткости пружинному узлу спинки, были сделаны скобы.
http://foto.mail.ru/mail/9269093/4/24.html
В последствии эти пружины были обернуты фрагментом старого одеяла (типа солдатского) 200х30 см. (получилось около 5 слоев). Благодаря метал.скобам оно и так держалось, но? снова изолента крест-на-крест (короче, похоже, не далеко я ушел от прежнего хозяина).
Поставил родную пенку-подушку на место и натянул старую обивку.
Решил, что поскольку я ее все равно никому показывать не буду, а буду пользоваться декоративными чехлами (регулярно их меняя), то можно эту обивку запросто дырявить. Что я и сделал для импровизированной утяжки
http://foto.mail.ru/mail/9269093/4/25.html
Снизу на эту веревку, продетую с помощью стальной спицы с крючком на конце, были одеты две пластмассовые втулки (дабы он не перетиралась о края отверстий). Концы после хорошего силового воздействия связаны между собой.
Особые усилия пришлось приложить при натяжке обивки, чтобы не попадать на старые места. Зубцы крепления были предварительно выровнены, кончики подправлены, работа велась исключительно руками. Натяжение, скрип зубов, загиб края (имеем обивку в 2 слоя), насадили, ногтями по бокам утопили (кто виртуоз ? может работать двумя отвертками, я попробовал и почувствовал себя в японском ресторане ) металлическим предметом зубцы загнули.
http://foto.mail.ru/mail/9269093/4/26.html
