Страница 3 из 5
Rezo
maxim_ov писал(а):
так какой этот преднатяг должен быть???...или преднатяг должен быть бешенной силы (к примеру)??
В методиках руководств по ремонту, преднатяг подшипников дифференциала не определяется каким-либо усилием.
Сказано просто и чётко:
"От нулевого положения (гайки накручены и только касаются выбрав люфт)постепенно и поочерёдно затягивают гайки до расхождения крышек подшипников дифференциала на расстояние 0,14-0,2 мм. (Для новых подшипников 0,2-0,3мм).
При этом постоянно контролируют начальный боковой зазор шестерён главной пары (очень частая ошибка состоит как раз в безконтрольном боковом зазоре)."
В двух словах практически это выглядит так:
1. Гайки в "нулевом положении".
2. Проверяется наличие небольшого бокового зазора.
3. Затем поочерёдное затягивание гаек до расхождения крышек на указанное выше расстояние.
4. При необходимости уточнения бокового зазора, закручиванием одной и откручиванием другой гайки, выставляем более точно.
При этом следим за тем, чтобы не ушёл (крайне редко бывает) преднатяг.
5. Если всё в порядке, устанавливаем контр.шпильки.
6. Проверяем по следу правильность зацепления шестерён главной пары. При необходимости уточняем подбором регулировочного кольца (в твоём случае вряд ли придётся это делать).
Вот и всё!
Просто и ясно!
maxim_ov
Понятно, спасибо за инфу, а что по мне скажешь
цитировалось ранее:
maxim_ov писал(а):
затянул гайки чтобы исчез люфт...Когда диф встал на место (как мы говорили о боковом схождении), просто затянул гайки до ближайшего зуба для фиксации скобой.
Оставить так или перепротянуть со штангенциркулем, с контролем расхождения?
maxim_ov
Что-то я не совсем понял, откуда мерить - крышки подшипников - эта полукольща с отверстиями под болты??
и по рисунку не понятно - или это гайки с насечками для фиксации скобой???
FAQ ВАЗ писал(а):
Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать.
У меня получилось как здесь описано - без зацепов, равномерно с минимльным люфтом.
Rezo
В принципе пока можешь оставить. На первое время до следующей замены сальника хвостовика хватит этого преднатяга.
А когда будешь менять сальник, заодно уж полностью всё доведёшь до конца окончательно.
Пусть маленький, но всё же есть сейчас преднатяг.
А если уж совсем "неймётся" и есть большое желание вновь возиться, то лучше конечно переделать.
Да..... у многих этот (или подобный) рисунок вызыает недоверие. Very Happy
Но поверь - всё именно так!
Когда будешь зажимать подшипники гайками, у тебя крышки подшипников вместе с этими (по которым штангенциркулем меряем) будут двигаться друг от друга.
А если одну гайку заворачивать, а другую отворачивать, то всё синхронно будет перемещаться вправо/влево не меняя предыдущее расстояние между ними.
Этим и корректируется боковой зазор.
Не в идеале, но в принципе правильно.
А в принципе потому, что как я уже раньше говорил - некоторые моменты не указывают в большинстве руководств. Very Happy
И что бы не забивать тебе мозги, скажу по твоему случаю вот, что:
Помнишь я спрашивал какой у тебя угловой люфт хвостовика?
Ты сказал, что он у тебя небольшой.
Этот люфт не что иное, как боковой зазор шестерён главной пары.
А раз люфт был небольшой, то можно смело предположить о том, что выработкой можно пренебречь в нашем случае.
Это нам в принципе позволяет установить довольно небольшой боковой зазор.
Что ты собственно и сделал!
maxim_ov
Rezo ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЕЩЕ РАЗ!!!!!!
Без тебя пропал бы, ведь были две вещи в машине которых я очень боялся (теперь остался только двигатель (я про компрессионные кольца тему делал)+капиталка).
Насчет редуктора оказалось всё очень просто.
а насчет:
Rezo писал(а):
Отремонтируешь ещё пару и можешь сервис открывать в гаражном кооперативе...
Эт надо еще научиться пятно зацепа выставлять... :-D
Надеюсь как-нибудь дискуссию заведем по этой теме...
я видел на ваз.ее статью, где определяли величину шайбы , путем подкладфвания какого-то бруска+ в седла подшипников кладется удлинитель ключа, а щелка определяется щупом и плюсуется к выбитой на втулке заводской цифре (опять же где тема была)...
Lednik
maxim_ov
от сердца отрываю Very Happy
держи ещё одну
8-)
maxim_ov
Lednik, спасибо за сердечную ссылку :grin: , но как понимаешь такую деталь выточить на коленке будет сложновато... Эх, пол годика бы назад, на сарой работе это не проблема, но теперь... Увы...
Но здеся как то иначе:
тынц
таму рис.17 кто-то писал(а):
В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.
Very Happy Very Happy
А впрочем, можно же добыть втулку с размерами и перемерив, и произведя некоторые математические действия вычислить этот размер
Very Happy
Rezo
maxim_ov писал(а):
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Да пожалуйста, не жалко! Very Happy
А я тебе это и говорил, но ты не верил и недоумевал
maxim_ov писал(а):
Как это не сложно???
Теперь вроде как убедился, да? Только оди советы проблему не решат - нужно делать!
Да..... вспомнил эту тему про кольца.
В двигателе не сложней, чем в редукторе.
А в чём-то и намного проще.....
Может быть.... может быть....
Но я не склонен в настоящее время доверять надписям о величине поправки.
Во-первых это может быть "от фонаря" написано с целью показать заводское изготовление, а не на любом заводе группой людей. Very Happy
Во-вторых не каждый комплект в магазинах имеет эту надпись.
Что впрочем одно и то же.
Поэтому лучше и надёжней всё же не коственным, а прямым образом находить величину толщины регулировочного кольца не взирая на надписи.
Как говорится - доверяй, но проверяй!
Не исключено!... 8-)
maxim_ov
Ладно, всё-таки я тебя сегодня достану...
А как ты определяешь величину (толшину) регулировочной шайбы?
Rezo
А ты считаешь, что ещё не "достал" меня?... Shocked
По пятну контакта (зацепа) главной пары шестерён!... Very Happy
Ладно.... пойду продолжать швы затирать.
До Нового Года нужно ещё многое успеть сделать.
В смысле ремонта..... квартиры!
maxim_ov
Rezo и Lednik С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :grin:
Последний раз редактировалось: maxim_ov (25 Декабря 2006 23:49), всего редактировалось 1 раз
Lednik
maxim_ov писал(а):
Rezo и Lednik С НОВЫМ ГОДОМ!!!
maxim_ov
не рановато? :-D
Тебя тоже с НАСТУПАЮЩИМ!!!
8-)
Rezo
Спасибо за инфу
8-)
Рановато конечно, но....
С Новым Годом!
maxim_ov
Lednik писал(а):
не рановато?
На днях уезжаю в тверскую область, до 4 янв!, мож с мобилы еще буду, но не гарантирую...
Ехать туды 500км, заодно рпроверим ремонт.... Smile
Rezo
Всё будет нормально!
Заодно обкатаешь редуктор. После ремонта сего первые 500 настоятельно рекомендуют скорость не более 90 км/час.
Приедешь обратно, проверь усилие затяга гайки (в необходимых пределах) и неплохо было бы поменять и масло.
Всё же ряд деталей будет "обкатываться"......
maxim_ov
Блин, придется часа на два больше ехать... :-(
А я залил Luqui-Moly TDL GL5 полусинтетику... :-( дорогое
Rezo
maxim_ov писал(а):
А я залил Luqui-Moly TDL GL5 полусинтетику... дорогое
Да уж!.....
maxim_ov
После сборки проездил в воскресенье вечером около 100 км, залез под него, потрогал, посмотрел - нигде не течет, не греется, чуть теплый... Думаю что всё в порядке - просто смущал преднатяг подшипников втулкой (все-таки 8кг).
ANDREZESS
кто бы мне с редуктором помог разобраться Sad
Rezo
Хм-м-м!...
Здесь же всё расписано!
Даже больше!... Very Happy
ANDREZESS
Хм-м-м!...
Даже больше!...
да.. но я чайник, приходится доверять всё армянам...
после покупки авто заменили одну крестовину сразу. через 8 тыщ пошла дикая вибрация, заменили уже все две крестовины. всё прошло. теперь (ещё через 7 тыщ) вибрация небольшая есть (обнаружили люфт крестовины) + гул (видимо редуктор). возникает вопрос... почему так много проблем за 15 тыщ в одном узле? может кардан кривой или мост? или запчасти в колличестве 2х новых крестовин г@$но? или это я так насилую тачку? уже надоело.... на сервисе говорят - меняй редуктор на новый. а если и он выйдет из строя?
Не надо писать сразу в несколько тем одно и тоже. Lednik
8-)
ANDREZESS
а армяне народ предпреимчивый, а я совсем не богат.....
Lednik
ANDREZESS
какие крестовины ставил (фирма)?
Методика выявления гулов и шумов в трансмиссии хорошо описана в мурзилках.
Редуктор на новый не менять, особенно у армян - наебут недорого возьмут... Лучше ищи другой, неармянский сервис.
По вибрации - сходи для начала почитай - www.vibro.ru
и http://niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kardany/bal.htm
Делали ли тебе при замене крестовин метки на частях кардана, для последующей правильной сборки - не известно...
В редуктор пока не лезь. Лучше пиши побольше симптомов - может поможем тебе...
Какой машин, пробег, стиль езды и т.д.
8-)
Cherepah
редуктора обычно гудят или воют,со свистом раз проблема была:заклинил подшипник полуоси,провернулся и подш стоял а внем полуось крутилась,свист был-хоть выпрыгивай....
ANDREZESS
gkn
машин - 2107, 95 гв, у меня всего три месяца. стиль езды - новичёк, обычно катаюсь 80-110, бывает и 130. что ещё... ммм... а, ещё мне сказали, что у меня люфт полуоси. т.е. под замену.
но вот я боюсь чего:
Карданные валы, как и колеса, могут иметь дисбаланс - одно из самых опасных явлений, которое действует на все вращающиеся детали, в том числе и карданные передачи. Внешними признаками наличия дисбаланса являются повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться и уменьшаться.
вот, я смотрю, многие по-разному понимают эти три вещи. под гулом лично я понимаю такой звук, который, скажем, издаёт пылесос, только чуть более высокой тональности.. наверное так Shocked :D
да, кстати вот этот гул начинается после 80 где-то и только при нажатии газа проявляется.
Страница 3 из 5
