С недавнего времени со стороны рычага коробки передач исходит метеллический шелест. Звук появляется сразу после запуска двигателя. После прогревания немного стихает. При движении его вообще нет на 1, 3 и задней передачах. На 2 и 4 передачах шелестит. На прогретоы машине тише. Если на нейтралке слегка утопить рычаг то шум почти стихает. Коробка 5 ступка. Ревизию коробке делали 10 тыс. назад. Подскажите чего это может быть.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
NickNick21
У меня тож самое уже давно. Мне кто-то сказал, что эт может быть из-за синхронизатора. Так это или нет судить не берусь - КПП ни разу не разбирал. Меня эта проблема не оч. напрягает.
Подниму тему. Может кто-нибудь знакомый с данной проблемой подошел. Напрягают не сам шелест, а последствия которые могут быть вслед за ним.
Mihoshi
У меня КПП тоже стала шуметь после зимы. Езжу так полгода, пока только шум. Передачи втыкаются почти всегда. Собираюсь на разбор коробки, но жаба душит :(
В сервисе сказали делать надо не затягивая, иначе потом можно попасть на новую коробку. Но что-то не верю я им. Правда шумит сильно, но зато пешеходы разбегаются
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Я сегодня заменил масло в коробке... масло оказалось с "серебрянкой"... передачи легче втыкаться не стали, но появился легкий шелест, которого до замены масла не было. Я начинаю тревожиться... или не стоит?
Mihoshi
tigrenok писал(а):Я сегодня заменил масло в коробке... масло оказалось с "серебрянкой"... передачи легче втыкаться не стали, но появился легкий шелест, которого до замены масла не было. Я начинаю тревожиться... или не стоит?
Мне поменяли сцепление полностью и какой-то подшипник в коробке. Все звуки пропали, работает тихо. Правда первая передача не всегда втыкается
tigrenok
Цитата:Мне поменяли сцепление полностью
Какое сцепление поставил? Luc?
Как ощущения, разница есть?
Сколько вышло за всю работу?
Mihoshi
tigrenok писал(а):Цитата:Мне поменяли сцепление полностью
Делал в армянском сервисе. За всё вместе взяли около 6 000руб. (точно не помню)
Сцепление Luc, как угадал?
Все детали они сами покупали
Разница налицо, теперь пугаюсь, что движок заглох - не слышно
Раньше гремела так, что говорить в салоне было проблемно, почти как в метро.
tigrenok
Цитата:Раньше гремела так
А что именно гремело?
Жига она сама по себе не очень тихая
Теперь стала как лексус чтоли? :-D
Цитата:Сцепление Luc, как угадал?
Ясновидящий однако
Его все ставят просто
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сцепление стоит 2000-2500 если не ошибаюсь.
Не много отдал? тем более у армян, у меня вот армянский подешевле будет, да еще кофеем угощают, мож сыпят что?
