Kude$niK
Авто: 104
неа, не снимали. Погрешность увеличивается с ростом оборотов. Т.е. на холостом - 1000 об/мин -все в поряде, но как тока начинаешь раскручивать движку-обороты на тахометре взлетают до небес. Вытягиваешь полностью подсос-и на приборе уже 4000. А переключаюсь где-то ближе к 7-8 тысячам. Прям как на Хонде, блин
Да, и еще, подсветка приборов какая-то тусклая, несмотря на то, что крутилка на панели(резистор подстроечный) выкручена полностью..
Kude$niK
Авто: 104
И еще когда на 4-ой развиваешь 160, стрелка проходит 8000 и начинает бешено скакать по шкале. То есть, когда реально ~5600 оборотов, на моем приборе-все 9000.
Санёг
Boriskin писал(а):alex83i
так есть схемы карбюраторных зубил...а есть инжекторных, причём с разными панелями!
А насчёт дальтанизма, я как раз и говорю, что нужно в хорошем качестве найти, так как есть ксеренные, на них глаз сломаешь, а есть уже в электронном виде, там все цвета чётко видно
держал в руках 3 мурзилки панели разные нивапрос, только везде трамблёр и прочая петушня вентилятор там через датчик итд+ у меня в зубиле разведена заводская проводка на ПТФ там это ничего нет, провод на обмотку возбуждения генератора с приборки на схеме не там изображён где в монтажный блок приходит. Короче можно продолжать до бесконечности. У тебя есть схема хотябы с нормальными цветами ?
Boriskin
Авто: Лексус
Санёг
Boriskin писал(а):http://www.mylada.ru/electro/img/2109_99_l.jpg - для карба
от 15 есть она мне ближе к телу
Boriskin
Авто: Лексус
Acquirer
Duche писал(а):Я тоже себе вчера Рижскую поставил, старая дохла по частям и в субботу окончательно откинулась
За скоко брал? В Мааскве?
Кнопка сброса радует, подсветка и стрелки приборов человеческие. На старой у меня подохли: указатель температуры, стрекотал тросик в гнезде спидометра, безбожно врал указатель бензина.
На новой: указатель бензина тоже плюс минус километр, тахометр подвирает в большую сторону.
Админ на авто
Авто: 093i
Wh`te
Авто: 21214
чото не по глазам - где она?
Админ на авто
Авто: 093i
Wh`te
Авто: 21214
Админ на авто ага увидел! Спасибо
Duche
Авто: KIA Sorento
Acquirer писал(а):За скоко брал? В Мааскве?
В Москве, последнюю в магазине взял за 3450р. Все приборы очень точно показывают :cool: (у меня еще комп стоИт). Сделана приборка по-человечески, и плата и пайка, еще бы светодиоды вместо ламп... На старой уже ничего не работало, кроме подсветки (лампы уже несколько раз менял).
Duche
Авто: KIA Sorento
Глюк так и не победил
. Массу везде проверил - все ОК, коррозии нет, разъемы тоже проверил, контакты подогнул; реле зажигания поменял. Работать нормально начинает только после полного прогрева, на тряску не реагирует - специально ездил по трамвайным путям :grin: . Короче - полтергейст
Duche
Авто: KIA Sorento
Кто тут про приборку спрашивал - вот она темка то :-D . Кстати, проблему я решил, хреновый контакт был в ответной части разъема на приборке -пропаял и все стало ОК. :cool:
volokh
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Acquirer
А ты где брал Рижскую панель - и есть ли она в магазине на сегодняшний день?
