пашулька21150
Авто: 21150, веста
J_rockiN
да,да,да
но ещё лучше ,чтобы не бегать самому ,пусть бегает деагностик и выбраковывает сам и потом ты сам не помериеш уровень напряжения а он (уровень) может быть на пороге нормы и выйдет из нормы быстрее чем ожидаешь...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
пашулька21150 писал(а):подключал проверяли уровень 1.02; 1.04; 1.04
мерял вчера на рабочей 12ке, 1.04-1.03
пашулька21150
Авто: 21150, веста
дык пятнаха тоже рабочая
тока тупит при резком разгоне и плавном троганье
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Позвольте и мне задать вопрос!
У меня расход воздуха на XX - 10.9-11.2, обороты 840-880, мгновенный расход 0.9 л. Мне кажется параметры далеки от положенных?!
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Такая же ерунда происходит. Как только остановишься обороты немного повышенные и расход воздуха 10-11. Примерно через минуту: обороты-800; расход воздуха 9-9,5.
progmo
это радует
а как проверить ДМРВ? вроде надо померить напругу на желтом проводе?! это значит, снять фишку с датчика, повернуть ключ и померить напряжение между желтым проводом и массой?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На холодную машинка стала плохо тянуть. При ближайшем рассмотрении оказалось, что обороты на холодной машине стандартные, 900-1000 об/мин. Раньше начинались с 1500 и постепенно понижались по мере прогрева.
Бошка Bosh 1.5.4 без Евро2.
В мае заменил РХХ и свечи. Два дня назад шкив генератора на шугуневый.
РХХ стоит
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/ Только с пластиковым набалдашником. ХХ стабильный, не прыгает.
Что это такое? Не понятно.
J_rockiN
Kirgudu писал(а):При ближайшем рассмотрении оказалось, что обороты на холодной машине стандартные, 900-1000 об/мин.
У меня так часто бывает. При этом не тупит....
Мож у тебя ДМРВ накрываться начинает, а?
Kirgudu
J_rockiN писал(а):Kirgudu писал(а):При ближайшем рассмотрении оказалось, что обороты на холодной машине стандартные, 900-1000 об/мин.
Вот ХЗ. Как его продиагностировать? Пробег то всего ничего, 63 т.к.
Ну у меня тупизна только на холодную, как больше 70 градусов нагреется - прет как танк. Еще какой-то провал есть в районе 2,5 тысяч а потом резкий подхват. Все это на холодную.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kirgudu писал(а):Бошка Bosh 1.5.4 без Евро2.
Kirgudu писал(а):Вот ХЗ. Как его продиагностировать?
Скинуть разъём - обороты возрастут до 2500 и попробовать проехать - если все симптомы по тупнякам и провалам попали - значит ОНО.
Ну и ацп дмрв не мешало бы глянуть (косвенно расход воздуха на хх и на 3000 оборотов).
J_rockiN
Kirgudu писал(а):Ну у меня тупизна только на холодную, как больше 70 градусов нагреется - прет как танк.
Тогда как вариант, ДТОЖ. БК есть, посмотреть, что датчик мозгу показывает...
Kirgudu
J_rockiN писал(а):Kirgudu писал(а):Ну у меня тупизна только на холодную, как больше 70 градусов нагреется - прет как танк.
Температура нормальная показывается. Завтра сниму параметры с БК при ХХ и 3000 об на прогретом двигле, посмотрим что гуру скажут.
При температуре ОЖ 93-95 градусов
На холостом:
мгновенный расход: 0,8
обороты: 900
Воздух: 9,9-10,2 кг/ч
Время Впрыска: 2,2
УОЗ:12 ...16
Положение ШДВ: 46мг
3000 оборотов без нагрузки:
мгновенный расход: 3
обороты: 3000
Воздух: 40 кг/ч
Время Впрыска: 2,3
УОЗ: 36,5
Положение ШДВ: 111мг
Я в них ниче не понимаю.
Вот еще, свечи белые. ;(
Последний раз редактировалось: Kirgudu (19 Июля 2009 15:07), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Rover_61reg
Kirgudu писал(а):Воздух: 40 кг/ч
Многвато, должно быть ближе к 30кг.
Kirgudu писал(а):Вот еще, свечи белые. ;(
В смысле бедная смесь?
Подсоса воздуха нет?
Шкиф когда стафили ничего там не сдвинули?
Читал, но там в одной теме Паулюса вопросами засыпали а в другой....
Kirgudu
Заменен ДРМВ 2'040 руб. Машина взлетела.
) Оказывается сорвать в пробуксовку на второй передаче даже можно.
ГРМ и пр. все сам менял, ничего не сзвигал.
Правда раньше был
BOSH 0 028 218 037
Сейчас
BOSH 0 280 218 037
Последний раз редактировалось: Kirgudu (19 Июля 2009 23:25), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
прям театр одного актёра
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Kirgudu писал(а):На холостом:
обороты: 900
Время Впрыска: 2,2
УОЗ:12 ...16
Положение ШДВ: 46мг
Точно так же на хх только мгновенный расход 0,9
Помирает ДМРВ?
Rover_61reg
ST_13 писал(а):расход 0,9
не факт.
