-=Alex=-
Здравствуйте.
При тех. осмотре, намеряли высокий уровень
CO (3.2Confused.
У меня ВАЗ 2111 99 г.в. 1.5л. 8 кл. инж. без катализатора
Контроллер Bosch 1.5.4
По БК (МК-10) на холостом ходу намерил следующее
Read
1) Т ОЖ = 82 град.
2) Обороты хх = 850 - 880
3) Положение дросс. засл. в % = 0
4) Положение РХХ = 58-60 шагов
5) Угол опереж. зажиг = 15-18 град.
6)Длительность впрыска = 2,2-2,3 мсек
7)Массовый расх. воздуха = 11,6-12 кг / час
7.1)Массовый расх. воздуха на 3000 об/мин = 32-35 кг/час
8 )Расход топлива = 0,8 л/час
9) Напр. борт. сети = 13,8 - 13,9 В
Что может являтся причиной столь высокого
уровня СО ? Confused
Паулюс
Неверная начальная коррекция -то бишь регулировка СО на ХХ -вот причина -которая скорее всего -следствие Very Happy
Например ушедшего ДМРВ -великоват воздух. Диапазона регулировок хватит -дабы на газике проскочило.
Но в рабочих будет пережор.
Вот и вся твоя проблема с высокой степенью вероятности.
profi-35
-=Alex=-
всё равно искать диагностику нада, СО тока по газоанализатору можно точно посмотреть. Может и правда хвитит тока подправить.
А были случаи, когда у ГАИшников газик в свою сторону "накручен".
Т.е человек приезжает - мне 4% намеряли- Прверяю, 1.0-1.5...
-=Alex=-
Паулюс писал(а):
Неверная начальная коррекция -то бишь регулировка СО на ХХ -вот причина - Very Happy
А каким образом эта начальная коррекция производится
на основании каких данных, датчика кислорода ведь
у меня не стоит ?
Может ли както кардинально повлияеть на уровень
СО неправильная настройка / неисправность CO потенциометра ?
Ушедший ДМРВ - в смысле умерший ?
Что значит
"Диапазона регулировок хватит -дабы на газике проскочило.
Но в рабочих будет пережор."
-=Alex=-
profi-35 писал(а):
-=Alex=-
Подправить что и как ?
В том что мне не накрутили я уверен, потому что я просто
измерил СО без претензий на ТО.
pioneer
Боян. Прошивки О54 и R59 сделаны под 004 ДМРВ. У Вас стоит 037.
Или менять ДМРВ (хотя бы на 116), или тарировку в прошивке.
chiptuning
Гармонь. 116 беднит.
Скорее потенциометр под капотом надо подкрутить на газоанализаторе..
Боши 20 шли с этими приблудами...А со временем он разбалтывается...
Sensej
Мафинка старая, т.ч. прямиком на диагностику. Там найдут причину Very Happy
-=Alex=-
Аккордион.
С чего вы взяли что у меня стоит 037, слазил под капот
маркировка корпуса ДМРВ Surprised
0 280 212 004
Хотя есть вероятность , что элемент не соответствует маркировке на корпусе, но это маловероятно.
-=Alex=-
Крутил на устройстве измерения СО для тех. осмотра
не знаю считается оно газоанализатором или нет,
но результат был следующий
когда крутил вправо то СО увеличивалось :ooo:
когда влево то уменьшалось но не ниже пресловутых
3% .
Что интересно болтик на потенциометре не имеет ограничителя т.е.
вращается до бесконечности .
Может заменить потенциометр нафиг?
-=Alex=-
Так то оно так , но так как знакомых / проверенных диагностеров
нету,
хочется идти на диагностику не с пустой головой.
pioneer
-=Alex=-, тогда ДМРВ в замену, они стока не живут. Smile
Если 004 не найдёте, ставьте 116, разница в тарировках между ними несущественная.
Паулюс
На ХХ -несущественная -а вот далее -это не совсем так.
И для системы без ДК -...пролезет -но я бы не стал.
Sensej
-=Alex=-
Заскочи на ОКТЯ.РУ и спроси кто из С-питера. Там много толкових ребят. Могу рекомендовать PhantOm(если ник правильно написал).
Сделают без кидалово :cool:
-=Alex=-
Всем спасибо за ответы, Drinks or Beer
ситуация вообщем прояснилась
пойду искать Питерских диагностеров.
DiK
:-D Smile Хорошо сказал! Надо запомнить Very Happy
