пропал свет в щитке приборов ваз 21099
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропал свет в щитке приборов ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 19:06
Ребята привет ,пропал свет в щитке приборов ,вообще какая лампочка то его освещает в щитке ? Начал копаться пропали и поворотники не горят теперь стрелки поворотников ,вытаскиваю лампочку уже с ручника ,вот он горел и вставляю и теперь он не горит . Чудеса какие то . Подскажите пж.
какой предохранитель отвечает за свет в салоне ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 19:19
Только на приборке,или вместе с ним подсветка рычажков печки и прикуривателя теперь тоже не горит?
Смотря какая приборка.В ВП три лампочки,а в НП их пять.
Тот же, что и за стопсигналы.Надеюсь они горят?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 19:38
т808 добрый вечер. прикуривателя у меня нет поэтому не знаю. на днях только не горела подсветка ,думал перегорела лампочка , снял кожух щитка приборов ,снял трос спидометра и начал переставлять лампочки ,свет ближнего горел до этого нормально ,потом он начал то горит то нет я вытащил с ближнео света щитка приборов и воткнул в первую с лева ,думал загорится свет в щитке но ничего не происходит,взял с горящего ручника лампочку и в крутил в первую с лева гнездо ничего не происходит освещения нет ! В добавок исчезли и поворотники,дворники работают .
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 20:50
Что же у тебя приходится все клещами вытаскивать? Pardon
Повторю:
Это есть?
Дымдыр писал(а):
свет ближнего горел до этого нормально ,потом он начал то горит, то нет
Контрольную лампочку в приборке имеешь в виду?
НЕТ такой ЛАМПОЧКИ!!! nea
Есть зеленая на габариты и синяя на дальний свет.
На ближний нет индикатора!
Самый поганый способ!
Лучше такое проверять пробником с лампочкой - и быстро и,как сейчас, другие цепи не поломаешь.
Блин!
Что исчезло-то?
То ты писАл,что стрелки поворотников на приборке не горят,а теперь что,и сами поворотники по бортам не мигают? Pardon
И тип приборки так и не написАл!
А лучше сразу его в профиль занеси,видимо вопросы еще будут?!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 21:55
по первому вопросу о рычажках печки чот не помню ,вроде не горели они у меня .
свет ближнего имеется ввиду на щитке(контролка ) а так то он горит в фарах.
поворотники на щитке тоже исчезли ,а вот на крыльях не посмотрел .
тип приборки самый обычной у высокой панели машина карбюратор.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 22:11
Опять "не помню"! А это было важно.
Дымдыр писал(а):
высокой панели
Вот это и интересовало.
Если решишь сам исправлять,то советую сделать,или купить пробник с лампочкой.
С ним эти и другие неисправности искать намного проще,
или обращайся к электрику. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 22:23
[img][/img]
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
установили почему не стало поворотников ,мы ведь снимали кожух от щитка а с ним и аварийку отсоединяли вот и пападос то получился .сейчас ищём почему не светит щиток . может резистор вышел из строя то ?
где лампочки которые светят щиток .
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 22:26
Дымдыр
Твоя приборка?
А что за срач сверху и снизу? wwow
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 22:31
т808 это мне так делали шумку . А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ ? ROFL
ОБЪЯСНИТЕ РАДИ бОГА ГДЕ ЭТИ ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ЩИТКА ТО ?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 22:38
Дымдыр писал(а):
А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ ?
У нас на ТЫ.
Ничего не подумал.Просто удивился фотке,а теперь эта дуро/шумка тебе боком выйдет.
Какой резистор?
Этот реостат?
Его легко проверить.Отсоедини с него 2-х контактную колодку и вставь в колодку перемычку из проволоки.
Включи габариты и проверь подсветку приборки и рычагов печки.
Под твоей шумкой. hehe
Видишь сверху оранжевую полоску гибкой печатной платы шлейфа,а по ее краям и в середине три черные патрона вставлены (правый попал под голубой кружок)?
Вот в них и есть лампочки подсветки приборки
Но сначала не мешало бы проверить приходит ли на них напряжение,
а для этого снова нужен пробник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:05
т808 Никогда я себя не ощущал в столь глупом положении . перевернул свой щиток а там всё заклеено липочкой как бы шумоизоляция . её поднять и выбросить не получится это стойкая липчка . Где там лампочки так и не понял . вопрос
1) ряд лампочек это не те ,что освещают щиток ?
2) вопрос освещения щитка так и не понял . нет у меня там того ,что в кружке голубого цвета .
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:18
Получится.Аккуратно понемногу кончиком ножа можно удалить.
Во первых есть и это.В кружок обведен резистор,а у тебя его тоже шумкой заляпали.
Кстати под ней,если обдерешь,то увидишь,что резистор этот горелый.
А во вторых:
Ты ОЧЕНЬ невнимательно читаешь.
Еще раз по картинке:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:24
т808 хорошо я поставлю вопрос по другому .
эти лампочки можно менять ? ааа . они меняются как то ?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:30
Конечно меняются.Они точно в таких же патронах,как и в нижнем ряду 13 лампочек.
Вот обвел для тебя зелеными квадратами все три лампочки подсветки приборки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:34
т808 Ай Мама шикогда шикодам . эт чо то мои лампочки шумкой за мои же деньги замуровали ? Вы уверенны ,что там под шумкой я что то смогу раскопать ? чот не верится что они там то ?
и ещё подскажите пж что это за патрон самый крайний с левой стороны в общем ряду ?
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:48
Уверен,если торопиться не будешь.
Фома ты блин неверующий!
На смотри с 7-й минуты 50 сек.
Только у этого чудика на видео в патроны светодиодные лампочки вставлены,а они светят хреново.
Ты же вставишь обычные.
https://www.youtube.com/watch?v=XvPtPyONrh0
На твоей фотке если смотреть сзади на приборку левый крайний в нижнем ряду?
Это лампа ручника.Можешь вытащить патрон и глянуть на просвет в его дырку - сам увидишь.
Или ты смотришь приборке в лицо и интересует левая крайняя в нижнем ряду?
Эта для тебя свободная лампочка.
Кстати в нижнем ряду есть 4 свободные лампочки. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 23:56
т808 меня как раз интересовал патрон в левом углу а не правом то ! То что это ручник я знаю меня другой край интересовал .
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
т808 в видео заметил лапмпочки как то обрадовался подумал и я завтра их наду ,радость то какая
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 00:06
в видео заметил лапмпочки как то обрадовался подумал и я завтра их найду ,
Ну наконец-то! Smile
радость то какая
Рано радуешься.
Может оказаться,что все они целые. Wink
Значит смотришь в лицо приборке.
29. Лампа неисправности системы АКСТЕК (у тебя она свободна)
28.Дальний свет
27.Габариты
26.Незакрытая дверь (у тебя она свободна)
25.Непристегнутый ремень безопасности (у тебя она свободна)
24.Левый поворот
23.АКБ
22.Правый поворот
21.Масло
20.Резерв топлива
19.Подсос
18. Лампа ЧЕК для инжектора (у тебя она свободна)
17.Ручник
А еще,пока приборка снята,настоятельно рекомендую очистить сверху справа тот резистор,который голубым кружком обведен.
Выкусить его и выбросить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 18:31
т808 добрый день . сегодня отколупал три лампочки ,есть они там и радость от явление тоже есть . Все руки в липучки ,подумываю как достать лобешник этого шумоизоляторщика. Подсоединение на вечер назначил.Спасибо за материал сейчас скопирую.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 18:52
Еще раз говорю - НЕ СПЕШИ РАДОВАТЬСЯ!
Возможно все эти лампочки исправны.
Лучше бы ты сделал себе пробник - дело пошло бы значительно быстрее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 18:36
т808 к сожалению лампочки не горят ,поворотники стали гореть так как воткнул их в штекер. Теперь только не горит подстветка . Пробник на днях заеду куплю. Реостат кручу верчу света нет . Хочу его замкнуть между собой проволокой ,возможно он неисправен .
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 19:28
А ведь я предупреждал! И не раз!
Давно пора было это сделать,но ТОЛЬКО ПРИ ТОМ УСЛОВИИ,
что при включении габаритов у тебя еще и рычажки управления печкой не подсвечиваются.
Если там светятся,то реостат исправен.
Эх!Молодежь!
Вытаскиваешь одну из четырех свободных лампочек из нижнего ряда приборки,
приматываешь к боковым лапкам патрона этой лампочки по отрезку провода,
на другие концы проводов прицепляешь по обычной иголке -
вот тебе простой пробник из подручного материала - быстро и совершенно бесплатно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 13:48
примерно вот так
уже как месяц нет света в щитке приборов, сняли верхний кожух, сняли щиток спидометров .Оглядел все дорожки, контакты всё в норме. Часто бывает .что света в щитке нет из за того, что реостат просто тупо прокручен на выключен. В моём случае, что бы проверить реостат я его выключил то есть отсоединил его клемму из 2 контактов и та клемма, что идёт от проводки я воткнул проволоку перемычку и проверил, есть ли там напряжение тестером иии там было напряжение и тестер загорелся, копаем дальше — включил габариты, свет также в щитке не горел и, что особенно поразила три лампочки на подсветку щитка не работали и были перегоревшими я в это не мог поверить но это было так, проверил тестером гнёзда лампочек, напряжение было и тестер горел, в крутил запасные лампочки и свет в щитке появился но когда я опять соединил в проводку реостата, света опять не было, , , отсюда го вывод, , Реостат не исправен .
и того
1) реостат был неисправен !
2) 3 лампочки подсветки щитка были перегоревшими !
3) какой предохранитель идёт на эту байду я не знаю.
вопросы, можно ли починить реостат ?
какие лампочки с патронами лучше купить ?
нафиг нужен Реостат если можно в проводке его замкнуть жучком ?!
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 15:55
Можно.
Обыкновенные.Такие же,как и стояли.
Чтобы при желании уменьшать интенсивность освещения приборки и др.
Если ЧЯ новый,то тот же,что и на левый борт габаритных фонарей - F10 на 7,5 Ампер.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 16:20
т808 Большое спасибо с твоей помощью разобрался . вроде теперь всё стало на свои места . даа ,что бы я делал без таких товарищей не знаю.
