leon112
Авто: мото, вело
moonchild писал(а):Ну догадайся сам что длиннее оказалось.
Чет я, такой тугодум в субботу, никак не могу догнать, что же ты подпилил. Сам пластик втулки что ли?
Тупо лень лезть в начало этого талмута.
И еще, а если звон всё-таки не от этой втулки, тогда ШО?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
leon112
leon112 писал(а):никак не могу догнать, что же ты подпилил
moonchild писал(а):эту металлическую втулку-ось.
походу ее...
кстати..я сегодня покупал ремкомплект кулисы..ну направляющая заднего хода сломаласть, и поменял заодно, раз купил, и втулку...у меня все внатяг закрутилось..
leon112
Авто: мото, вело
V1T писал(а):...у меня все внатяг закрутилось..
так я почему и спросил. У меня тоже с завода было в натяг. И звон был и с фторопластовой втулкой тоже есть. Правда, несильный и не особо напрягает.
Лично мне не помешал бы Калиновский карданчик-ИМХО. Но, во-первых, никак его не найду в продаже, а во-вторых, никак не задушу жабу, что бы купить это Калиновское чудо. Так в противоречиях меж собой и жабой и живу :ooo:
Вот, если б сильно зудело, то жабу победил бы, а так, 50 на 50.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Цитата:И звон был и с фторопластовой втулкой тоже есть. Правда, несильный и не особо напрягает.
я тоже поставил фторопластовую втулку... токарь сделал приличный допуск. однако, звон очень заметно уменьшился... он не исчез но сейчас практически не раздражает.... а то раньше когда звон появлялся на определенных оборотах казалось что внутри панели все ходуном ходит....
Кот Матроскин
поставил "короткоходную" кулису..
как уже где-то говорилось в начале темы, у неё "шарик" чуть меньше в диаметре, и соответственно, звон больше.. пружина бы, ИМХО, не помогла..
как вариант, сделал просто шумоизоляцию этого места
эффект есть, и куда сильнее, чем от вышерассказанных переделок.. :cool:
leon112
Авто: мото, вело
Кот Матроскин писал(а):как вариант, сделал просто шумоизоляцию этого места эффект есть, и куда сильнее, чем от вышерассказанных переделок.. :cool:
Каким образом сделал ШИ? Из чего?
Кот Матроскин
leon112 писал(а):Кот Матроскин писал(а):как вариант, сделал просто шумоизоляцию этого места эффект есть, и куда сильнее, чем от вышерассказанных переделок.. :cool:
просто и "на скорую руку":
из материала типа "подложки под ламинат" (толщина 10 мм) сделал конус, заправил одной стороной за (как он там называется?) блокиратор задней передачи, а также прикрепил к рычагу (подгонял "по месту" довольно долго, но получилось).
всё это успешно прячется под чехол рычага КПП.
в результате:
дребезг конечно слышно, но гораздо, гораздо тише.. прислушиваться надо придирчиво, чтоб различить.
если всё это сделать из более специализированного материала, тщательнее и аккуратнее, результат будет еще куда лучше..
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Кот Матроскин
Если не влом скинь чехол сфоткай что за конус какой стороной куда подгонять не совсем понятно. Спасибо!
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
moonchild
Сделал все по твоему методу, проехал пока мало, но положительные сдвиги есть на холостом ходу при перегазовках. Единственное, что удивило-передачи стали труднее втыкаться, наверное из за того что сильно затянулся шток из за укорачивания втулки. Надеюсь притрется и станет лучше, хотя и так сильно не напрягает, но сам факт есть. У тебя было такое?
leon112
Авто: мото, вело
Antgord писал(а):moonchild
А как ты хотел? Укорачиванием втулки еще больше заневаливаешь соединение тякги и рычага. Когда разработается опять звенеть будет.
ИМХО, конечно, но это не выход.
Antgord
leon112 писал(а):А как ты хотел? Укорачиванием втулки еще больше заневаливаешь соединение тякги и рычага. Когда разработается опять звенеть будет.
Да у меня тоже такие мысли были, что не выход это, но решил попробовать, а когда снова загремит купить ремкомплект и дальше мудрить. Время покажет, но дребезга стало гораздо меньше, т.е. при определенных условиях что-то похожее на него есть, но я пока не понял при каких.
leon112
Авто: мото, вело
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
купил ремкомплект и пружинку за 4руб в би-би. Втулку сточил, старую пружинку поставил сверху, отрегулировал гаечкой, чтобы скорости переключались нормально и гаечкой законтрил, чтобы не раскрутилалсь. натянул пружинку и теперь все пока гуд.
Проехал пока 50 км
leon112
Авто: мото, вело
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Gloom на этой теме собаку съел, если он устал уже бороться, можно сказать почти не устранимый конструктивный глюк. Многое из описанного пробывал не помогает!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ukis
не ел я собак по этой теме
карданчик от калины так и не установил, последним была губка поролоновая на рычаг... и как ни странно, работает
Кот Матроскин
Gloom писал(а):последним была губка поролоновая на рычаг... и как ни странно, работает
+1, после этого забыл в принципе об этом вопросе.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Парни , а если так же ,как и рулевой карданчик?
Кусок резиновой трубки в шарнир и в вилку на конце тяги...в распор.
Может было уже...просто в голову пришло
leon112
Авто: мото, вело
Homer писал(а):Парни , а если так же ,как и рулевой карданчик?
В какой-то теме уже проскакивало. Говорят вылетает.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
leon112 писал(а):Homer писал(а):Парни , а если так же ,как и рулевой карданчик?
Да и смысле никакого - переделать реактивную тягу и забыть. А калиновский карданчик тока четкости включения добавляет. Вот с короткоходной кулисой самое то!
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
а как заменить пластмаски под ручкой КПП в которых шаровый наконечник вставлен не снимая кулису?
Gloom
Mad495
ничего снимать и не надо,
вытаскиваешь блокировочное колечко из стакана, вытаскиваешь чашки
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Я вот ещё ко всему,поставил заднюю нижнюю опору КПП к днищу.
Три дня езжу-эффект положительный,до 4 000 оборотов кручу-ТИШИНА.
leon112
Авто: мото, вело
Координатор писал(а):Да и смысле никакого - переделать реактивную тягу и забыть. А калиновский карданчик тока четкости включения добавляет. Вот с короткоходной кулисой самое то!
Согласен. Только мне после всего комплекса доработок никакой короткоходки не надо. И так получше, чем на многих иномарках.
