Nikitos
Авто: ВАЗ 21102 8 клапанная 2002 г.
Недавно поменял вакуумник. Столкнулся с проблемой:
Какое-то время тормоза работают как надо.
Но стоит постоять в пробке полчасика, как педаль становится тугой, словно вакуумник перестает работать. Приходится давить на педаль во всей дури. Т.е. проблема проявляется только при плотном движении в пробках!!! В других ситуациях тормоза не глючат.
Может у кого было такое? Как лечить?
MME
Если это приключилось тока после замены вакуумника - то вакуумник г@$но, это ж просто. Выкинь нафиг и поставь как минимум прежний, а лучше - найди нормальный
Любят же люди сами выдумать себе проблему, а потом ее же и решать?! - забавно
Nikitos
MME писал(а):Если это приключилось тока после замены вакуумника
прежний не работал вообще!!! новый работает, но глючит, так что думаю, проблема может быть в чем-то другом!
MME
Что значит не работал вообще? Это как - педаль совсем деревянная была и в принципе не тормозила?
Проблема либо в вакуумнике, либо не в нем. Ты изложи тада чтоль по человечьи, а то ведь тя понять незя никак.
Изначально (согласно теме) проблемы начались после замены вакуумника, если так - то он г@$но. А если они и раньше были, то вариантов не много, там собственно просто все.
Однако все равно непонятно. Если педаль была жесткая, так это один черт вакуумник.
а ЕСЛИ НЕТ - ТАК ОБЪЯСНИ ЧТО БЫЛО...
Nikitos
MME писал(а):ЕСЛИ НЕТ - ТАК ОБЪЯСНИ ЧТО БЫЛО
Да, до замены педаль была жесткая!!!! Приходилось давить со всей дури. После замены проблема проявляется ТОЛЬКО В ПРОБКАХ.
во время нормальной езды ЕЕ НЕТ.
Прошу прощения за путаницу 8)
MME
Так может тебе сейчас нормальная педаль просто кажется жесткой? В смысде чуток (совсем чуть-чуть) воздух в системе присутствует и в пробках (после некоторого прокачивания тормозом) педальстановится более или менее адекватной? А при езде по трассе мягкой до безобразия? (ну или приятной на ощупь - кому как
Поди прокачай тормоза как следует (воздух выпусти и долей тормозухи), потом пробуй и пиши как и че
Nikitos
MME писал(а):Поди прокачай тормоза как следует (воздух выпусти и долей тормозухи), потом пробуй и пиши как и че
ОК! Так и сделаю. Спасибо!
MME
MME
Ты тока это - прокачивай с нормальными спецами. Это не разгоняццо и тормозить резко - тут по - другому надо... (долго объяснять как - специалисты знают)
Nikitos
MME писал(а):ы тока это - прокачивай с нормальными спецами
Я так понимаю по контуру? С нагрузкой? Как-то раз так делали.
Fuss
Авто: 21120
шланг посмотри, который от движки к ВУТу идет
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
А у меня когда мокро .... тугго тормазит
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
MME писал(а):Ты тока это - прокачивай с нормальными спецами. Это не разгоняццо и тормозить резко - тут по - другому надо... (долго объяснять как - специалисты знают)
В мурзилке всё описано. В колдун отвертку вставить не забудь. Обычно, когда воздух в системе, педаль мягкая. Проверь клапан на ВУТе.
