Страница 7 из 9
SaVaGe
ПДХ моноблок работает 1квт как в 2 ома так и в 4ре. тоесть он и на 1 саб и на два должен одинаково подовать если не ошибаюсь.
а насчет того что выкинул бабки - да есть такое я вот щас уже боюсь что выкинул деньги переплатил за Х а вдруг он хуже Рки будет играть.... Confused
усилка рассчитываю два - один 4х канальный и - один моноблок. их можно красиво по краям поставить....хочу их по нескольким причинам - компактность, красивые, да и вроде питания друт поменьше. за ето я впринципе готов бабки выложить...главное чтоб играло не хуже чем щас есть.
Машина 14я - 2007года.
два дня назад загнал на полную шумка-вибро + установку всего что описал выше. думаю в среду-четверг заберу.
пока денег нет но через месяц появятся. вот и думаю как лучше поступить...
SaVaGe
zIBiT
Всем привет. Снова я и снова в своей теме.
Дело подходит к концу и возникли вопросы...
Какие аккустические провода брать? Я видел плоские ДАХХ (оч. ничего, т.к. плоские) за деньки и Хама в Ашане за копейки. Очень ли принципиальны они и сколько их надо?
Стоит ли тянуть "-" от АКБ или можно заземлить в багажнике?
Rivet
У меня Хама
"-" тянуть если кузов старый.
Некоторые просто тянут по умолчанию, я не стал.
zIBiT
4 года кузову...
Rivet
zIBiT писал(а):
4 года кузову...
Ну тогда хороший контакт у массы, проводом того же сечения.
И у крепления заднего дивана ищи вторую точку, с большой площадью и хорошей сваркой.
Lacoste
Дабы не создавать новой темы, спрошу тута!
Хочу товарищу подарить подарок на ДР. Бюджет 12 000 р.
ГУ имеется у него,Кларион 468 вроде!
Собственно нужны следующие компоненты
1.2 компонтеный фронт 13-е
2.тыл, 16-е коаксиалки (так, для фона)
3. 4-канальный усь (возможно даже 2 уся по 2 канала)
4. и саб естественно
к усю буит подключен фронт и саб мостом
Провода не в счет.
Порекомендуйте девайсы плиз, жеалтельно с ссылками на описание.
Комплект на сумму меньше 12.000 ОООООООООЧЕНЬ приветствуется Smile
zIBiT
Это что это? Shocked
Мб ты имел ввиду 6х9?
По этому бюджету что-то стоящее сложно будет собрать. Для непретязательного уха - можно. Для ппц какого меломана - вряд ли.
Фирмы Mistery, Prology, AKAI (китайский) и т.п. Ну и наше - Урал, Иволга и т.п.
З.Ы. Кому интересно - я всё это ещё не заинсталлил Wink Кроме ГУ...
Lacoste
НЕт, я как раз имел ввиду 16 см, а не блины Smile
Boriskin
иволга - ет не наше Wink
zIBiT
Installation has begun!
Сегодня "DaBoogey Crew" (я и Борискин) начали инсталлить систему - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1808984#1808984
Сегодня протянули по машине силовой кабель в 1Г. Аккустические кабеля. И по другому борту протянули межблочники.
Так же обклеили потолок виброфильтром и спленом...
Начало положено :cool:
З.Ы. Веду учёт для себя дальше:
Магнитола JVC KD-G827EE - 4300р.
Фронтальные колонки Soundstream LS-60C - 2800р.
Усилитель 4-х канальный CALCELL (ADAGIO) BST 150.4 - 6270р.
Сабвуфер (Hertz ES300) + фанера, карпет, саморезы, коннекторы - ~4000р.
Вибро ("Виброфильтр" - 9 листов) и шумоизоляция ("СПЛЭН" - 2 листа) - 220 + 235р = 2450р.
Карпетное покрытие салона (3 метра) - 300р за метр = 900р.
Клей для карпета (х2 банки) - 200р.
Силовой кабель (NRG NPWC-1 1G) - 700р.
Аккустические (Tchernov Audio) и межблочные кабеля (Stinger SHR417) - 520 и 515р.
Распределитель питания (Stinger SDB3PT) - 469р.
Держатель предохранителя (Metra GFBW2) - 129р.
Клеммы провода 4G (Stinger S4PRGPT) и 8G (Stinger S814PRG) - 143р.
Клемма на акуммулятор "+" (-) - ???р.
Клемма на акуммулятор "-" (Stinger SHBTN) - 300р.
Автомат Stinger SCB50 - 954р.
Кабель для подключения магнитолы к АКБ (3м NRG 8G Red) - -р.
Кабель для подключения магнитолы к АКБ (1м NRG 8G Black) - -р.
Кабель для подключения массы к усилителю (1м *стыдливо* Mistery 4G) - 150р.
Гофра для проводки по салону (12м) - ~150р.
Подиумы для 2108 с карманами - 600р.
зеленый - куплено
олива - в ожидании доставки
красный - не куплено
Boriskin
ещё бы салончег почище Smile
zIBiT
Цыть! Для тебя мусор копил Smile))
zIBiT
Сабвуфер (Hertz ES300) + фанера 20мм, карпет, саморезы 4см, клемник, клей для дерева, герметик силиконовый - ~4000р.
Клей для карпета (х2 банки "88") - 240р.
Распределитель питания (Stinger SDB3PT) - 469р. [оказалось, что мне он нафиг не нужен...усь-то один Wink]
зеленый - куплено
Почти всё установлено, кроме карпета, подиумов, шумки и саба :)
Так же оказалось, что межблоки битые. Завтра меняю...
Gloom
Порвали чтоли пока доставили?
zIBiT
Нет. Банально где-то перебита одна жила, ибо чёрный коннектор не даёт сигнала на тестер.
Или заводская спайка плохая или х3...
Мы тут не при чём 8-)
З.Ы. Я эту тему веду для того, чтобы люди не задавались вопросом - "а что купить, что собрать песдатый музон?", а просто зашли, глянули и подумали - оно надо.
Это ж не просто ГУ, 2 блина и усь с сабом. Это целая эпопея Smile
zIBiT
Ах да, ещё проблема возникла!
Один динамик как-то похрипывает. Причём только на басах, когда дифуззор дёргается сильно вверх-вниз. Опытным путём было обнаружено, что он цепляет клеем диффузора за остроконечную штуку в центре дина. Менять или можно аккуатно почистить этот клей? Или в подиуме, в закрепленном состоянии будет по-другому?
Кортинко:
Gloom
Если можно легко подчистить. то почисти, а так обратно сдай.
P.S.
Эта штука в народе называется Пуля.
zIBiT
Сдать проблематично. Брал тут - http://best-carmusic.ru
Просто цепляет об эту пулю по-ходу Sad Чистить тока х3 чем. Нить какую-то или чем?
Мб оно потом раздорчеццо от использования? Confused
Gloom
если бы фото выложил то точно бы сказали чаво делать.
zIBiT
Фотик накрылся Sad
zIBiT
Гхм...давно не писал.
Я сменил блины по гарантии.
Менял в "СтудиоСаунд Сервисе". Отличная гарантийка!
Прихожу. Говорю - один хрипит. Подрубили. Послушали. Хрипит. Забираем. Второй тоже возьмём, а то что-то он нам тоже не нравится.
Пока доехал домой - перезванивают - забирайте, мы вам поменяли на новые и проверили их.
Проблемой оказалась грязь в магнитном зазоре. Как она туда попала - ума не приложу, т.к. я их не ставил. Видимо такие продали мне :(
Так же поменял межблоки битые. Без проблем и проверок сменили в TechHome.ru.
Люблю такие гарантийки Smile)
За то время, пока меня не было тут я собрал ЗЯ на 30 литрофф.
Нашёл в гараже 18мм фанеру. Сделал переднюю и верхнюю стенки и из double фанеры, т.е. примерно по 40мм.
Внутри рёбра жёсткости. На них и винтил стенки. Щели заделаны силиконом. Потом всё это (саб внутри по стыкам и снаружи по стыкам) было залито столярным ПВА. Теперь все щели представляют из себя стекло, т.к. столярник ;)
Тяжёлый и крепкий получился. Саморезов 50-60 ушло. Разной длины. Некотрые длинные (на 60-65) винтил под углом...для стягивания.
Сломал шуруповёрт Black&Dekker (сорвал шестерни) и потом крутил дрелью. Её тоже почти спалил Smile В итоге докручивал отвёрткой...
Отдал Борьке на обтяжку карпетом. Вы выхи надеюсь поставить.
З.Ы. Под саб купил аккустический провод на 4 квадрата. Надеюсь хватит, т.к. сказали, что стандартных будет маловато...
Rivet
4 хватит!
Mir
А для чего такой толстый красный кабель ??? Тоньше что нельзя ? И что значит 8G ??
zIBiT
Толстый кабель - это 1G силовой кабель для запитания усилителя и чего-нибудь ещё музыкального в багажнике.
Конечно можно тоньше! Хватит и 4G... Но мне подогнали по бросовой цене вот такой :)
4G, а именно Ga - это американский калибр кабеля. Допустим, 4G кабель - это кабель с сечением 21,2 кв.мм.
Штудируй FAQ - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81954 8-)
Страница 7 из 9
