Страница 14 из 17
Dimok
Nikola_2108 писал(а):
Может кто подскажет мне, как поменять накладку на панель приборов НП?
Т.е. как снять старую накладку? Надеюсь не надо ли разбирать всю панель приборов.
Просто купил недавно новую накладочку, а как поставить не знаю. И надо ли еще какие-нибудь дополнительные материалы ложить, у меня только уплотнитель резиновый есть(как шланчик только буквой h).
Консоль тоже поменяю и крышку вещевого ящика.
Я поступил иначе - на разбитую накладку наклеил вибропласт М1 и изолон самоклеющ. 4мм а поверх одел Евронакладку.
Про последнии мы туд ужи нафлудили порядочно. единственно не травитси мне как эта накладка села на панель приборов - нада прикручивать саморезами со стороны стекла или обрезать немного - т.к. обдув стекла идёт со стороны водителя под Эту накладку а не на стекло.
Nikola_2108
Roman22 писал(а):
Надо почти полностью снимать панель чтобы поменять накладку т.к. там сзади торпедо надо будет сначало открутить, а потм на новой накладке закрутить 3 гайки.
По доп. материалам, я все тчательно промазывал селикон. герметиком потом ставил новую накладку.
Да. Те самые 3 болта есть. Спасибо что сказал чем лучше промазать.
Roman22 писал(а):
одивается на край панели и подсовывается под резинку лобовова стекла
Похоже на то. Потому что точно на край куда-то лепится. А я под резунку лобовухи засуну этот уплотнитель смогу, не придется стекло снимать Very Happy
А то хочешьпоменять накладку -> разбери перед машины :-D
Roman22
ты её не подсовывай, а одень сперва на панель, а потом уже все вместе пихай
Roman22
Чет изначально необратил внимание, почти по соседству живем..... 140км всего разделяет :-D
Частенько проездом бываю, в советский район гоняю.
Nikola_2108
ОООО и правда!!! Very Happy
Roman22
Ты накладку, консоль, все уже купил?
Roman22
А то у меня имеется, вся торпеда в сборе, проклееная, нов. накладка, нов. козырек, нов. воздуховоды, нов. консоль.
правда я продаю её Smile
Nikola_2108
К сожалению да, все взял. Ну кроме воздуховодов, их брать я думаю не нада. Блин а козырь-то какой дорогой, маленький а дорогоооой. Три сотни за эту пиньдюшку. Shocked
Ради интереса спрошу: за скока все продаешЬ?
Roman22
за 1500р
Естественно приборка тож в комплекте.
Последний раз редактировалось: Roman22 (12 Ноября 2007 12:46), всего редактировалось 1 раз
Roman22
ну если будешь проездом, свисти, если твои воздуховоды в неочень хорошем состоянии, отдам свои старые, они тож конешно не подарок, но перебрать из кучи и собрать нормальные тож можно.
Nikola_2108
Ок, договоились. 1500 это вполне нормально. Так то я не оч. часто бываю в твоих краях, но буду иметь ввиду.
Менять это все добро я буду после зимы, сейчас тохолодно Замерзаю , да и зимой пока не езжу, надобности нет да и резины. А менять-то точно не один день понадобится. Вот и настраиваюсь. Да и где-то что-то выяснится что поменять надо, машинка-то не молодая, да и косячки небольшие в приборке есть. Sad
marath
Все меняется за один день. 2 часа снимаешь, 2 часа проклеиваешь все 2хсторонним скотчем и прокладываешь тонким паралоном соприкасающиеся части, и 2 часа ставишь.
Roman22
поролон не пойдет, через год сотрется в пыль, скотч 2х сторонний тоже, т.к. много где его толщины не будет хватать, а где-то она будет излишне...
Dimok
кто менял крышку бордачка (вещевого ящика)? Плин сломал купил новую а тыри блин назад с новой крышкой не получаетси засунуть опять. Sad
Я понимаю что штыри на крышке сначало надо увести в сторону чтобы вслало одна сторона штяря (с обоих сторон это делал)а вод потом загнать штырьки уже не магу потом . кароче гемор какой то Sad
GacRux
Эта крышка разборная, там около 8 маленьких винтиков, раскручиваешь и вставляешь всё, потом прикручиваешь, короче дело 3 минут с шуруповёртом.
Roman22
Эта крышка не разборная, не путай НП с ВП.... 8-)
Aleks576
А потом еже суперклеем капни на каждый штырь, чтобы не вываливались. Как вариант вместо штырей у меня одно время стояли пластиковые палочки от чупа чупсов. Тоже нормально работает.
Dimok
Roman22
Aleks576
Штыри не вываливаются - не могу их с новой крышкой одеть обратно.
Я когда машину купил одного штыря не было.Воткнул туда временно саморез.Уже третий год он там Very Happy Смотрел как-то,его ещё и не вытащиш оттуда.Хотя честно говоря и не старался.
secur
Товарищи, а кто чем заменил кожух подрулевой?
с калины никто не колхозил? думаю пока все разобрано подрулевые калиновские поставить, или шевинива, и кожух поменять заодно, да и руль
как с кожухом быть?
nick765
secur регулируемую колодку от матрехи Smile
Dimok
Прив прив всем Низка панельщикам!
Дафно не писал да и тему надо поднимать)))
Тем более немного сваю мафнку наворотил уже по под панелью
А именно - проклеил моторный щит на первомайские праздники.
Разборку панели осуществлял после работы послед. день был сокращённый
скинул панель ))).
Сначало начал с бороды
Потом отвинтил накладку на НП и свой руль Вираж с муфтой
Открутил по штатным местам винты крепления Приборки
у вод что под приборкой у меня вместо штатной шумки
ну адальше и так всё понятно
нашёл под ковриком свои кусачки и нож - наборный такой инструмент
видимо оставил его там когда сдёргивал прижимную пружину с тросика сцепы
ну вот и панелька мая
Чуть позже буду выкладывать что делал по дням 8-)
Dimok
День первый
Было закуплено 3 листа Бимаста Стандарт и 2 метра Изолона 8мм., фольгоскотч
началось...
Бимаст особо не грел- просто скинул бумагу и положил на солнышко битумным чёрным
основание. как извесно чёрный цвет быстрее на солнце нагревается.
Асобенно геморно под педалями , наверно было снять их - не стал снимать.
Скинул переднии кресла сразу же перед проклейкой
откинул коврик и вод такой хлам ща в машинее
Заодно прошёлся цинкарём -преобразователь ржавчины пол- конценсат всё таки даёт о себе знать
зачистил шкуркой и пролил битумной мастикой переднии ванночки днища со стороны салона.
Днище вообще что собираюсь этим летом самому пройтись БПМ-кой.
Все дырки пролил Битумной мастикой аэрозольной и Мовилькой , там где видел отверстие туда лил
пока не капало под машиной. Туд работает принцип - Машину антикором не испортишь.
На этом первый день закончился - Первомай БЛИН . Унёс дамой воздуховоды и дефлектора
где их под краном все пролил. - дерьма блин в них ...
проклеил остатками с лучших времён карпетом.
под чутким наблюдением кота Тишки ))))
на этом певомай у меня закончился ))). Залез с КПК в Квип и отчитался автоладовцем кто у мя был в сети )))
nick765
Dimok а итоговые фотки где Smile ? Очень хоцца взглянуть...
Dimok
День второй
Всю ночь типа того мучался из за печки . Серж 22 советовал не трогать - йа не паслушалси - гы-гы -гы
Утром купил сразу краник печки LUZAR-керамический -155рэ давно хотел. так ак по всем отчотам на нашем форуме якобы
ани лучше и надёжнее.
Потом пошёл на стоянку
Слил тосол из блока. снял печку
Обнаружил что ...тросик как видим сломан в кранике и кран был постоянно открыт.
Вод собственна старый краник
Про геморой с болтами краника - хоть и их 2 не буду говорить. Хорошо что заранее на первый день перед
уходом дамой пролил жидким ключом.
Единственно с чем был гемор - это то что замучился ставить прокладку краника - краник вылетает в салон .
сначало пробывал вод с такой конструкцией закрепить
но самая удачная
ну на этом и закончил второй день. после того как прикрутил краник печки. Дамой взял печку.
Залез с КПК в Квип и отчитался автоладовцем кто у мя был в сети )))[img]
[/img]
Страница 14 из 17
