auto
Вобщем,давно вопросов не задавал,,,,,,,,,
Менял генератор осенью,,,,,,,поставил инжевый,,,,,,,,все номано было,а сеня заметил что свет мигает.,,что может быть?)(недавно заметил на нем снег попал на него,,,,,,,,каким образом?,может из-за этого?))
И ище вопрос,,,,,,, видел ,что на самару десяточную вещь ставят,типа сигнализатора открытых дверей, в т.ч. видел и у Boriskin'а,,,,,,,и ище от пятнахи кожух на руль без переделок ставиться?))))))
вродь усе..... Smile
а вот исчо вспомнил: на облицовке тонеля конпки,а отпопитель им не мешае,еси их туда поставть)))))
(не судите строго за таки вопросы,,,,,,типа как у новичка Laughing )
Motistuta
так в чём вопрос то если ты видел уже?
нет, там надо под нижний болтик делать скобочку на кожух. Барискин грил что када его приложиш то всё сразу понятно станет. Так что в путь
auto
как ие поставить?)))
а насчет гены?))
Motistuta
auto писал(а):
а насчет гены?))
на счё гены не a теме, думаю надо его по полной тэстить, мерить напругу, ремень и т.д. тут сложно чтолибо сказать так.
как поставить надо для начала прочитать тему Барюсика, а если там нету то думаю он может тебе помочь с ответом. Very Happy
auto
тему не найду?,,,пмаги,,,,)))))))
Motistuta
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105502
а слона то я и не заметил))))
sid21093
auto
если свет мигает в первую очередь смотри регулятор напряжения (на генераторе крепится двумя болтиками), точнее меняй его (лучше на заведомо рабочий Very Happy)
Sensas
sid21093 писал(а):
auto
тоже свет мерцал месяц назад, причем напряжение было нормальное, РН поменял и нормально стало.
Сергей 22
Скорее всего проблема с РН. От снега гене ничего не будет.
Кожух от 15.... а чем тебя штатный не устраивает?
Boriskin
sid21093 писал(а):
auto
может быть масса ещё плохая
Seryoga
Разбери генератор, просуши обмотку, промой диодный мост (вытащи из корпуса, а то так лодом не промоешь). Окись от снега, грязи и соли даёт утечку на"массу". Сам два раза разбирал, в обоих случаях проблема была из-за окиси в диодном мосту.
Sonauto99
Точно. У нас как-то город недавно затопило, даже по федеральным новостям говорили. Так я в самом эпицентре оказался. Вода в салон через двери стала заливаться. Чтобы не заглохнуть на подсосе 3 тыс. держал, когда открыл капот - ужаснулся, как вообще я домой доехал! (ехал, правда, часа 2 - расстояние в 15 км.) Залито было все. На следующий день не завелся. Думал, полетело многое, включая гену. Ничего, карлсоном просушил полдня и кое-как зовелся. В себя машинка пришла, правда, спустя 3 дня, но ничего не менялось из запчастей.
З.Ы. Так что генам пофиг... где работать: на воздухе или под водой. :-D
Раз про гены разговор пошёл,то скажите из-за чего обороты падают при нагрузке?Напруга остаётся13.5
Sonauto99
Кстати. Гена грузит, вот и падают обороты. Только не понятно почему у Вас 13,5В при этом. А гена и шкивы родные?
У меня свет аж тускнеет на ХХ, но я списываю на свой вечно недозаряженный аккумулятор.
Да
Акум заряжен всегда нормально(12.7) даже при том что я езжу по 2-5 км.Гена грузит это понятно,но слишком уж обороты падают.Фары,печка и карлсон - около 150-200 падает.
Sonauto99
Аналогично. Поэтому у меня ХХ 1100-1200. Пойду померяю напряжение...
Тож такие обороты,но у меня р-вал еще...
auto
Сергей 22
ты про генератор?))
спс ввсеем за ответы) Smile
