Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Gloom-2112 писал(а):В том то и дело что любой пионер это сможет сделать,
у меня алюминевая с кодом пластмасс с замочком сдернули эта пока стоит .
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Роман В писал(а):у меня алюминевая с кодом пластмасс с замочком сдернули эта пока стоит .
Так у меня тоже такая-же стояла, это там где два диска вращаются один внутри другого.
Он еще легче сдергивается. Так что на десятом семействе не вижу смысла в этом прибамбасе. Тем более там, где клапан в горловине стоит.
volokh
поставить концевик и подсоединить к сигнализации. действенное средство. проверено на практике. однажды спасло 2 новых колеса, бензин и магнитолу на стоянке у работы. стоит не у меня, правда.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
volokh писал(а):поставить концевик и подсоединить к сигнализации. действенное средство. проверено на практике. однажды спасло 2 новых колеса, бензин и магнитолу на стоянке у работы. стоит не у меня, правда.
Очень интересная идея!!!
Роман В
мысль вообще-то +1
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Boriskin
ты хотел соленоид повесить на лючок? Вопрос же стоит в защите лючка от открытия. Даже в случае с соленоидом, лючок легко будет открываем от руки, за счет того что есть выемка "под палец"
serg52
Авто: ВАЗ-21104; KIA CERATO
Этот вариант уже прорабатывается. Вопрос стоит только в проводке. Самое близкое это притянуть к концевику багажника. У кого какие идеи????
Boriskin
Авто: Лексус
skayfaks
дык...с обратной стороны лючка шпингалет.....а его дёргает активатор
концевик хз...в нём же пружина......она будет лючок выдавливать...как его зафиксировать та?
Yury001
поставить геркон, а на крышку приклеить магнит.
Про крышки так и не въехал, как их сдергивают? У меня крышка с ключем, под замок зажигания, делов на 30 минут, а счастья на годы
. Когда её разбирал, потратил где-то 20 минут, а тут пионеры сдергивают за 3 минуты. Крышка без клапана, герметичная.
serg52
Yury001 писал(а): а тут пионеры сдергивают за 3 минуты
Так они же пионеры
mitand
Авто: ВАЗ 21124 07.07.07г/в., Янв.
Горловину в багажник выведи
Vit59
Авто: 2112 2004
Yury001 писал(а):поставить геркон, а на крышку приклеить магнит.
Согласен, на 100% Сигналка отпугнет пионеров!! Защитить лючок бензобака!это актуально для классики.Мне кажется, если очень хочется слить бензин замок ломать не будут, просто порежут резиновый шланг к баку или сам бак. Самое грамотное поставить 2х зонный микроволновый датчик к сигналке.
DEEPSD
Авто: Астросарай
Vit59 писал(а):Мне кажется, если очень хочется слить бензин замок ломать не будут, просто порежут резиновый шланг к баку или сам бак. Самое грамотное поставить 2х зонный микроволновый датчик к сигналке.
Сварачивают крышки с замками на раз-два.
На матрене бак железный, запаришся его резать.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
+ многа. Завязать можно на концевик багажника.
Vit59
Авто: 2112 2004
DEEPSD писал(а):Vit59 писал(а):Мне кажется, если очень хочется слить бензин замок ломать не будут, просто порежут резиновый шланг к баку или сам бак. Самое грамотное поставить 2х зонный микроволновый датчик к сигналке.
Наивный, консервная банка тоже железная, если окуренному пионеру будет тяжело пробить, он просто просверлит.
Butcher47
Авто: MCS'09
Wanderlust писал(а):Еще может электромагнит от домофона какой подойдет? Там вроде 300 кг усилие на "отрыв".
Открывали дверь подъезда вдвоем, просто тянув за ручку) да и сам агрегат там здоровый)
Сахар мотору ничего не делает, смотрел передачу где пробывали, а вот ацетон- да) про марганцовку не знаю.
2 варианта здесь отличных прозвучало:
1) Привезать к сигналке, что б срабатывала при открытии лучка
2) Поставить мотор от ЦЗ и шипнгалет на лючок, а лучше 2, направленые в разные стороны. Кинуть моторчик на туже шину, что и в дверях.
=Moroz=
Кстати, если вязать на сигу лючёк - обязательно поставь кнопку в разрыв провода, иначе на заправке будет не гут..
DEEPSD
Авто: Астросарай
Butcher47 писал(а):
Сахар мотору ничего не делает, смотрел передачу где пробывали.
Ага, не делает. Другу добрые люди в бак мотоцикла насыпали сахар. Сначала поехали нормально, а потом, как в карбе хороший бензин закончился моцик перестал тянуть, из выхлопной дым трубой. При вскрытии: на поршне и головке нагар в несколько мм (пористый, как пемза), кольца залегли, на колене, шатуне, по бокам поршня и на зеркале цилиндра много смолянистого нагара. Думаю, что в 4-х тактном движке последствия будут похожими.
Ну-ну, при таком подходе и ни сигналка не нужна, ни закрывающийся лючек, т.к. на шум дрели уж точно кто-нить придет. А укурыш до утра фтыкать будет с дрелью под машиной )))))
Последний раз редактировалось: DEEPSD (24 Декабря 2008 15:57), всего редактировалось 1 раз
Butcher47
Авто: MCS'09
Ну не знаю, чего они там засыпали. В передаче они долго ждали пока весь бенз не израсходуется и так ничего не случилось. А вот от ацетона все покрылось какой то типа ржавчиной)
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Vit59
Авто: 2112 2004
Кроме электрических, существуют и ручные дрели, которые работают тихо. А что делать я писал, см. пост выше, микроволновый датчик!! типа
http://www.ugona.net/item144.html зона в метре от машины предупреждает, вторая зона 30см от машины включает тревогу. Пионер просто уйдет к другой машине.
Последний раз редактировалось: Vit59 (25 Декабря 2008 16:03), всего редактировалось 1 раз
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
На концевик сигналки завести, механику ставить советовал бы, может встать раз в 10 дороже слитого бенза.
mitand
к чему такие трудности??? проще с класики слить
Vit59
Авто: 2112 2004
Вот и я про то. В классике бак защищен он в багажнике. А с матрёхи слить бензин через заправочную горловину тяжело. Замки на лючок просто сломают и разворотят попутно сам лючок . Поэтому дешевле вообще не ставить мех. защиту. А если заметили что сливают бензин, просто заливать литров по 10 при таком количестве слить вообще не реально.
F1
Авто: BMW
Что вы тут все слить и слить речь идет как от вандалов защитить
