Akor
Авто: Megan 2 универсал
dima7009 писал(а):А зимние дворники что тоже не помогают хочешь сказать???
Самый хороший вариант. Проблем никаких.
[quote+"Boriskin"]да собственно ничего не будет..только кнопка нужна будет соответствующая...ибо от лобогрева стекла.....сидух, не потянет, ток большой будет и контакты оплавятся
а если кнопка силовая можно и без реле[/quote]
Еще забыл, что при большом токе - контакты на кнопке подгорать будут чаще. На реле переключение - мкс.
А нихром... не уверен. Греть то надо не только саму резинку, но и коромысла.
Boriskin
Авто: Лексус
так у мя грело и резинку и держалку
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
Akor
Чувак, что есть "зимние дворники"? опиши поподробнее
поиск выдаёт тока инфу про дворники из силикона
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Andry_Палыч писал(а):Akor
это такие дворники, которые оболочены тонкой резиной или силикономХЗ. думаю, что эфекта ноль от них, так как сами щётки такие же.
в общем от обычных отличаются только тем, что сами дворники в резиновых чехольчиках
Bart2
Жорж писал(а):в общем от обычных отличаются только тем, что сами дворники в резиновых чехольчиках
Немного не так. Кроме всего прочего, "лезвие" дворника толще обычтого. Гдето пол милиметра.
diman93
Авто: корейские кеды
Точно не помню, но вроде в конце 2005 года в журнале За Рулём была маленькая статейка на эту тему. Там описывалось спец наклейки, клеишь их на место парковки дворников, подключаешь питание и место парковки дворников подогреваеться.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Например такая
Прошлую зиму отъездил с такими.
Очень понравились. Снег скребут лучше и не намерзает на них.
Duche
Авто: KIA Sorento
Andry_Палыч писал(а):dima7009
какие-такие зимние дворники?
Обычные зимние дворники - они не обмерзают
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Mih@il
Вот еще вариант
или
Mih@il
Во точняк, у меня именно этой фирмы и были.
dima7009
Авто: 21099i
а я про что говорил зимние дворники рулят, а всё остальное подогревы самодельные это баян
Гош
2dima7009:
У меня сейчас прекрасно рулят безкаркасные
Bosch Aerotwin A530S. Так сказать- все прелести
в одном флаконе.
dima7009
Авто: 21099i
Гошик писал(а):2dima7009:
в одном флаконе.
про них вообще молчю хороши но дорого,многим не подсилу
Arbat
Champion, например.....если жаба душит на 2 штуки сразу разориться, то можно только водительское заменить.....
Arbat
Mихаил писал(а):Вот еще вариант
или
во-во.....очень прикольные девайсы.....поставил - радуюсь....
Akor
Зимние - это не дворники, каркас которых одет в резину. На зимних дворниках вообще нет коромысел (каркаса) Просто "лезвие" дворника стоит в едином гибком коромысле. Там нет железа. Весь стеклоочиститель из гибкой струткуры.
Shtorm
Авто: Corolla 10
Andry_Палыч писал(а):Вот думаю над проводкой, Boriskin, объясни глупому, почему все подключают всякую фикню через релюхи обязательно? что будет если просто один провод на массу а + через кнопку?
Boriskin писал(а):да собственно ничего не будет..только кнопка нужна будет соответствующая...ибо от лобогрева стекла.....сидух, не потянет, ток большой будет и контакты оплавятся
А мне еще очень нравится то что если ты зажигание выключаешь то релюха отключин ненужное оборудованье - типа ближнего света, обогрева заднего стекла и т.д. которое мигом посадит акум.
Akor
Цитата:На зимних дворниках вообще нет коромысел (каркаса) Просто "лезвие" дворника стоит в едином гибком коромысле. Там нет железа. Весь стеклоочиститель из гибкой структуры.
Это безкаркасные, они и летние и зимние.
shubin81
а я тут подумал в трубки нить нихромовую в изоляции пустить. чтобы не так густела жидкость на стекле когда брызгаешь
Boriskin
Авто: Лексус
shubin81
она нафиг шланг расплавит:)
если конешно делать через регулятор-резистор...чтоб изменять температуру тогда можно
но проживёт ет имхо не долго
какую изоляцию хочешь?
VY
Авто: 21099i
Предложу четвертый вариант:
Нужно поводки дворников повернуть на оси на несколько градусов так, чтобы сами стеклоочистители в выключенном положении находились на обогреваемой (печкой) части стекла... И не надо клеить ничего.
Идея лично для меня не новая, т.к. сам ей пользуюсь. У меня при
кратковременном поднятии рычага включения стеклоочестителя вверх, дворники приподнимаются на пару сантиметров и останавливаются, но видимо релюха не успевает сработать (не знаю точно).
Щетки остаются на обогреваемой части стекла и с них все начинает таить.
Как и на сколько подгибать или поворачивить не придумал пока что, это по месту нужно смотреть...
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Блин,где вы такую траву берете? Какие еще зимние дворники с подогревом? Секрет прост и бюджетен-вылей воду из бачка омывателя и налей НЕЗАМЕРЗАЙКУ! Как только она попадет на резинку,весь лед растает максимум через минуту...
Akor
VY писал(а):Предложу четвертый вариант:
Идея лично для меня не новая, т.к. сам ей пользуюсь. У меня при кратковременном поднятии рычага включения стеклоочестителя вверх, дворники приподнимаются на пару сантиметров и останавливаются, но видимо релюха не успевает сработать (не знаю точно).
У меня ничего подобного не происходит. Это все помогает при 0, -5. Если хороший снег валит при -10 и ниже, то это вариант не спасает.
Цитата:Блин,где вы такую траву берете? Какие еще зимние дворники с подогревом? Секрет прост и бюджетен-вылей воду из бачка омывателя и налей НЕЗАМЕРЗАЙКУ! Как только она попадет на резинку,весь лед растает максимум через минуту...
Это если хорошая незамерзайка. И потом, если сочленение коромысла замерзло, то и незамерзайка не поможет.
VY
Авто: 21099i
Ну скажем так:
при -10 и ниже чтобы уж прямо реально так снег валил я не видел...
если он валит при темп. менее -10 и ты едешь хотябы 20 км в час, он на стекло не попадает...
