Bond 007
Авто: Toyota Camry V20 3.0 + VW Раssаt В5 1.8T
Сбылась мечта идиота - занесло на митьку и купил себе "гибкий неон" приляпал сие по низу торпеды шоп в ноги светило. Терь надо подключить. Хочу взять управление с бск чтоб подсветка горела как и плафон с вежливым светом. Ток к какому проводу прицепить?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мыл давай..скину тебе рисунки, как все совместить, и шоп сиганлка нормально реагировала
Bond 007
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Bond 007
Вежливый свет будет работать только от водительской двери (после ее закрытия, без включения зажигания). Контакт "14" блока индикации БСК, голубой провод с белой полосой.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Deon писал(а):Bond 007
А как можно сделать так, чтобы вежливый свет работал от всех дверей?
Deon
Четыре диода и немного провода, типа как на сигналку делают, если знаете!?
Но в любом случае, вежливое гашение света будет только при выключенном двигателе (зажигании).
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Bond 007
To
Вадя и
Deon огромный вам респект :cool: !
M. R. L.
Вадя, ну а так, чтобы иммо был совмещен с сигналкой и вежливый свет от всех дверей?
Boriskin
Авто: Лексус
хм.....чёт я не представляю как неон будет плавно госится.....там же блок розжыга, или он горит, или он не горит
также и с ксеноном и с люминисцентными фанарями
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
-Andy-
Так на схеме красное, это как раз правильная состыковка и иммо, и БК и сигналки.Есть еще вариантик.Но и этих за глаза.
M. R. L.
Вадя писал(а):-Andy-
Прости, немного недопонял. В твоем постинге 3 схемы. 1-ая и 2-ая (считаем сверху) - одинаковые. 3-я - другая. В первом варианте нужен 1 дополнительный диод, во втором - 5.
Во всех приведенных схемах будет и иммобилайзер и вежливый свет. Правильно? Схемы разные, а результат - один?
Bond 007
Boriskin писал(а):хм.....чёт я не представляю как неон будет плавно госится.....там же блок розжыга, или он горит, или он не горит
дык это на рынке неоном обозвали, а на самом деле это светодиодная лента. Вот. А люминисцентный плафон в салоне гаснет плавно!
