Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
После постановки на охрану, через несколько минут (бывает по разному) брелок проиграывает один раз мелодию Jinge Bells, а на экране брелока появляется значок открытого замка. Двухсторонняя связь при этом не работает, т.к. нахожусь уже далеко от авто. Это происходит время от времени, т.е. несистемно. Чаще всего, когда утром приезжаю на работу или в обеденный перерыв, но вчера играла, когда домой пришел после постановки машины в гараж. Батарейка в брелоке в порядке. Может у кого была такая проблема, может машину пасут, может у кого на стоянке около работы подобная сигналка (хотя странно, там же код меняется все время), что это? Подскажите пожалуйста.
Smolett
Авто: Ваз 2114 Кварц
Vovan057
Менял батарейку, не помогает. Когда батарейка садится брелок только пищит каждые 10 минут.
Smolett
Есть еще маза. Контакты где батарейка окислились.
Также возможны перебои в электроснабжении самого блока сигналки в авто. Коротит где-нить.
Есть еще вариан, что рядом работает мощьный передатчик или большой трансформатор.
Ну и самый плохой - тебя сканируют...
Vovan057
Почему-то в паспорте к сигналке ни про какую мелодию вообще не написано. Вот и непонятно, откуда она вообще берется. Странно, что чаще всего брелок играет мелодию, когда машина на стоянке около работы и приблизительно в одно и то же время (утром и ближе к обеду). Хотя почему вчера вечером, когда машина в гараже уже стояла то же самое было, неясно. Неужели и правда пасут. Но все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос - "В каком случае брелок играет именно мелодию, что-то должно его заставить это делать?".
VN
