Страница 3 из 4
Mastercool
александр21 писал(а):
Vetal31 писал(а):
Смотри: http://qiller.narod.ru/Fara.html
ппц! пока читал оборжался. "как снять фару без геммора". На той ссылке как раз очень гемморойно всё описано. Проще всего: Снять решетку радиатора, снять бампер вместе с ресничками (2 винта сверзу, 2 винта снизу по бокам, 5-6 гаек снизу), снять фару (2 винта сверзу, 1 винт со стороный решетки, 1 гайка сбоку.
--Ё-маё !!!! Нафига бампер снимать....??? Может уж и всё машину раберём ???
--Вчера снимал целиком правую блок-фару (т.к. упал отражатель и фара не регулировалась) и делов то там не 10 минут от силы..если пивом не припипать Smile
-- Опишу последовательность действий:
-Открутил решётку радиатора (2 болта на 8')
-Приоткрутилит ещё (2 болта на 10'), которые крепят бампер за передний буфер...после этого сразу же оттянул бампер на себя и закрутил эти болты, чтобы зазор между бампером и фаром увеличился...
-Открутил 2 верхних (болта на 8') кторые крепят фару
-Открутил 1 (болт на 10') кторый крепит фару со стороны радиатора
--Далее нужно вывести ресничку фары:
-Выводим её из соединения (примерно в середине бампера) и сдвигаем по направлению к другой фаре, тем самым второй конец реснички со стороны поворотника освобождается...
--Как только я ресничку сдвинул к середине бампера, в сторону "радиатора" образовалась примерно 5-ти сантиметровая щель от крыла до сдвинутой реснички (под фарой)
-Внимательно загляните в неё и вы увидите боковой (болт на 10') крепления фары..
-Трубочкой на 10' залазим туда и вставив отвётку в эту трубочку откручиваем тот самый боковой (болт на 10')
-Открученую блок фару сдвигаем от себя, чтоб фара маленько "утопилась" тем самым создав зазор м/д ресничкой и фарой...
--Всё, теперь можно полностью выводить ресничку из бампера...
-Сдвинув её ещё по направлению к другой фаре ресничку можно высунуть из под фары...
-Когда ресничка снята далее с блок фары снимаются 2 контактных разьёма...
-Далее высовываем блок-фару и аккуратно отстёгиваем фиксатор на разьёме гидрокорректора...
-Повернув гидрокорректор вынимаем его..
-Всё, теперь блок фару можно вынуть полностью...и разобрать (отделить) её от поворотника Smile
TigerS 62
Smile ну вы даёте) снимаем решетку, ресничку откручваем болты ив все) :-D Smile
KOLYN-68
Кто подскажет,
слетел отражатель с какихто там направляющих в блок-фаре (отражатель вообще болтается там) , можно ли установить его на место не снимая стекла оно у меня на герметике и вообще я их менял неделю назад, опять разбирать? 63
Kude$niK
Подниму старую тему. Фары успешно снял, покрасил, вымыл линзы, поднял дальний. Все отлично! Но! Никак не могу поставить обратно реснички! Как это делается и в какой последовательности? Теплого гаража нет. Езжу пока без ресничек.
Kude$niK
Должна ли сниматься центральная часть реснички? Та, которая под решеткой радиатора??
sveinung
нет.
я все делал по автопроспекту снял за 5 минут. не откручивая бампер ресничка вывелась легко в сторону решетки радиатора. Так же задвинул её обратно. Вообще проблем не было, удивляюсь , читая , как народ запаривается wwow
Сергио
Демонтаж и монтаж предней оптики на ВАЗ 2110 - 2112 без гимороя
Все встало без проблем.
Kude$niK
Снять - снял. Поставить обратно не могу. Ресничка защелкивается, но как-то криво. Без фары ресничка встает без проблем, но с поставленной ресничкой фару не вставить...
webmines
Kude$niK
Руки тебе в помощь)))Если машина не битая все должно отлично вставляться...
Kude$niK
Может проблема в том, что на улице -5? Вроде не очень холодно и реснички выношу из тепла..
Kude$niK
sveinung писал(а):
нет.
Т.е. вставлять ее лучше со стороны решетки радиатора? Я завожу со стороны крыла..
leon112
ну попросись к кому-нибудь в теплый гараж или бокс. Эт первый момент.
А во вторых, ты верхнее крепление бампера ослаблял, бампер на себя
отводил. Так же неплохо боковые крепления отвернуть, снизу.
Если это сделаешь то и на холоде без проблем поставишь?
Сергио
Да. Я когда ставил на место фару, ресничка уже стояла на месте, только чуть-чуть она как бы вунута была со стороны крыла.
Ставим фару и дозашелкиваем ресничку.
отводил.
У меня прокатило и без этих манипуляций.
не Всё-фигня
так ,как машинка моя почти преклонного возраста, заметил, что фары перестали справляться с обязанностями. в дождь при мокром асфальте и встречных фарах едешь в слепую, что не устраивало с точки зрения безопасности. на форуме писалось, что можно почистить линзы не снимая фар, через ламповое отверстие. попробовал, но результат удручил. качество очистки на 3 с минусом, да и чистится одна сторона линзы. решил снимать фары с разборкой оных. по логике снятие фар возможно при снятии бампера, т.к. мешают реснички . решил снимать фары без снятия бампера.
за фоты не пинать, снимал как всегда на телефон, т.к. на цифровик ещё не заработал
итак...
имеем фары с грязными, мутными , нихрена не светящими линзами, стёклами и отражателями.
начинаем разборку.
снимаем решётку
отсоединяем гидрокорректор и колодку питания
отворачиваем болты крепления фары
откручиваем два винта крепления поворотника к фаре
разъединяем их и подддев снизу вытаскиваем поворотник
приподняв фару аккуратно за низ, стараясь не сильно давить на ресничку, вытаскиваем фару
ЗЫ: с первой фарой аккуратно не получилось, защёлками снял краску, вторая снялась нормально
Х.З. левый КИРЖАЧ или нет, но на нём такая лейба
с помощью ножа и отвёртки отделяем котлеты от мух
видны следы неудачной чистки через лампу
грязь на внутренней стороне стекла
снимаем модуль и разбираем его
линзу и отражатель протирал салфетками для мониторов с использованием омывайки с нашатырём. разводов не осталось.
полировка линзы не айс
ставим модуль на место, ещё раз протираем линзу
сверху линзы непрошлифованный участок . для чего- Х.З.
результат: линза стала прозрачная, отражатель чистый
хорошо просматривается шторка
стекло клеил на МОМЕНТ-гель прозрачный, герметика под рукой не было.
вставить фару через ресничку обратно не получалось, снял ресничку, вставил фару на место, задвинул её максимально внутрь и установил ресничку на место. поворотник через ресничку встал без проблем. вставил корректор, предварительно надев на шток колпачёк со штуцера прокачки(дабы увеличить диапазон регулировки), подключил колодки, отрегулировал фары (предварительно)
на всё- про всё ушло часа 3 с перекурами и кофе.
ИМХО: фары стали светить на порядок ярче со стоковыми лампами
правда ещё светло. поздно вечером ехать было в кайф.
supercool
webmines
bboyan а главное если почитать то снять фару без снятия бампера можно горааааздо проще
не Всё-фигня
ну. на форуме всё боян, даже реакция модеров hehe .
спецом ничего не рыл, просто оказией был в гараже в выходной , ну и поделился проблемой. supercool
Kostian.
А по подробнее? сняв ресничку сначала.
Снимал я так. Лучше уж без поворотника.
Upitep
Являясь обладателем М-ки, не понимаю в чем проблема скинуть бампер? 4 винта + ослабить переднее крепление брызговика - и спокойно снимаете фары без риска че-нить поцарапать/оторвать Pardon
Заодно и ПТФ бы подрегулировал mrgn
Kostian.
Подкрылки откручивать. facepalm
1-снимал,ослабляя бампер сверху и оттягивая-и выдергивал реснички с подгибом.ставил также,не откручивая поворотник
2-у меня линзы целиком шлифованы(вроде бы,в гараже лежат еще фары-гляну),на старых(99г) и новых(2009г) киржачах
leon112
Всё конечно хорошо да в Faq-е в разделе Электрооборудование есть тема Как снимать фары (есть фото) supercool
Сылка из той темы http://qiller.narod.ru/Fara.html
Если автор не против склеим темы.
серж2112
leon112
серж2112
Как там рекомендуют, замучаешься вынимать ресничку. lol1 Вставлять тем белее. cry
Upitep
Да, точно, забыл про пяток саморезов =) Снимать подкрылки же не нужно, только вынуть саморезы Pardon
Сергио
не Всё-фигня Зачотный фотоотчет! Good
+ Smile
Страница 3 из 4
