А вот и моя история:
идея смены подсветки на синий цвет была с момента покупки машины, но как то руки все не доходили. Вот почитав эту тему, все таки решил
. Начал с самого простого, с кнопок. После шла очередь приборки, но в нее лезть боялся, боялся именно снятия стрелок. Но желание иметь синюю подсветку победило, и я полез
Первая стрелка далась не легко, т.к. была первой
, уловив суть, остальные сползли без проблем (крутил против час стрелки и тянул на себя). Разобрав приборку, отклеил вставку от рассеивателя и принялся к стиранию зеленого светофильтра. Стирал растворителем 646 и ватными палочками. Процесс трудоемкий, но как оказалось совсем даже не опасный. На стирание ушло часа 2-3. Дальше начал клеить пленку синего цвета, как здесь писали, скорее всего это и был оракл
Дальше начал играться со штатными лампами. Светит тускло и неравномерно. Потом вставлял диоды в штатные места, тоже тот еще кошмар. Этот этап не фотографировал
Как здесь уже писали Медведь и BotDeap они ставили дополнительные диоды, вплавляли в каркас панели. Начал смотреть что куда. У меня панель Автоприборовская и в этот каркас не получится вплавить диоды, ну если только в вехней зоне. Было принято решение изготовить платки со светодиодами
Светодиоды ставил белые на 3КД, 3мм со сточенной линзой. Всего получилось 21 шт по 12руб/шт. Брал больше, т.к. многие светили другим оттенком, пришлось еще и подбирать
. В качестве плат использовал обычный картон. Вставлял диоды, а на обратной стороне подпаивал резисторы. На каждый диод ставил резистор на 1 кОм. Так же с обратной стороны клеил второй слой картона, чтоб закрыть монтаж.
Сами платы к самой плате панели крепил при помощи клеящего пистолета, монтаж проводов выполнил на обратной стороне платы.
Также в штатные места поставил белые рассеивающие светодиоды в корпусах. В окошко одометра синий рассеивающий в корпусе, предварительно сточив линзу. Хотел туда тоже пленку наклеить, но не получилось вытощить зел светофильтр, дисплей припаян к плате.
Стрелки вставлял так же, крутя против час стрелки и надавливая на них. Корректировал показания с помощью теста панели приборов. Как оказалось в этом нет ничего сложного
Сейчас столкнулся с такой проблемой: не знаю куда деть лишний оракл, ведь продали мне его кв. метром
