wasd
Мэдвэдь писал(а):то потом как ее установить то? для этого что нужно?
Да ничего особенного... Ножницы, клей момент бесцветный, чтобы пару точек ткнуть, чтобы она не соскальзовала... Хотя она и так не будет скользить из-за стрелок...
Главное, это культурно вырезать и пробить чем-то отвертия под стрелки..., например, гильзой от стреляного патрона калибром 7,62 (Клаш) с использованным капсюлем... Переворачиваешь горлышком гильзу вниз, туда, где отверстие должно быть под стрелку, один удар молоточком и аккуратное отверстие готово... Проблема только найти гильзу... :-D 8-) Хотя и это не проблема... если есть знакомые охотники с разрешением на нарезное... 8-)
T&B
Авто: 21703
два вопроса:
- если вместо обычных ламп подсветки в приборку вставить безцветные светодиодики с цоколем, при этом оставить штатные светофильтры, какой эффект получится?? ну, может приборка ярче засветится???
- какой будет эффект, если воткнуть вместо штатных ламп светодиоды с зеленым свечением??? будет ярче, не пропадет ли подсветка сегментов приборки красного и желтого цветов???
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Consigliori писал(а):Мэдвэдь писал(а):то потом как ее установить то? для этого что нужно?
тогда имхо это оптимальное решение... ненадо особо никуда лезть и что то менять... надо просто изготовить накладку по вкусу...
хотя может все же родная, но красная смотрелась бы индивидуальнее...
зы один х*р стрелки стягивать то надо?
T&B писал(а):в приборку вставить безцветные светодиодики
как можно светить безцветным светом?
T&B
Авто: 21703
имел в виду, что светодиод не с красным, синим или серо-бурмалиновым цветом свечения, а просто белый
ЕвгеничЪ
таперича панятна...
roti
будет светить ярче-если нармальные светодиоды, но будут пятна :ooo: с зелеными не пробывал
roti
[quote="Мэдвэдь"]
если приборку разбирать то один х*р стрелки стягивать надо :ooo:
можно взять оракал-и наклеить из нутри на панель-но только смывать зелень придеться по любому :ooo: я стрелки снимал не один раз просто рукой-крутим против часовой и тянем вверх, потихоньку, ставим так же -накручиваем, потом включаем приборку в режиме теста раза 3, выставляем в ноль спидометр и тахометр, а остальные выстовлял по резисторам 8-)
ЕвгеничЪ
roti писал(а):если приборку разбирать то один х*р стрелки стягивать надо :ooo:
а нельзя ли стянуть стрелки не крутя ими? просто потянуть и все...
а потом просто поставить их на точно тоже место, что бы не сбить показания...
что скажешь?
оракал это шо? где продаеца?
T&B писал(а):два вопроса:
буде так - один к одному 8-)
T&B писал(а):будет ярче, не пропадет ли подсветка сегментов приборки красного и желтого цветов???
ярче не будет, остальные цвета будут тусклыми.
ЕвгеничЪ
Consigliori ну че решился чтоль на что нибудь?
Мэдвэдь
Пока нет, холодно...
попробую удалить зеленую краску, и покрашу, если не понравится, или испорчу, просто отдам оригинальную испорченную рекламщикам и они сделают либо с моим ником, либо сток... 8-)
ЕвгеничЪ
меня уже ничего не пугает... кроме этих долбанных СТРЕЛОК!!!
кстати, если рекламщики попросят недорого, то может сразу дубль стока изготовить, да уж над ним глумиться?
а ностоящий сток пусть в тумбочке ожидает...
Мэдвэдь писал(а):то может сразу дубль стока изготовить, да уж над ним глумиться?
На стоковой есть клеевой слой... они его полюбэ запоганят пока играться с ним будут.... :ooo:
T&B
Авто: 21703
roti
что скажешь?
можно НО! есть рмск выдрать ось из двигателя-там ш.двигатели стрелки крутят :ooo:
оракал это шо? где продаеца?[/quote]
пленка что рекламщики режут-берешь полосу шириной с приборку и лепишь с обратной стороны
Consigliori -На стоковой есть клеевой слой... они его полюбэ запоганят пока играться с ним будут....
у них же есть подложка-пленка на которой аракал наклеен-на нее налипи и пусть играються-типа пакета не из кухни
T&B
Всегда рад 8)
roti писал(а):у них же есть подложка-пленка на которой аракал наклеен-на нее налипи и пусть играються-типа пакета не из кухни
а ведь ты прав...
ЕвгеничЪ
roti
а во время стягивания стрелок есть возможность ось чем нибудь удержать на месте? или там все совсем плотно?
а этот оракал точно подойдет (проверенно?) или это только твои предположения?
зы у всех что ли пакеты на кухне храняться?
roti
нет -там стрелка заходит вниз глубоко
так из аракала все и режеться-шкалы т.е.
ЕвгеничЪ
roti писал(а):нет -там стрелка заходит вниз глубоко
ну и как не приходилось случайно ось вытаскивать?
тогда че приборке каюк?
roti
пока проносило
потом замена ш.двигателя :ooo:
ЕвгеничЪ
roti писал(а):пока проносило
ай баюсь баюсь баюсь :ooo:
roti писал(а):потом замена ш.двигателя
Не ругайся... :-D На сколько я помню, то шаговые двиги днем с огнем не купить... 8-)
Мэдвэдь такшта придется приборку новую прикупить.... :-D да не бойся... в крайнем случае придержи ось пинцетом.
8)
ЕвгеничЪ
Consigliori писал(а):да не бойся... в крайнем случае придержи ось пинцетом.
8)
хех! уважаемый, да вы меня на криминал толкаете!!!
а если чесна, то как раз про маленький пинцет я и думал, но
как я понял от roti фиг там за че подержишься
Мэдвэдь писал(а):а если чесна, то как раз про маленький пинцет я и думал, но
тогда имхо, берешь ножницы, подводишь концы под стрелку. и раскачиваешь, и она у тебя спрыгнет... 8)
