SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Subzero
Авто: 21124
SAM34
Диммер сам делал или готовый использовал? Как реализовал смену цвета?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
автор сам придет и расскажет, но получилось очень хитро и не запланировано
SAM34
Как оказалось - все гениальное - просто:) Вначале была идея поставить тумблер на отключение подсветки шкал, чтобы оставлять только подсветку стрелок. Потом попался на глаза переменный резистор, кажись на 47кОм, подсоединил его и вуаля - получилась регулировка не только яркости, но и смена цвета. Походу красным светодиодам нужен меньший ток, чтобы начать работать. И что вышло - полная подсветка шкал и стрелок, начинаем уменьшать - белые диоды отрубаются, а красные все еще продолжают светить на всю мощь. Тут надо экспериментировать. На подсветку каждой стрелки ушло по 3 светодиода, они идут в корпусе как на подсветку номера - готовое решение, нужно лишь раздербанить корпус, оставив саму печатную плату со светодиодами и резистором. Подсветка шкал: тахометр - 2 сегмента светодиодной ленты по 3 смд светодиода, спидометр - 3х3, температура и бензин - 3х2. Со стрелками долго и нудно возился- заманаешься подбирать оптимальное положение светодиодов, при котором получается равномерная подсветка стрелки по всему ее ходу
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
SAM34 писал(а):Как оказалось - все гениальное - просто:) Вначале была идея поставить тумблер на отключение подсветки шкал, чтобы оставлять только подсветку стрелок. Потом попался на глаза переменный резистор, кажись на 47кОм, подсоединил его и вуаля - получилась регулировка не только яркости, но и смена цвета. Походу красным светодиодам нужен меньший ток, чтобы начать работать. И что вышло - полная подсветка шкал и стрелок, начинаем уменьшать - белые диоды отрубаются, а красные все еще продолжают светить на всю мощь. Тут надо экспериментировать. На подсветку каждой стрелки ушло по 3 светодиода, они идут в корпусе как на подсветку номера - готовое решение, нужно лишь раздербанить корпус, оставив саму печатную плату со светодиодами и резистором. Подсветка шкал: тахометр - 2 сегмента светодиодной ленты по 3 смд светодиода, спидометр - 3х3, температура и бензин - 3х2. Со стрелками долго и нудно возился- заманаешься подбирать оптимальное положение светодиодов, при котором получается равномерная подсветка стрелки по всему ее ходу
автор молодец
Subzero
Авто: 21124
SAM34
Получается что при полной яркости белые светодиоды подсвечивают циферблат, а при уменьшении яркости они гаснут и циферблат подсвечивают красные светодиоды, установленные для подсветки стрелок?
Gloom
Subzero писал(а):циферблат подсвечивают красные светодиоды, установленные для подсветки стрелок?
да
Subzero
Авто: 21124
Gloom писал(а):Subzero писал(а):циферблат подсвечивают красные светодиоды, установленные для подсветки стрелок?
да
Класс
оригинально получилось
SAM34
Мне самому понравилась данная фишка со сменой цвета, по крайней мере не жалею убитого времени на переделку
Забыл сказать. Сейчас питание как красных светодиодов так и светодиодных лент идет через переменный резистор. Впринципе красный можно и не глушить, поездив несколько дней сделал для себя такой вывод. Так что можно оставить лишь регулировку на шкалы, а стрелки не трогать
Glan
SAM34 писал(а):Так что можно оставить лишь регулировку на шкалы, а стрелки не трогать
я так делал парню... резистор на шкалы - стрелки всегда горят одинаково... подсвтеки стрелок хватает подсветить шкалы...
а до этого просто делал шкалы отключаемыми.
Gloom
Glan
Gloom, лентяй цуко, вспомни как раньше делали - по диоду под каждую цифру!
Gloom
кстати на фотках нет диодов для стрелок.
ЯriK
Авто: 2111
Gloom
ЯriK писал(а):модификация 2
с поворотниками какой то нереальный полет фантазии
а так зачот
ЯriK
Авто: 2111
Gloom писал(а):ЯriK писал(а):модификация 2
а так зачот
а с поворотниками мне нравится.
я сделал себе бесшумное реле поворотов и в движении его вообще не слышно. а приборка напоминает что поворот не выключил.
ну с поворотами мне очень нравится.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Gloom
Glan
А сколько можно денег взять за пересветку Калино-приборки?
Gloom
AleXeNoN
смотря какого лоха найдешь
competition
Авто: турбонэ 4х4
Gloom
Цыган-еврей на чОрном чОтком приоро + переделка всей посветки салона в белый. Сколько у тебя та приборка по деньгам вышла, по материалу?
Gloom
мне бесплатно вышло
а так сейчас с диодными лентами в 300-400р все укладывается
и по времени раз в 10 быстрее
Vladzero
Gloom писал(а):мне бесплатно вышло
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
ЯriK
как сделал управление теста стрелок????
Glan
AleXeNoN писал(а):Glan
1500 я брал под ключ.
Gloom
какое управление?О_О
sly666
ну на видео №2 стрелки от нуля до конца все вместе двигаются! или это такой тест на приборках VDO????
