denches
Авто: Toyota Premio 2006г
этот комп комфорт е10 достался на халяву, зелёный свет отсутствует в салоне, не как не вписывается. его цвет можно заменить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
denches писал(а):его цвет можно заменить?
нет... это зеленые светодиодные циферблаты.. только полностью перепаивать на синий аналог... но где его найти...
denches
т.е выпаевать старый искать(очень долго) и новый с другим светом впаивать?
Gloom
denches писал(а):т.е выпаевать старый искать(очень долго) и новый с другим светом впаивать?
да
Gloom писал(а):нет... это зеленые светодиодные циферблаты.. только полностью перепаивать на синий аналог...
Gloom писал(а): но где его найти...
Где угодно... в любом магазине радиодеталей.
Gloom
Consigliori писал(а):Где угодно... в любом магазине радиодеталей.
реально сможешь найти полный аналог только другого цвета?
Gloom писал(а):реально сможешь найти полный аналог только другого цвета?
Думаю смогу... И по поводу "полного аналога" улыбнул...
У меня когда светодиоды меняли в компе, когда я покпал диоды тоже искал полный аналог... надо мной поулыбались и сказали не гнать пургу.. сунули какие-то и я их отдал специально обученному человеку с паяльником... Он сказал что нормально и припаял... Разница между диодами была в названии просто аццкая... Но в любом случае они прекрасно работают... Вот...
Так что не пугай человека...
denches
при разборке сборке какя вероятность что нибудь там повредить? :ooo:
Gloom
denches писал(а):при разборке сборке какя вероятность что нибудь там повредить? Shocked
вероятность 1/2 или повредишь или нет :-D
Consigliori писал(а):И по поводу "полного аналога" улыбнул...
надо чтоб и ноги так же располагались и за теже сегменты отвечали
B.black
может кто нибудь подсказать ссылку,где мужик делал подсветку диодную на ручку КП, приборную панель и блок индикации
я уже запарился искать аж вспотел
bootblack писал(а):может кто нибудь подсказать ссылку,где мужик делал подсветку диодную на ручку КП, приборную панель и блок индикации
http://autolab.msk.ru/
B.black
Consigliori
СПАСИБО выручил
Gloom
bootblack писал(а):где мужик
мужик
B.black
Gloom
bootblack
нет.. но мужик в контексте того предложения звучит прикольно...
B.black
Gloom
я бы сказал гордо :D
Gloom подскажи какие все таки диоды на подсветку приборов брать
Gloom
bootblack
3-5мм без цоколя... 20-25шт
B.black
вчера и сегодня ездил искал диоды
нашел, но по цене 20р за штуку
наверное лучше и дешевле выйдет зажигалки с фонарикам покупать
а сегодня нашел диоды с углом рассеевания 120 градусов. так вот их и буду брать
только теперь вопрос , сколько их надо на подсветку шкалы? если точечных надо 20-23
то сколько ставить рассеевающих?
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики что же мне делать с подсветкой часов: все подсветки в салоне - синие, а часы зеленые. Замена лампочки на синий светодиод ничего не дала - неравномерное свечение + пропадают стрелки.
Читал на форуме, что кто-то изготавливал новую накладку - есть такие? Насколько это сложно? Реально ли сделать накладку которая в итоге будет давать именно синий цвет???
Gloom
Diablo GT
Вадя делал, но там просто накладка... подсвечена светиками.. т.е. она не цветная.
Diablo GT
Gloom а каким образом тогда подсвечиваются стрелки? Ведь в синем цвете они исчезнут...
Gloom
Diablo GT писал(а):Ведь в синем цвете они исчезнут...
стирают красную подложку стрелки, и закрашивают белым штрихом.
Diablo GT
Gloom свечение стрелок закрашенных штирохом будет в меру ярким и равномерным?
...Может попробывать со стоковой накладкой закрасить стрелки штрихом...
Gloom
Diablo GT
попробуй, только вначале красное сотри снизу...
